Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вентилятор витринного холодильника norcool ecocool 8
    По умолчанию Вентилятор витринного холодильника norcool ecocool 8
    Добрый день. Подскажите можно ли в этом холодильнике отключить внутренний вентилятор на работу холодильника не как не повлияет? А то повесил вялить мясо, а от него слишком большой ветродуй и мясо сохнет.
    Ну как и хотел.
    не советую, а вот часть объема отгородить можно.
    Ну как и хотел.
    и мясо сохне
    СОХНЕТ,а должно вялится!!!
    Мясо вялят вроде при +й температуре. градусов 20 25 или я ошибаюсь. Сначала солят хорошо, а потом сушат. Разве не так. Зачем вообще холодильник.
    Делаю хамон. После просолки нужна температура +5
    Два названия процесса извлечения влаги. Снизить скорость испарения с поверхности продукта можно повысив влажность в охлаждаемом объеме, снизить скорость воздушного потока около поверхности продукта или подняв температуру испарителей. Отключив вентиляторы получишь "залив" компрессора.
    Компрессор не зальет, просто корпус компрессора обмёрзнет. Который по сути является своего рода докипателем. а вот температуры не будет это точно. Поставь маленькую лопасть на вентилятор. Получишь меньше движения воздуха и охлаждение не будет таким быстрым. Ещё нужна задержка пуска вентилятора испарителя. Мясо будет меньше заветриваться.
    Хотя возможно будет достаточно настроить задержку пуска вентиляторов.
    Судя по первому посту это нереально, нет знаний холодильной техники и технологии.
    13,091
    denisov-71, глянуть бы на фото ветродуя!
    Идеальный вариант - поставить туда регулятор скорости вращения, но это недешево.
    И да - проверяй условия вяления, возможно сочетание несколких причин сразу.
    23,955
    обычный МЭД 10вт и крыльчатка эдак на 200-250
    Если есть вопросы по моим знаниям можно это обсудить отдельно. Я не помню случая, чтоб при не рабочем вентиляторе или заросшем шубой испарителе хоть раз бы залило компрессор. Только обмерзает горшок в котором установлен компрессор.
    На всех камерах ханения мяса всегда ставим задержку пуска вентиляторов. При этом мясо заветривается минимально. Вентилятор сдувает только холодный воздух. При уменьшении лопасти получится аналогичный эффект. Испаритель будет более холодный, поток меньше и сдувать будет соответственно воздух холоднее. Я склоняюсь к первому варианту. Второй это предположение.
    хладагент кипит в кожухе, насколько интенсивно уносит масло, это конечно "вопрос", а для denisov-71, однозначно "залив"поскольку пост#1 говорит о многом.
    7,825
    Мясо вялится в климатической камере.
    Для созревания сыровяленых колбас и мяса температура должна находится в диапазоне от +15°С до +20°С, а влажность в камере поддерживается от 70 до 80%.
    Холодильник не создан для такого режима... Не подходит температура и воздух пересушен!
    Это и есть "влажный ход"!
