Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 114 из 114
Тема: Увеличение срока службы помпы в водяной отопительной системе.
  1. #101
    2,982
    ИМХО, гонять постоянно циркуль - не здорово.
    Ресурс + потребление электричества.
    Но, если отключат газ,
    то с работающим насосом система дольше проживет без размораживания.
  2. #102
    3,490
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    насосы не выключаются пока на улице не выше 10гр тепла.
    Я чё-то сразу упустил.
    КТН, как вот это вот написатое соотносится с названием темы?
  3. #103
    3,490
    Минут на 20.
  4. #104
    30.10.2015
    1,264
    индюк, уже хочу такие же графики строить.
    Каким регистратором температуры выполнено измерение - ?
    У меня в распоряжении был УКТ38 (4 термодатчика одновременно на графике были ).
    В настоящее время его нет, а потребность есть.
    Чему отдать предпочтение - не знаю.
    больше 10 лет покупаю вот их системы.
    это удаленная система управления.
    я за объектами из дома слежу.
    некоторые я сам делаю полностью всю электронику и прогаммы, но тогда надо ставиьт либо teamviewer либо чтото еще типа anydesk
    потому что впн на утройстве я поднимать не научился еще
    http://gidrologo.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%...smartweb_x_box
  5. #105
    30.10.2015
    1,264
    так что когда на улице меньше 10 гр тепла насосы включены постоянно.
    когда отопление не нужно совсем - тогда да - они выключаются на все лето сами.
    ремарка - 10гр я сам выставил. там дом теплый поэтому осенью поздно топить начинают.
  6. #106
    2,982
    Минут на 20.
    Есть один объект с двумя чиллерами (основной и резервный) в одном контуре,
    работающие на охлаждение, на воде круглый год.
    Входящая вода +8С, уходящая вода +5С. Насосы работают постоянно.
    Почему вода в чиллерах не замерзает в мороз -25С не понимаю.
  7. #107
    2,982
    больше 10 лет покупаю вот их системы. это удаленная система управления. я за объектами из дома слежу. некоторые я сам делаю полностью всю электронику и прогаммы, но тогда надо ставиьт либо teamviewer либо чтото еще типа anydesk потому что впн на утройстве я поднимать не научился еще
    SmartWeb X Box - серьезная система, стоит под 100 т.р. наверное.
  8. #108
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Наверно потому, что
    и
    А точка замерзания воды, по общепризнанному мнению, 0C
  9. #109
    2,982
    Наверно потому, что и
    Насосы не вечные, конечно продублированы.
    А вдруг выход из строя насоса произойдет в мороз?
    А резерв не включится своевременно по какой-то причине?
    Время на ремонт будет - считанные минуты,
    потом - размороженный контур и колосальные убытки.
    IMHO
    Это неправильно.
    Должен быть гликоль - дороже, но надежнее.
  10. #110
    30.10.2015
    1,264
    от 30 там есть.
  11. #111
    02.05.2011
    1,310
    А вдруг метеорит прилетит? Или Нибиру ...?
    Это должен решать технический персонал заказчика, они, собственно, за это зарплату и получают.
    Не могут сделать сами - привлекают подрядчика, но техническое задание должны формулировать именно они.
  12. #112
    3,490
    Есть один объект с двумя чиллерами (основной и резервный) в одном контуре, работающие на охлаждение на воде круглый год.
    А вода в этих чиллерах как-нибудь "соприкасается" с температурой -25 град?
    А то, может, выносной конденсатор или кожухотрубный с драйкулером на гликоле...
  13. #113
    2,982
    SSA, согласен, это правильное решение.
    Но, в данном случае, выбран эконом-вариант без гликоля, до первой разморозки воды.
    Есть подогрев труб, как на водосточных трубах - терморегулирующийся кабель,
    но с него мало толку - 30W/1м.
  14. #114
    Самое тупое решение какое только можно было придумать для трехэтажного здания с воздушным отоплением калориферами размещенными в чердачном помещении, и это в нашей климатической зоне с температурами ниже -40*, а в отдельных случаях и -50*С. Короче калориферы на выброс, новое здание в ремонт с полной переделкой системы отопления.
