Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 114
Тема: Увеличение срока службы помпы в водяной отопительной системе.
  1. #61
    6,681
    Труба была тяжелая, около 20 кг.
    ...... тебе сколько лет?... кушай кашу и 20кг не будут тяжелы... в общем я под столом уже, сейчас уписаюсь от смеха
  2. #62
    2,984
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    P.S. О конструкции дымоходов и печей ты точно ни хрена не знаешь, если доносишь до нас такие свои видения...
    Да, не знаю.
    Интересно послушать грамотных спецов.
  3. #63
    2,984
    Я не мерял вес трубы, очень боялся ее уронить с крыши.
    Деньги то уже уплочены.
    Не придирайся.
    Один из спецов привык работать в помещении, а второй привык работать на кровле.
    Знали свои функции до мелочей.
    А в моем случае они решили потренироваться.
    Кровельщик стал выполнять работу в квартире, а домушник на кровле.
    Вот и накосячили - перетянули асбоцементную трубу, она и треснула внизу.
    И на верху тоже какой-то косяк был.
    Я это обнаружил, когда они уже уехали.
  4. #64
    6,681
    Да, не знаю.
    почитай что-нибудь на тему "Печи и камины"... метр 250мм трубы ВТ12 весит что-то между 35 и 50кг, 150мм от 20 до зо кг, а поскольку при ИЖС труба должна быть выше конька крыши (возможно чуть ниже при определённых условиях в зависимости от розы ветров и т.п.... требования СНИП никто не отменял, пожнадзор не дремлет..), обычно их длина 4-5м, т.е. две трубы 150+250 будут весить килограммов под 250 и платформа под них железобетонная килограммов 100... а у тебя 20кг... уморил ты меня ... Короткая труба не будет иметь тяги никакой и лить конденсат вёдрами, котёл будет гаснуть при малейшем дуновении ветерка...
  5. #65
    2,984
    Да, впечатляет груда железобетона.
    .а у тебя 20кг... уморил ты меня ... Короткая труба не будет иметь тяги никакой и лить конденсат вёдрами, котёл будет гаснуть при малейшем дуновении ветерка...
    Да, 3 м. я в руках подержал, повертел вверх-вниз.
    Да, так и было - гасло от ветра и конденсат лил.
    Я грешил на плохую теплоизоляцию дымоходных труб и необходимость разворота козырька дымохода против ветра.
  6. #66
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    А еще есть такой страшный термин как "зона ветрового подпора"...
    И это не просто пустые слова, эту "зону" необходимо учитывать при проектировании и монтаже как вентиляционных так и дымовых труб.
  7. #67
    02.05.2011
    1,310
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    за конские деньги - да.
    сернистую кислоту производит.
    работает с теплоносителем до 50 градусов, дальше превращается в обычный с экономайзером.
    "Конские деньги" обусловлены материалами и конструкцией.
    При ПРАВИЛЬНОМ проектировании отопительной системы он вполне оправдывает свою стоимость, а для ПРАВИЛЬНОЙ системы с теплыми полами так вообще идеальный вариант.
  8. #68
    30.10.2015
    1,264
    ну где только теплые полы - конечно да!))
    проблема только в том, что такое редко где возможно.
    обычно на котел вешается вторичный водогрей а ему надо 60-65гр.
    да и без батарей мало кто готов дом строить.
  9. #69
    02.05.2011
    1,310
    Практически во всех котлах есть режим нагрева бойлера.
    Это все от недостаточной образованности
  10. #70
    30.10.2015
    1,264
    да в мире вообще образованных немного, совсем немного....
  11. #71
    3,491
    А кандидатов технических наук - так ваааще мало...
  12. #72
    30.10.2015
    1,264
    Муравьев зато много
  13. #73
    3,491
    Ты за свои слова отвечаешь?
    Где ответ на это?
    Мужчина, ткните меня носом, где я писал про 20 и 65 градусов.
    Не надо перекладывать свой бред воспалённого сознания на чужие высказывания.
    И,если чё, программное обеспечение пишут не менеджеры,а программисты.
    Это, если, кто вдруг не знает.
  14. #74
    3,491
    Соберусь как-нибудь, отхронометрирую время и температуру между двумя включениями горелки. То, что реально есть.
  15. #75
    30.10.2015
    1,264
    Где ответ на это?
    ну выключился котел и насос, через 20 минут многие части системы остыли до комнатной температуры.
    котел включился - пошел нагрев до 50-65гр. причем за 20 секунд
    получите термоудары и текущие стыки через пару лет.
    чо не так?
  16. #76
    3,491
    А не так то, что за 20 секунд теплоноситель с комнатной температуры, пусть 25 град, до 50-65 может нагреться в котле ТОЛЬКО в двух случаях:
    1. Отсутствие циркуляции;
    2. Сильно переразмеряном котле. Хотя, это вряд ли.
  17. #77
    6,681
    чо не так?
    Всё не так... что это за система, способная остыть за 20 мин до комнатной температуры, а потом за 20сек нагреться до 50-65гр? Хотя с птичьей точки зрения так и происходит, особливо когда руководит индюк. Как КТН посчитай пожалуйста; какой мощности должен быть котёл чтобы нагреть 100л воды за 20 сек с 20до 65 гр, в бойлере к примеру?... В общем с тобой давно всё ясно... тяжёлые последствия ЕГЭ...
  18. #78
    аккуратно открыл подпитку и понемногу через дренаж слил подачу в канализацию, так и остудил котел до 90.
    ох и по шапке получить от знающих людей за такие дела...да кто я такой, чтобы учить покупателя испорченного оборудования?))))извиняй, но у нас бы на предприятии отрубили руки на раз.
    еще гораздо раньше "положил" стрелку ниже отметки 150 градусов на котле дквр 10/13 (это такая махина высотой с двухэтажный дом), давление в системе было 6 атм.
    для дквр 10/13, а это значит 10 тонн пара/час и рабочем давлении 13кгс/см2, 150градусов и давлении 6 кгс/см2 - щадящий режим работы.котлам дквр страшен опуск воды и "опрокидывание" циркуляции(не закрытая продувка или не видимый свищь), остальное кривые руки и необразованность операторов.
    P.s. у меня был инцидент: вспенивание/засолевание котловой воды.благо учили нас хорошо, скакать на фундаменте ему не пришлось.
    слушай, а у вас случаем из паровых в водогрейные их не переделали?если да, то это в корне меняет дело, но твоей вины не уменьшает)))
  19. #79
    С пивом, ради прикола 810000 кКал/час или 941 кВт/час без учета потерь
  20. #80
    6,681
    Мощность вообще-то в квт измеряется... квт/час - это о другом...
