Показано с 41 по 60 из 114
Тема: Увеличение срока службы помпы в водяной отопительной системе.
  1. #41
    3,488
    Крайне рекомендую изучить тему "петля Тихельмана" и сделать двухтрубку именно по ней. В плане гидравлики эта схема идеальна.
    Именно по этой схеме и планирую сделать.
    Комнатный термостат ещё не поставил - лежит, ждёт, беспроводной программируемый.
    Руки пока не дошли.
    То грёбаный ковид, то щас зуб под мостом разболелся...
  2. #42
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    С если есть возможность можно сделать коллекторную схему с зонным регулированием. Делал заказчику, теперь это моя "мечта идиота"
    аааааааааааааааа, только про зубы не надо
  3. #43
    6,681
    Это совсем не в идеале... Антифриз - льется со всех щелей, веретенка - жрет все сальники.
    какие нахрен сальники? В моём насосе единственный металлографитный сальник, а вал из оксидной керамики, и все вентили шаровые (не Китай... Италия) Ну а чтобы не було щелей... должно доверять монтаж не рукожопам...
  4. #44
    накрылся родной насос в котле,проработал 8 лет ,хорошо что летом ,так как котёл двухконтурный ,что бы была горячая вода пришлось колхозить вместо родного насоса недорогой классический насос -CjKNPKnxSU.jpg в качестве заглушки на месте старого насоса, подошла идеально пробка от вина R7Snm_1P0nE.jpg
  5. #45
    02.05.2011
    1,305
    В насосе стоит прокладка под винтом сброса воздуха. В каждом вентиле шаровом под ручкой также стоят резиновые кольца, крайне-крайне редко фторопласт.
    На объекте который отлично работал на воде пару лет и где "монтаж делали не рукожопы", по ряду причин пришлось залить антифриз на основе глицерина. Потекла половина американок и почти все сальники на шаровых кранах, не совсем потекли - начали выступать капли антифриза. Повторяю - на воде система отработала 2 сезона, без доливки воды.
  6. #46
    6,681
    Мне это не грозит... система на воде, уплотнение вышеназванного винта заменил сразу, ну и есть керостойкие колечки (с самолётных систем топливопитания, если чо)...
    P.S. А вот правильные шаровые вентили фреоновые не текут по штокам... важно не экономить ... на спичках...да и итальянские вентили систем отопления и водоснабжения, как правило, вполне себе...
  7. #47
    У меня котел работает по комнатному термостату.
    это да, только не у всех такое счастье,
    а если по температуре теплоносителя то тогда низя насос тормозить
  8. #48
    30.10.2015
    1,264
    выключать циркуляцию в современной системе отопления это вообще бред дебилов.
    помню мне один такой заплетал умнину)) - типа насос прогнал горячую воду и стоит ждет пока опять надо будет кипятка поддать....
    я лично за то чтоб система испытывала как можно меньше термоударов. поэтому везде ставлю плавную регулировку контуров теплого пола(к примеру) то есть надо в тп 29 градусов - вот оно и подает постоянно 29гр.
    а то тоже некоторые ставят терморегуляторы типа юнибокс чтоли их называют - пол нагрелся - воду закрыло, остыл - опять кипятка как шибануло!!
  9. #49
    02.05.2011
    1,305
    Скажите об этом производителям газовых и электрических котлов
    Когда котел отключается по команде термостата или по достижении температуры, автоматика дает время на выбег насоса, обычно 3-5 минут и, если не создались условия для запуска котла, выключает его.
  10. #50
    3,488
    Точно!
    Как это я раньше не догадался, что программное обеспечение моего котла дебилы писали!
  11. #51
    30.10.2015
    1,264
    Точно!
    его писали менеджеры вообще то.
    если считаете что по 10 раз за суки по всем стыкам течет вода то 20гр то 65 - ну удачи вам всем, чо.....
    в моих системах отопления вода весь сезон имеет примерно одинаковую температуру, ну от погоды меняется конечно но крайне медленно.
  12. #52
    3,488
    Мужчина, ткните меня носом, где я писал про 20 и 65 градусов.
    Не надо перекладывать свой бред воспалённого сознания на чужие высказывания.
    И,если чё, программное обеспечение пишут не менеджеры,а программисты.
    Это, если, кто вдруг не знает.
  13. #53
    2,981
    ...программное обеспечение пишут не менеджеры,а программисты.
    the_fog:
    "...нужно, чтобы насос работал от +40 и выше.
    В таком случае это правильное решение: при более низкой температуре внутри котла повышено образование конденсата. И такая мера может продлить жизнь котла.
    Единственное "но": желательно хотя бы раз в сутки включать насос на несколько минут чтобы не заклинило крыльчатку.
    Во всех остальных случаях (например, попытка включить насос через комнатный термостат) - придется учитывать кучу факторов кроме точки росы (например, чугун боится резких перепадов температуры теплоносителя и в таком случае бездумно выключать/включать насос вообще недопустимо).
    Остальные факторы не настолько критичны, однако некоторые из сочетаний факторов могут увеличить среднесуточный расход газа".
  14. #54
    6,681
    Ты где такую муйню копаешь? В моей системе при наружной температуре до -15гр. примерно температуру носителя держу в районе (+35- +37)гр. сейчас при 0гр. наружки температура носителя где-то +30гр. и нет никакого конденсата и в помине (ровное устойчивое горение на минимальном расходе газа), гистерезис примерно 2гр., т.е. при +28 горелка загорается, при +30 гаснет. При -30 наружки температуру носителя поднимаю до +55гр. Это позволяет поддерживать температуру в доме +22- + 23гр... Теоретики хреновы,... вы на практике посмотрите; что - почём...
  15. #55
    3,488
    the_fog:
    А ничё, что котел бывает и с закрытой камерой сгорания и с коаксиальным дымоходом?
    И конденсат в этом дымоходе образуется внутри дымохода и есть конденсатоотводчик?
  16. #56
    02.05.2011
    1,305
    Тише-тише, не распугайте "тиаретигофф"
    Эдак вы еще упомяните всуе страшное сочетание конденсационный котел. Это ж вообще разрыв мозга случится у неокрепших умов
    А есть же еще более ужасные и страшные вещи - газовый котел с двигателем Стирлинга...
  17. #57
    2,981
    У меня дома был газовый котел (монтировали специалисты) с вертикальным дымоходом около 3м. через кровлю, из асбоцементной трубы в оцинкованном кожухе с утеплением из стекловаты.
    Я удивлялся, откуда берутся потеки воды (конденсата) на стальном дымоходе от котла, соединенном с дымоходом из асбоцементной трубы в потолке. Ведь дымоход всю зиму постоянно горячий.
    Однажды я увидел необычный дымоход котла из асбоцементной трубы диаметром 150мм, который был внутри большей асбоцементной трубы диаметром 250мм на потолке.
    Эта труба (250мм) являлась воздуховодом с улицы для компенсации сгоревшего воздуха в котле, который исключал появление конденсата на стальном дымоходе, и теплообменником одновременно.
  18. #58
    30.10.2015
    1,264
    за конские деньги - да.
    сернистую кислоту производит.
    работает с теплоносителем до 50 градусов, дальше превращается в обычный с экономайзером.
  19. #59
    6,681
    Сказочник... ответь на простой вопрос: сколько весит в килограммах трёхметровая труба диаметром 250мм и добавь вес такой же трёхметровой 150мм трубы, а потом посчитай из чего можно сделать потолок под такую городуху, чтобы он не упал на голову хозяину, да ещё и платформа под эту городуху не из пенопласта, совсем... Сопромат тебе в помощь прислать?
    P.S. О конструкции дымоходов и печей ты точно ни хрена не знаешь, если доносишь до нас такие свои видения...
    Последний раз редактировалось Charli; 20.11.2020 в 21:41.
  20. #60
    2,981
    Да, дымоходы я не проектировал, пользовался услугами спецов.
    По иронии судьбы, спецы смонтировали две трубы 100мм и 150мм для котла, когда монтировали их - пережали, одна из труб треснула. Мне пришлось переворачивать трубу трещиной вверх, чтобы она не раскололась потом.
    Они получили деньги и убежали, а мне пришлось переделывать в одиночку, потому что цемент на чердаке, потом, после выходных, долбить надо было. Труба была тяжелая, около 20 кг.
    Второй случай с 250мм я видел случайно, на квартире, какая длина труб там была - не помню.
    Впечатлило то, что в моем случае было 2 дыры в кровле, а тут - одна, но большая (труба в трубе), зато конденсат исключен и ветер не будет задувать форсунку , что у меня было часто.
