Показано с 21 по 40 из 114
Тема: Увеличение срока службы помпы в водяной отопительной системе.
    Насос установлен в 2000г.
    дето с этого времени зимы стали теплее .
    чугунный котел (газ/уголь)
    это недорозумение выкинуть надо было давно
    Проверено в течение 7 лет, экономия газа 50%.
    6,681
    Да, КПД его низкий, но стомость ремонта модулей управления настенных двухконтурных котлов, да и сроки службы современных новомодных нагревателей крайне низки... вкупе могут перекрыть стоимость потреблённого газа не говоря уже о погибших нервных клетках потребителей. Особливо касается это сельских электросетей... потому тут надо поглядеть ещё, что разумнее
    3,490
    Я спецом взял распространенную марку, чтоб запчасти были или на край, купить ещё один по оптовым ценам.
    Плюсом ко всему перечисленному низкое качество воды и "отношения" с поставщиками газа и двухконтурный котел превращается в затяжную головную боль.
    6,681
    Ко мне регулярно каждый год в мае месяце ездит клиент (мастер-ремонтник газовых котлов) для обслуживания автокондея. В общем плане живёт он в шоколаде, работы море. Основной недостаток двухконтурных котлов - электросети и электроника, но из-за плохой воды в контуре подогрева килограммы накипи накапливаются и приходится менять весь нагреватель, если он допом не успел потащить за собой модуль управления. А в отдельных(в смысле одноконтурных) котлах накипь образуется только после заливки системы и далее при отсутствии подсоса воздуха в систему котёл может работать десятилетиями без ремонта (циркулирующая вода имеет чёрный оттенок - микрочастицы металла вымываются со стенок труб и самого котла... если нет воздуха, они не окисляются внутри системы... ржавчины поэтому не будет... в идеале можно залить дисциллированную воду, антифриз, самогон - для непьющих, веретёнку и т.п.)
    Недавно трехходовой клапан заклинил из-за накипи, модуль не устоял
    3,490
    Я думал об этом. Система - 100л, заправлена дистиллированной водой. Из водопровода - только подпитка.
    У мну двухконтурный с двумя раздельными теплообменниками, т.е. работа на горячую воду не отличается от работы на отопление, только вода в первичном контуре циркулирует по малому кругу: основной теплообменник - дополнительный теплообменник.
    Горячая вода: водопровод - дополнительный теплообменник - настенный электрический бойлер.
    В плюсах - горячка вода идёт сразу, а не ждёшь, пока нагреется в газовом котле.
    Последний раз редактировалось SSA; 18.11.2020 в 14:20.
    6,681
    Вот она и станет ложкой дёгтя... (засланным казачком)
    3,490
    За месяц - не более 1 л - капля в море.
    И то, сам виноват. Надо было давление не 1,5 а 2,5 выставить. Меньше бы кипело и воздушилась.
    Поднял давление - воздушить перестало.
    6,681
    Точно в десятку (по поводу объёма), по "капле" в море я бы воздержался... в свою 100л систему ежегодно доливаю ведро воды (две пятилитровые баклаги дисциллята), бачок расширителя полуоткрытого типа у меня (на чердаке стоит 20л утеплённый цилиндр из 120-й трубы с узким горлом, накрываемым от мусора пробкой с дырдочками)...
    3,490
    Летом все равно буду старую гравитационную систему выкидывать и двухтрубку делать. Ну, и посмотрю, что с теплообменником.
    Если надо - промою или Трилоном-Б или лимонной кислотой.
    3,490
    Точно в десятку (по поводу объёма), по "капле" в море я бы воздержался... в свою 100л систему ежегодно доливаю ведро воды (две пятилитровые баклаги дисциллята), бачок расширителя полуоткрытого типа у меня...
    Открытая система больше выкипает. Я сам из открытой, работавшей лет 50, сделал закрытую.
    Если при давлении 1,5 было слышно пробулькивание в системе, то последнюю неделю, как поднял давление до 2,5, не воздушит.
    3,490
    Сейчас табличку посмотрел. При давлении 2,5 температура кипения почти 128 град.
    Поэтому и не кипит.
    Насос включается периодически,
    скорее выключается при включении гвс
    3,490
    Нет, именно включается для циркуляции. И, как температура упадет, включается допом вентилятор для горения и горелка.
    по комнатному датчику работает?
    а то остывать комнатушка будет быстро
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    Это совсем не в идеале...
    Антифриз - льется со всех щелей, веретенка - жрет все сальники.
    Крайне рекомендую изучить тему "петля Тихельмана" и сделать двухтрубку именно по ней. В плане гидравлики эта схема идеальна.
    Новый котел и новое включение насоса - 2020г.
    Надеюсь хотя-бы термосмесительный клапан поставили на котел? В идеале еще и теплоаккумулятор.
    P.S. Если что, кроме электрики и холодилки я умею еще и вот так
    Последний раз редактировалось elden; 18.11.2020 в 20:14.
    02.05.2011
    1,308
    У меня котел работает по комнатному термостату. Работает нормально, инерционность помещения не дает котлу циклить.
    02.05.2011
    1,308
    Поэтому и не кипит.
    На объекте настраивал автоматику и не уследил когда контура системы набрали температуру и отключились, твердотопливный котел мощностью почти 40 кВт был полностью загружен и работал на теплоаккумулятор 1 000 л. Вобщем стрелку на термометре я "положил" ниже отметки 120 град., в системе вода, давление 2,5 Атм, сбросники стояли на 3,5 Атм, вода не закипела. Аккуратно открыл подпитку и понемногу через дренаж слил подачу в канализацию, так и остудил котел до 90. Больше такие эксперименты не повторял.
    Еще гораздо раньше "положил" стрелку ниже отметки 150 градусов на котле ДКВР 10/13 (это такая махина высотой с двухэтажный дом), давление в системе было 6 Атм. При таком давлении котел устойчиво работал при температуре воды в 120 градусов, правда при утечках в калориферных секциях на подаче вода мгновенно закипала. (системы обогрева воздуха в воздухоподающих стволах шахты)
