Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Перестал отключаться компрессор
    По умолчанию Перестал отключаться компрессор
    всем привет!
    очень надеюсь на помощь интернет-сообщества, потому что у меня нет возможности вызвать нормальных специалистов, в связи с полным их отсутствием в радиусе нескольких сотен километров, а вызывать локальных мастеров это пустая трата времени и денег.
    проблема заключается в том, что у моего старенького кондиционера lg s13lcn перестал отключаться компрессор, если на пульте выставлена температура ниже 27 градусов. наверное, нужно добавить, что на улице всегда очень жарко и кондиционер, соответственно, работает только на охлаждение.
    я уже заменил датчики трубки и температуры, но это не помогло. так же я знаю, что первым делом нужно почистить внешний блок, он сильно грязный и проблема может быть в этой грязи.
    но я решил написать на форум, до того, как чистить внешний блок, потому что меня очень беспокоит следующий момент, вчера ко мне приходили местные криворукие умельцы, я знал что от них не будет толка, но зачем-то решил позвать их. они подключили манометр и примерно час сидели играя в телефонах под кондиционером в ожидании, когда отключится компрессор, он естественно, не отключался и когда им это надоело они просто ушли. а я обнаружил приличного размера следы масла под кранами внешнего блока и сильно забеспокоился а не признак ли это того, что накрылся компрессор.
    поэтому главный вопрос, как проверить, жив ли компрессор? если проблема в компрессоре и он умирает, то возможно, не стоит заморачиваться с ремонтом и дешевле будет купить новую сплит-систему.
    заранее благодарен за любые советы.
    3,492
    Если компрессор работает, то работает.
    То, что не хватает производительности, то, действительно, может быть из-за грязных теплообменников наружного и внутреннего блоков.
    По поводу масла. ИМХО, не думаю, чтоб "мастера" вылили большое количество, могущее привести к выходу компрессора из строя.
