Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Embraco EMT-56 Схема включения реле.
    По умолчанию Embraco EMT-56 Схема включения реле.
    не приходилось ставить китайские компрессора, но не нашлось подходящей мощности пришлось взять. до этого стоял tles 8.7 КК.3 реле данфос, подключал всегда по буквенным индексам n на n, l на l, и от термостата на таблетку. здесь номер не прошёл, похоже на термопредохранитель нужно откуда то брать напряжение. кто сталкивался с этим прошу подсказать откуда запитать верхний контакт реле , или там другая схема ? Реле.jpg
    05.07.2020
    95
    Термостат подключается на верхний вывод №1 и вывод L. Контакт, куда ты подкл. черный провод используется для конденсатора
    26.07.2010
    757
    на реле данфос отсутствует ртт ( оно находится внутри компрессора и крепится на обмотке ) на этом реле есть возможность включения сетевого кабеля L N и дальнейшей разводки подключение рабочего конденсатора ( в зависимости от компрессора 4-5 мкф ) тот самый разьем , куда был включен вами черный провод .черный провод это l возвратившийся с термостата и включается как указал саша . N там , где вами подключен синий провод он идет на прямую на компрессор если компрессор используется с рабочим конденсатором , то подключение конденсатора l и вывод , куда вы подключили черный провод
    Последний раз редактировалось Артык; 08.11.2020 в 14:36.
    6,681
    ой ли? Вскрой компрессор...
    26.07.2010
    757
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    ой ли?
    Прошу указать реле тепловое токовое РТТ ( в простонародье теплуха ) на этих видах реле для компрессора Данфос
    6,681
    Не кипешись... теплуха действительно внутри и закреплена на вводных клеммах, но никак не на обмотке компрессора...
    26.07.2010
    757
    Не кипешись..
    Категорически согласен
    А мне всегда у данфосса попадались на обмотках
    24,819
    на обмотке. и даже на монропах на обмотке.
    6,681
    Я не часто вскрываю компрессоры, но мне попался именно с припаянной к вводным клеммам теплухой...
    Благодарю Всех участников темы, было интересно и познавательно получить опыт мастеров практиков. Предполагал , что от термостата нужно на термопредохранитель, но без электросхемы включения не решился ставить эксперименты, - лучше перебдеть - спросить , чем сжечь обмотку электродвигателя.
    Нашёл в сети схему включения реле, возможно кому то пригодиться.РЕЛЕ ЭМБРАСО.png
    Ты просто пойми физический принцип подключения, что куда должно подключаться.
    Тогда и схемы не надо будет искать.
