Показано с 1 по 5 из 5
Тема: технологии
    6,681
    По умолчанию технологии
    Требуется склеить эбонитовый кубик 170х85х 45мм из трёх пластин толщиной по 15мм. Кто знает хороший и доступный клей для этих целей (при его последующем использовании возможно попадание ГСМ, падения на бетонный пол...).
    2,982
    Если Т эксплуатации до +100С, то стянуть шурупами и эпоксидкой проклеить.
    6,681
    Неее... я хочу, чтобы у меня в гараже была блескучая подставка (кондуктор) для свёрл и метчиков. Технология с использованием раствора канифоли в льняном масле (полная туфта теоретическая): эбонит при температуре 55-70гр. никак не становится пластичным сколь-нибудь, масло-канифольный расплав застывает практически мгновенно и нанести его на площадку ровным слоем проблематично в гаражных условиях и др. подводные камни. При использовании БФ клеев для хорошей склейки требуется тонкая пришлифовка поверхностей (0,05мм ... без плоскошлифовального станка это проблемно) ну и т.д.
    КЛЕЙ ДЛЯ ЭБОНИТА
    Для изготовления эбонитового клея берут равные весовые части каучука и асфальта и плавят их на легком огне, тщательно перемешивая. Полученным сплавом в горячем виде и склеивают эбонит. Не забудьте .склеиваемые поверхности предварительно тщательно зачистить наждачной шкуркой.
    Эбонитовый клей можно приготовить и так: в денатурированном спирте растворяются кусочки граммофонной пластинки с незначительным количеством сургуча или эбонита. В течение двух суток масса должна приобрести вид жидкой сметаны. Если масса будет гуще, надо добавить спирту, и клей готов.
    6,681
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    КЛЕЙ ДЛЯ ЭБОНИТА
    Спасибо! Но в асфальте много песка. Я придумал и хочу попробовать использовать раствор сырой резины в бензине (до густоты сметаны) с добавлением 50% серы и всё это спечь вулканизатором с температурой 180-200гр...
