Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Отключается после 5 сек работы кондиционер Roison
    По умолчанию Отключается после 5 сек работы кондиционер Roison
    Здравствуйте кондиционер Roison колоник 48,Включаешь 5 секунд работает и отключается. Подскажите в чем дело?
    Цитата Сообщение от Илья95 Посмотреть сообщение
    отключается
    Совсем? ...., а догадался: свет гаснет
    3,491
    Во всем квартале.
    30.10.2015
    1,264
    глумиться подано!!!!
    3,491
    Какой вопрос - такой и ответ.
    Все с вами ясно
    наверное сломался . как описал проблему так и ответили .
    Все с вами ясно
    прочти правила как надо оформлять тему и описывать проблему . а если лень то с тобой всё ясно .
    Давление фреона измерить не могу так как компрессор сразу отключается, теперь по токам, на компрессор приходить 180вольт, кондер более менее чистый, радиатор не забит. Что вам еще надо пишите что еще измерить что проверить буду благодарен)
    не моловато? может лучше мастера вызови , проще и быстрее будет так так по твоим ответам понятно что ты не шаришь от слова совсем
    20.11.2011
    2,604
    180вольт
    Да?
    30.10.2015
    1,264
    щас окажется что это инвертор)))
    так там и 100В норма может быть))))
    Проверь напряжение электросети.Если наряжение 195 вольт и ниже мотор-компрессор незапустится,через 3-5 секунд сработает тепловая защита.Это если у тебя кондиционер не инвертор.
    Напряжение электросети 198
    30.10.2015
    1,264
    вот и ответ - при пуске образуется просадка до 175в наверняка)))) ибо пусковой ток равен 8 рабочим.
    а пуск под давлением - сложное явление.
    а у тебя и так проводка до кпт явно гавно.
    хрена он запустится!!!!!
    ставь автотрансформатор чтоб 230В было.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Странное заявление от КТН
    А учитывая особенности конструкции данного компрессора - еще более странное
    Холодильник имеет ток пуска, который превосходит номинальный ток в 3,33 раза.
    Инвертор и микроволновая печь имеют ток пуска, который превосходит номинальный ток в 2 раза.
    02.05.2011
    1,311
    Ток пуска асинхронного двигателя 3-6 Iном. Есть исключения - различные тяжелонагруженные промышленные механизмы в которых пусковой ток может достигать 8Iном, но зачастую в этом случае применяют различные меры для снижения токов - как электрические (различные варианты плавного запуска), так и механические(переключение редуктора, различные варианты управляемых соединительных муфт)
    Это не новость. разговор про пуск холодильников, а не глубинных насосов. Просто пусковой на холодильном оборудовании не может быть в 8ми кратным. вот почитайте. Это конечно не панацея, но приблизительно так. Может кому будет интересно
    Типы
    Пусковой ток появляется на небольшой период времени, что в большинстве случаев составляет доли секунд. Однако по своему значению он может быть в несколько раз выше номинального значения. Этот параметр также зависит от вида применяемого оборудования. В различных приборах указанные токи могут составлять в 2-9 раз больше номинального.
    Для примера можно привести следующее оборудование:
    Погружные насосы имеют наиболее тяжелый запуск. Ток пуска здесь составляет порядка 7-9 кратного пика от номинального тока.
    Электрическая мясорубка имеет 7 кратный перевес тока пуска от номинального тока.
    Бетономешалка или буровой пресс имеют 3,5 кратный перевес тока пуска от номинального тока. Это же касается бойлера, стиральной машины, обогревателей радиаторного типа.
    Циркулярная пила обычно имеет ток пуска, который превосходит номинальный ток в 1,32 раза.
    В большинстве случаев производители практически не указывают данный параметр в спецификациях. Поэтому часто приходится довольствоваться ориентировочными параметрами. Измерительные приборы бытового значения выделяются инерционностью, поэтому при помощи них затруднительно измерить кратковременный всплеск тока пуска. Лучше всего уточнить параметр тока пуска у прибора непосредственно у дилера.
    30.10.2015
    1,264
    чем оно сранное?
    ну переборщил немного, подумаешь.
    ну не 8 а 5-6. это ничего не меняет - просадка у него конская.
    3,491
    Вооот.
    Косячишь по мелочам с умным видом.
    Не факт, что и по-крупному не косячишь.
