Здравствуйте кондиционер Roison колоник 48,Включаешь 5 секунд работает и отключается. Подскажите в чем дело?
Во всем квартале.
глумиться подано!!!!
Какой вопрос - такой и ответ.
Все с вами ясно
Давление фреона измерить не могу так как компрессор сразу отключается, теперь по токам, на компрессор приходить 180вольт, кондер более менее чистый, радиатор не забит. Что вам еще надо пишите что еще измерить что проверить буду благодарен)
щас окажется что это инвертор)))
так там и 100В норма может быть))))
Проверь напряжение электросети.Если наряжение 195 вольт и ниже мотор-компрессор незапустится,через 3-5 секунд сработает тепловая защита.Это если у тебя кондиционер не инвертор.
Напряжение электросети 198
Холодильник имеет ток пуска, который превосходит номинальный ток в 3,33 раза.
Инвертор и микроволновая печь имеют ток пуска, который превосходит номинальный ток в 2 раза.
Ток пуска асинхронного двигателя 3-6 Iном. Есть исключения - различные тяжелонагруженные промышленные механизмы в которых пусковой ток может достигать 8Iном, но зачастую в этом случае применяют различные меры для снижения токов - как электрические (различные варианты плавного запуска), так и механические(переключение редуктора, различные варианты управляемых соединительных муфт)
Это не новость. разговор про пуск холодильников, а не глубинных насосов. Просто пусковой на холодильном оборудовании не может быть в 8ми кратным. вот почитайте. Это конечно не панацея, но приблизительно так. Может кому будет интересно
Типы
Пусковой ток появляется на небольшой период времени, что в большинстве случаев составляет доли секунд. Однако по своему значению он может быть в несколько раз выше номинального значения. Этот параметр также зависит от вида применяемого оборудования. В различных приборах указанные токи могут составлять в 2-9 раз больше номинального.
Для примера можно привести следующее оборудование:
Погружные насосы имеют наиболее тяжелый запуск. Ток пуска здесь составляет порядка 7-9 кратного пика от номинального тока.
Электрическая мясорубка имеет 7 кратный перевес тока пуска от номинального тока.
Бетономешалка или буровой пресс имеют 3,5 кратный перевес тока пуска от номинального тока. Это же касается бойлера, стиральной машины, обогревателей радиаторного типа.
Циркулярная пила обычно имеет ток пуска, который превосходит номинальный ток в 1,32 раза.
В большинстве случаев производители практически не указывают данный параметр в спецификациях. Поэтому часто приходится довольствоваться ориентировочными параметрами. Измерительные приборы бытового значения выделяются инерционностью, поэтому при помощи них затруднительно измерить кратковременный всплеск тока пуска. Лучше всего уточнить параметр тока пуска у прибора непосредственно у дилера.
Вооот.
Косячишь по мелочам с умным видом.
Не факт, что и по-крупному не косячишь.
