Показано с 41 по 60 из 83
Тема: Отключается после 5 сек работы кондиционер Roison
  1. #41
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Ну тогда и веревка для мягкого старта - тоже хороший помощник.
    Согласен. На ней можно подвесить советчиков за ногу, предварительно изолентой заклеив рот.
  2. #42
    6,681
    когда к тебе приходит клиент с повышенными требованиями к твоему предложению (тихий мотор, достаточно резвый при старте и без признаков перегрева при продолжительном вращении), то верёвка точно будет не к месту (хотя могут и повесить ненароком на той верёвке за попытку впарить туфту)
  3. #43
    2,984
    (тихий мотор, достаточно резвый при старте и без признаков перегрева при продолжительном вращении)...
    Я балансировку крыльчатки и состояние подшипников на пылесосах и эл. дрели проверяю по тональности уменьшения оборотов вала с макс. до 0 при отключении эл. питания.
    Если подшипники хорошие, то тональность плавно затухает,
    если есть биение, разбалансировка или люфт, то появляется постороний рокот.
    В компрессорах кондиционеров - то же самое.
  4. #44
    6,681
    Прикатанные на оборотах 3000-10000 подшипники 1ГПЗ не шумят сколь-нибудь, но их уже почти нет (разве что у моего соседа в чайнике солдатском с маслом плавают пока некоторые типоразмеры), я у соседа и раздобыл их после поступления запроса придирчивого клиента. Катал 6часов на веретёнке при оборотах 8000... кстати: этот мотор запустился нормально от моей сети (автоматы выдержали). А катал я его потом киловатником коллекторным 8000 об/ мин
  5. #45
    30.10.2015
    1,264
    Тем что когда подобное говорит дворник с образованием 3 класса ЦПШ то к его словам и отношение соответствующее, когда подобные ошибки допускает человек, периодически козыряющий званием КТН, то возникает вопрос, а на самом ли деле он КТН, а если да то за сколько и где купил.
    Специалист от "специалиста", по моему скромному мнению, отличается именно ответственностью за сказанное и сделанное.
    я описал показания логеров тока которыми я иногда пользовался.
    ну и просто токовых клещей.
    я практик со стажем 20++ лет.
    пишу что сам делаю и наблюдаю.
    попутно ставлю автоматы группы Д.
    чо там вам гугл выдает мне неведомо да и не особо интересно.
  6. #46
    3,491
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    пусковой ток равен рабочему.
    у тэна практически равен.
    Слышь, КТН, объясни нам темным, в лесу живущим, пеньку молящимся, чем ТЭН принципиально отличается от лампы накаливания.
    Или вольфрам и нихром как-то себя по разному ведут при подаче напряжения?
  7. #47
    Ты сначала думай, а потом задавай вопросы.
  8. #48
    30.10.2015
    1,264
    я читаю читаю всё это)))......... я тут))
  9. #49
    02.05.2011
    1,310
    Я бы не стал сильно доверять этим приборам при изменении пиковых токов.
    Использовать это и говорить вот это...
    Вызывает улыбку от детской непосредственности.
    НИ ОДИН грамотный электрик, считающий себя СПЕЦИАЛИСТОМ, НИКОГДА не поставит по собственной воле АВ группы D или даже С для защиты двигателя.
    Для этого существуют специальные устройства, которые действительно защищают двигатель.
    Что это за устройства, пожалуй, я не буду объяснять КТН.
  10. #50
    3,491
    Просвети. Может, чего я и не знаю.
  11. #51
    Просто сравни сопротивления в холодном и горячем состоянии.
  12. #52
    30.10.2015
    1,264
    ни один грамотный электрик, считающий себя специалистом, никогда не поставит по собственной воле ав группы d или даже с для защиты двигателя.
    нахрена мне на мотор на 1-2 квт какие то защиты??
    я не на СШ ГЭС работаю. вентиляция да холода монтирую и мониторю.
    ну тепловое реле могу поставить
    ну электронное реле могу поставить на скважину.
    не надо вумничать про спецзащиты и логеры. (это не в обиду)
    логер я сам проектирую развожу платы паяю и программирую еслимне надо и на частоте 100 выборок в секунду могу залогить чо угодно в 3ф сети.
    про автоматы типа д сам производитель пишет назначениие
    автоматические выключатели категории д
    эти устройства имеют наиболее высокую перегрузочную способность. для срабатывания электромагнитной катушки, установленной в аппарате такого типа, нужно, чтобы номинал по электротоку защитного автомата был превышен как минимум в 10 раз.
    срабатывание теплового расцепителя в этом случае происходит через 0,4 сек.
    устройства с характеристикой d наиболее часто используются в общих сетях зданий и сооружений, где они играют подстраховочную роль. их срабатывание происходит в том случае, если не произошло своевременного отключения электроэнергии автоматами защиты цепи в отдельных помещениях. также их устанавливают в цепях с большой величиной пусковых токов, к которым подключены, например, электромоторы.
  13. #53
    30.10.2015
    1,264
    у лампы накаливания 50 ватт 220в негалоген сопротивление нити 50 ом))
    я в 15 лет первый раз измерил - доказывал отцу помню что она какая то непонятная наверно бракованная))
    потому что это 1квт мощности
  14. #54
    6,681
    Это в каком курятнике ты лампочку такую нашёл?... 15вт, 40вт, 60вт, 100вт, 150вт... знаю, 50вт?... нет не слышал...совсем.
  15. #55
    02.05.2011
    1,310
    я ставил азд на насосы мощностью 100 ватт и менее, и они успешно спасали двигатели при заклинивании или проблемах с питающей сетью.
    что дешевле азд за 30-40$ или насос примерно за 300$?
    дальнейший опус из интернета можно можно заменить двумя словами - "селективность защиты".
    хотя для ктн, которому
    это естественно не является новостью :-d
    безусловно рад за вас, но я к своим годам и к опыту работы в электрике и околоэлектрических профессиях, тоже 20+++ пришел к выводу - мне не интересен процесс создания устройства, гораздо интереснее создание системы, т.е. совокупности устройств выполняющих некий технологический процесс.
    чем успешно и занимался до тех пор пока некоторые обстоятельства в моей стране не вынудили освоить еще одну профессию, в коей я несомненно преуспел, учитывая достаточно небольшое время.
  16. #56
    6,681
    Я ставил АЗД на насосы мощностью 100 Ватт и менее, и они успешно спасали двигатели при заклинивании или проблемах с питающей сетью.
    Можно АМовские автоматы ставить, но КТНам и это не интересно... Я тоже ставлю АЗД и доволен...
  17. #57
    индюк, или ты опечатался или путаешься в констркукции велосипеда, говоря о конструировании мотокциклов.
    АВ с характеристикой D ставятся на электродвигатели с тяжёлым пуском, чтоб они не срабатывали во время пуска. А тепловой расцепитель такой же как и у других характеристик В, С. И для защиты эл.двигателей не используются, т.к обмотка скорее сгорит раньше чем сработает тепловая. Назначение всех АВ это защита питающего кабеля и от кз в аппаратуре.
  18. #58
    30.10.2015
    1,264
    я не опечатался, это описание производителя автоматов.
    если вы считаете себя умнее произодителей автоматов - ну флаг вам в руки.
    могу еще раз скопировать.
    расшифровка обозначений серии ва 4729 iek
    автомат ва 47-29
    ва 4729 серия автоматических выключателей
    кол-во полюсов
    1,2,3,4
    хх уставка тока перегрузки
    хх характеристка срабатывания при коротком замыкании
    в 3-5 предназначены для защиты активных нагрузок и протяженных линий освещения с системами заземления tn и it (розетки, освещение).
    с 5-10 предназначены для защиты цепей с активной и индуктивной нагрузкой с низким импульсным током (компрессор, вентилятор)
    d 10-20 используется при нагрузках с высокими импульсными (пусковыми) токами и повышенном токе включения (низковольтные трансформаторы, ламы-разрядники, подъемные механизмы, насосы)
    по делу - да - для точной хорошей защиты элетромоторов ставится тепловое реле и на нем крутилкой выставляется ток = 1,1 от указанного в инструкци, описании мотора.
    еще круче электонное можно поставить.
    правда у аас в поселке скважный насос все это все равно не спало почемуто.
    там 6 обмоток, 1 подгорела, ничо не сработало, так он проработал весь день и сгорел полностью.
  19. #59
    30.10.2015
    1,264
    у меня таких задач нет.
  20. #60
    30.10.2015
    1,264
    ага.
    когда ворошиловский стрелок не нашел над чем посмеяться, но посмеяться хочется - решил найти то чего он не знает, обозвать всех дураками изза своего незнания и над этим и посмеяться.
    ПРОФИТ!! БИНГО!!
    бабка пришла в сбербанк но там все окошки свободны. и она негодуя ушла скандалить на почту.
