Показано с 21 по 40 из 83
Тема: Отключается после 5 сек работы кондиционер Roison
    30.10.2015
    1,264
    У меня везде все работает годами.
    Да, бывают ощибки. Както раз убил скролник на 5квт. Опыт пропррционален....
    30.10.2015
    1,264
    Бетономешалка или буровой пресс имеют 3,5 кратный перевес тока пуска от номинального тока. Это же касается бойлера, стиральной машины, обогревателей радиаторного типа.
    С каких это пор резисторы имеют повышенный пусковой ток?
    2,958
    По секрету, как художник-художнику, исповедуйся, как было дело...
    2,958
    Вопрос, достойный КТН.
    Резистор и лампа накаливания - есть разница?
    Кое-кто из Великих Гуру тоже ошибается.
    Вынес приговор лампочке год назад, а она светится до сих пор.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=33541
    2,958
    Вооот.
    Косячишь по мелочам с умным видом.
    Не факт, что и по-крупному не косячишь.
    Он делает умную мину, при плохой игре...
    30.10.2015
    1,264
    огромная разница.
    у холодной нити сопротивление в 8-12 раз меньше чем у нагретой до номинального режима работы.
    поэтому пусковой ток лампочки в те же 8-12 раз больше чем рабочий.
    а уж если спираль начала спекаться то ваще хана.
    у резистора пусковой ток равен рабочему.
    у тэна практически равен.
    лампа в 1/2 -1/3 накала прослужит очень долго к тому же если будет работать постоянно.а уж если она криптоном заполнена то ваще)))
    у меня в подъезде прогорела 35 лет.
    но в моем автомобиле работая на 25% и с очень плавным пуском проработали 2 года.
    спирали отвалились когда я в яму перепрыгнул на высокой скорости))
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    чем оно сранное?
    ну переборщил немного, подумаешь.
    Тем что когда подобное говорит дворник с образованием 3 класса ЦПШ то к его словам и отношение соответствующее, когда подобные ошибки допускает человек, периодически козыряющий званием КТН, то возникает вопрос, а на самом ли деле он КТН, а если да то за сколько и где купил.
    Специалист от "специалиста", по моему скромному мнению, отличается именно ответственностью за сказанное и сделанное.
    02.05.2011
    1,292
    Это не новость. разговор про пуск холодильников, а не глубинных насосов.
    Чем кардинально отличается конструкция двигателя глубинного насоса и компрессора холодильника?
    Есть небольшие конструктивные отличия обусловленные особенностями применения, от них, кстати, частично зависит кратность пускового тока, но также не стоит забывать про длительность пуска - если компрессор холодильника запускается за 1 секунду, то тяжелонагруженный насос может запустится за 3-5 секунд.
    2,958
    Насос качает жидкость, а компрессор сжимает газ - причина разного стартового тока асинхронного двигателя, прменяемого в обоих случаях.
    Кое-кто посмеялся над прецем, старичком - Liebert Hiross LU 67 GB.
    Это самое мудрое решение, которое упразднено в настоящее время.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35924&page=2
    2,958
    Цитата Сообщение от Илья95 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте кондиционер Roison колоник 48,Включаешь 5 секунд работает и отключается. Подскажите в чем дело?
    Модель с цифрами и буквами, лучше фото шильдика.
    Отключается это как?
    Ток при старте?
    Cколько фреона в контуре?
    Cрок эксплуатации?
    Толщина и длина силового провода?
    https://holodforum.ru/showthread.php...726#post634726
    Тип компрессора - поршневик?
    6,681
    и понадобилось мне испытать на уровень шума (после замены подшипников... перед продажей) асинхронный двигатель 2,2ква, 380в, 1470/мин, треугольник... рабочий ток 5,5а на хх. Пусковой ток...сами понимаете... минимум 30-40а. а вводные автоматы 16а. Собрался набросить "удочки" на кабель снижения (4 квадрата, медь), но решил всё-таки попробовать без "рыбаловки"... И что вы думаете?... нажать "1" - если удалось, нажать "0" - если чудес на свете не бывает...
    2,958
    Частотником покрутить нет возможности?
    А на звезду нельзя перекинуть?
    Ну или кондер фазосдвигаюший поставить и в розетку 220V воткнуть.
    6,681
    А на треугольник нельзя перекинуть?
    еврейский ответ... он и так "треугольник" (после перемотки, на "звезде" пусковой ток почти в два раза меньше, да и по условиям нужен повышенный пусковой момент и мощность... естес...но)
    6,681
    FBT и КТН нервно курят в сторонке... Гугл бессилен, а опыт не пропьёшь
    2,958
    Нет других вариантов,
    кроме как вместо компрессора его включить, подтянув к чиллеру или прецу.
    Но в этом случае, при старте, он прыгнет шустро, не удержишь.
    IMHO
    Для проверки подшипников максимальная нагрузка не нужна.
    Чем угодно раскрутить вал до 1470/мин и контролировать шум подшипников без нагрузки.
    2,958
    В шпаргалку не подсматривал.
    02.05.2011
    1,292
    Я думаю что запустился, возможно не с первого раза.
    30-40А вполне укладывается в характеристику АВ группы С(которые обычно ставят на вводе), а тепловая защита при кратковременной нагрузке можно сказать вообще в работе не участвует.
    6,681
    оно и понятно, бо ответ невнятно... так "0" или "1"?, ты внятно вещай..., а начальника транспортного цеха(КТН который) мы так и не услышали (... скрылся в межъящечном пространстве)
    Последний раз редактировалось Charli; 25.10.2020 в 21:31.
    02.05.2011
    1,292
    Лайф-хак - если двигатель не фланцевый, то его можно поставить на лапы, наступить на него ногой и включить
    2,958
    Ну тогда и веревка для мягкого старта - тоже хороший помощник.
