Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Морозильная камера BERBY F38 помогите разобраться
    По умолчанию Морозильная камера BERBY F38 помогите разобраться
    Здравствуйте!
    Досталась мне "за спасибо" морозильная камера к которой успешно была найдена пробка.
    Теперь имеется другая проблема. Терморегулятор, может выставлять от -10 до -20 градусов. Так вот при -10, как-бы все нормально. А при -20 такое впечатление что позистор не срабатывает. Но все по-порядку...
    Компрессор там установлен GLY55A. Работает тихонечко. Когда "догоняет" температуру до -10, то, по ощущениям, еле тёплый. А когда до -20 - то, я бы, сказал, горячий (субъективно, палец не обжигает, но долго не удержишь) - не знаю, насколько это нормально.
    Подключил я тестер параллельно позистору.
    В момент включения на тестере порядка 70 Вольт продолжительностью около полсекунды, потом на нем же - 220 Вольт. Соответственно, на пусковой обмотке 150 Вольт - потом 0 Вольт (ну или близко к 0). Подключил морозильную камеру, кроме этого, через Ваттметр и еще датчик термомерта внутрь засунул.
    Я нарисовал диаграмму работы при минус 10 градусах, чтоб было понятнее...
    Поясню... После "набора" температуры продолжительность циклов "вкл" - "выкл" порядка 4- 5 мин. На начало цикла "вкл" потребляемая мощность около 125 Ватт, которая постепенно падает до порядка 95-100 Ватт ближе к его концу.
    В момент подачи питания через термореле появляется где-то на 0,5 сек. напряжение около 150 Вольт на пусковой обмотке, потом пропадает.
    Вопрос к специалистам от человека, занимающимся ремонтами радиоэлектроники, но не холодильного оборудования.
    Вот это все, описанное выше, - при минус 10 градусах. На мой взгляд неспециалиста, вроде правильно работает (не уверен).
    Но! Когда выставляю температуру термореле на -20 градусов картина совершенно меняется. А именно:
    При подаче питания и "наборе температуры" все точно так же до первого выключения термореле. А потом - ведет себя так, как будто позистор горячий, то есть, не подключается пусковая обмотка. Соответственно потребление порядка 800 Ватт, и, если я не успеваю отключить, то срабатывает защитное термореле.
    На мой взгляд - либо он не успевает остынуть
    - либо по причине довольно близкого расположения к корпусу мотора (все-таки, когда он догонит до - 20 - корпус горячее, чем когда до -10).
    - либо по причине того, что все-таки с более низкой температурой циклы "вкл" - "выкл" смещаются в сторону большей продолжительности "вкл" и меньшей "выкл".
    Ну либо самое неприятное - компрессор поганенький...
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Спасибо!
    Это не правильно! Позистор за это время не остынет и нормального пуска не произойдет.
    В моем случае, похоже, так и происходит.
    Значит, должен быть бОльший гистерзис? Получается, что термореле неправильно работает? Тогда такой вопрос - вот этот временной промежуток между "вкл" и "выкл" этого термореле как-то регулируется (опустить температуру "выкл" или поднять температуру "вкл")?
    30.10.2015
    1,264
    либо переколхозить гистерезис терморегулятора, поставить другой(мошт электронный)
    или вместо позистора вкорячить пусковое реле.
    а может фреон немного ушел?
    а она рассчитана на минус 20?
    30.10.2015
    1,264
    вот это "расстояние" между "вкл" и "выкл" этого термореле как-то регулируется?
    ну вообще нет))
    по колхозному - пружинку разжать или сжать но итог может еще хуже стать.
    ставть электронный - там все настраивается даже простой компрессора
    Не знаю. А как узнать? Температуру-то достигает нормально...
    Если верить паспорту, то да...
    А вот здесь интересно... Порекомендуйте, пожалуйста, название, ссылку...
    30.10.2015
    1,264
    ну вот хоть такой
    первое что на ум пришло
    https://holodprom.com.ua/sites/defau...74_RU_1210.pdf
    dOF Минимальная пауза в работе компрессора 0 ... 250 0 0 0 0 минут
    dbi Минимальное время между пусками компрессора
    30.10.2015
    1,264
    во многих контроллерах это есть
    ну вот хоть такой
    О! Спасибки! Думаю, что проблема должна будет решиться.
    Она у тебя пустая? Дай ей нагрузку штук 6 полторашек с водой. Время циклов увеличится, позистор успеет остыть и будет тебе счастье.
    Ну да. Пустая. Понятно, что внутренняя загрузка увеличит время циклов. Но все равно как-то стрёмно; сейчас осень, довольно прохладно. А как эта камера себя поведет летом, в жару.... В общем, заказал я на алиэкспрессе вот такую игрушку.
    Больно понравились цена и возможности.
    Приедет - тогда буду думать.
    Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Jagupop; 18.10.2020 в 21:45. Причина: ошибка
    Здравствуйте!
    Замерь сопротивление в дырках релюшки, куда вставляются штыри копрессора. Там должно быть не более 60 ом.
    Как вариант - позистор уже подгорел.
    Вариант 2 - менять фильтр и перезаправлять, у нас фильтра у них слабое место, забивает грязью.
    Но лучше конечно не гадать, а для перезаправки вызвать местного - у нас уже часто с такими малограмотными переделками мастера стали брезговать, мороки только больше, а цена почти таже.
    Сопротивление холодного позистора 39 Ом. Странно, что включенная последовательно с ним лампочка 100 Ватт потухает через 6 минут, а 200 Ватт - через 30 секунд. Какой же тогда ток валит через пусковую обмотку, если она отключается этим позистором через прибл. 0,5 сек?
    А можно как-то узнать наверняка о необходимости этой перезаправки?
    Может, действительно, вся проблема-то только в том что я делаю эксперименты с этой морозильной камерой, когда она пустая?
    По протягу испарителя. Испаритель должен обмерзать весь, трубка обратки на выходе из камеры должна быть прохладной.
    Трубка термостата обычно располагается в конце испарителя. И при недостатке фреона компрессор или не выключается, или "частит".
    И еще промерзшая пена сокращает паузу.
    30.10.2015
    1,264
    ампер 15-25.
    Это зависит от компрессора и его хладагента, это все подбирается.
    В том-то и дело, что точность диагностики 50:50, многое подсказывает опыт. Как вариант - сразу пригласи на диагностику, типа вскрытия не надо, и выслушай его аргументы. Но засореня в трубках могут сдерживать разгрузку системы по давлению, и соответственно, затрудняют пуск именно по времени.
    Ну это не всегда так, хотя сделать эксперимент совсем не сложно!
    Эксперимент? В смысле, пригласить специалиста на диагностику? Мне кажется, я заранее знаю его ответ - "замена компрессора".
    Я уже давно понял одно - "Хочешь чтоб было сделано хорошо, делай сам!"
    Вот и пытаюсь разобраться.
    Тем не менее, попробую, хотя бы, проконсультироваться с местными мастерами, там будет видно - может кто и понравится, как специалист...
    А тем временем и термореле электронное из Китая приедет...
    Спасибо!
    "В смысле, пригласить специалиста на диагностику?"
    В смысле загрузить камеру.
    Именно!
    Ну и второй важный момент - потребляемый компрессором ток.
    И кстати, если все-таки рабочий ток завышен, то у контроллера за полгода-год выгорят контакты - чудес сам понимаешь, немае.
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    ну и второй важный момент - потребляемый компрессором ток.
    и кстати, если все-таки рабочий ток завышен, то у контроллера за полгода-год выгорят контакты - чудес сам понимаешь, немае.
    я в первом своем сообщении не только написал какой потребляемый ток (вернее, потребляемая мощность), но и диаграммы нарисовал...
    Цитата Сообщение от jagupop Посмотреть сообщение
    после "набора" температуры продолжительность циклов "вкл" - "выкл" порядка 4- 5 мин. на начало цикла "вкл" потребляемая мощность около 125 ватт, которая постепенно падает до порядка 95-100 ватт ближе к его концу.
    согласно паспорту -
    ... потребляемая мощность не завышена.
    смущает из паспорта другой момент:
    это как? получается, что надо иметь две камеры - в одной замораживать, а в другой хранить? чё-то смущает эта фраза в паспорте...
    хотя, паспорт как-бы "общий" - для серии моделей:
    даже вроде как к f38 (то есть, моей модели) не относится. хотя, на всех сайтах именно его в качестве паспорта предлагают.
    Ps загрузить эту камеру смогу только где-то в следующие выходные (семейно-рабочие проблемы), тогда же и зарисую диаграмму работы уже загруженной камеры, о чем непременно сообщу.
