А родной, что стоит (фото шильда на предыдущей странице) - на сколько кубиков? Влезет ли более мощный по габаритам вместо него? И достаточно ли будет только замены компрессора, без каких-либо дополнительных изменений в конструкции этого ларя?
Интересное предложение. Поищу среди местных холодильщиков, кто готов взяться за такое...
Мож действительно, получится этот ларь в полноценную морозильную камеру превратить...
На этот вопрос и сам уже ответил, заглянув в даташит компрессора...
Это ты на сайте продавцов прочитал или старую инструкцию нашел?
Я читал про заморозку в 8кг в инструкции примерно в 2000г, а потом эта надпись исчезла.
Но как раз это было время появление новой линейки дерби, более бюджетной, видимо с учётом кризиса. Стали ставить менее производительные компрессора, меньший испаритель, меньшая доза и наверняка меньший конденсатор. И строчка про заморозку просто перешла в новую инструкцию, но потом её убрали, было много жалоб от клиентов, почему покупают новый ларь, а он хуже морозит, чем старый.
Так, что решил посчитать тепловой баланс, но так как точных характеристик нет, принял примерные параметры. Режим компрессора близкий к стандарту ashrae. Дельту конденсатора 13*К.
Производительность компрессора при окружающей температуре +20*С и кипении -30*С составит 145 Вт, при окружающей температуре +30*С, составит 125 Вт.
Теплоприток через стенки
при +20*С составит 92 Вт, при +30*С составит 113 Вт.
Получается, что в жару ни о какой заморозке и речи быть не может. Поэтому призводитель и убрал запись про заморозку для этой линейки, а старая линейка могла морозить.
Для заморозки 8 кг баранины за сутки, компрессор должен отдавать 28 Вт.
Для заморозки 12 кг воды за сутки, компрессор должен отдавать 63 Вт.
я уверен, что вот этот ларь будет морозить... 400л-18 мотор.. но иканомизды не оценят)
Точной информации по компрессору на этот ларь не быдо, но сейчас попала инфа, что там должен стоять GL70AA.
Ну а почему не пытаться идти путем наименьшего сопротивления? Тем более, я не представляю в какую сумму могут переделки вылиться с учетом изменения конструкции. Может проще "более другой" ларь купить.
Да-да! И побольше, побольше!!!
Тогда, получается, что этот ларь должен без переделок "схавать" GL70AA?
