Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Samsung sid by side RSE8KGPS с проблемами
    По умолчанию Samsung sid by side RSE8KGPS с проблемами
    Добрый день всем холодильщикам. Прошу Вашей помощи по данному холодильнику. Суть проблемы заключается в следующем:
    был приобретен данный холодильник заведомо известно, что не рабочий. По словам предыдущих владельцев в один прекрасный день перестало работать морозильное отделение. Пришел знакомый ремонтник и поменял компрессор с фильтром, произвел заправку и ушел. После ремонта холодильник перестал работать вообще. Они решили его продать. Цена не большая, поэтому и был приобретен для дальнейшего собственного использования.
    Осмотр после покупки холодильника дал понять о неквалифицированном предыдущем ремонте, а именно был впаян компрессор на 134 газ вместо 600 и мощностью в 3 раза меньше необходимой. Благо когда забирался холодильник старый компрессор не выбросили и его тоже я забрал. Компрессор оказался цел и был возвращен на место. Далее после запуска отработав примерно час охлаждалось действительно только холодильная камера, а в морозилку газ не поступал. На следующий день включение показало, что не охлаждается и холодильная камера. Осмотр показал дроселяцию газа еще до фильтра, а именно в плачке - фильтр уже ледяной.
    Вопрос - можно ли выкинуть из схемы плачку и после конденсатора поставить фильтр и мустить сразу на газ на холодильную камеру? На чем это в будущем скажеться?
    Заранее спасибо всем за советы и ответы.
    Я ещё вроде не пил ,но нихера не понял ,понял только что холодос уже два рукасуя подраконили.
    второй еще только собрался но решил посоветываться , это хорошее начало
    В конце как всегда все будут посланы ,затем и откланяется.
    надо не убивать а лечить! ищи дырку.
    Что такое плачка? Можно фото?
    Первое - никто никого посылать не собирался.
    Второе - утечки нет, а засор перед фильтром так, что сам фильтр льдом покрывается во время работы
    Разве фильтр при замене компрессора не менял? Это самое первое что надо делать и смотреть.
    А можно фото?
    Да. Согласен с вами, ступил. Дросселяция не в плачке, а в трубке, которая на обогрев контура уходит. Какие последствия будут, если ее выкинуть и с конденсатора газ сразу на фильтр пустить?
    постоянно мокрая перемычка между хо. и мо. отделением .
    Возможно летом нихрена отключаться не будет.
    ТС что по давлению , он на шаговике ?
    Нет. Испарители последовательно подключены
