Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Включение и отключение компрессора. ПОМОГИТЕ !!!!
  1. #41
    3,487
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    давление и заправка вообще мало связаны!!!!
    заправляются системы как минимум по переохлаждению.
    Только за первую фразу надо гнать с форума ссаными тапками.
    Давление и заправка мало связаны только на НЕРАБОТАЮЩЕЙ системе.
    Это системы с капиллярной заправляются по переохлаждению, а с трв/ЭРВ - по перегреву.
  2. #42
    +100... а вообще не спорь с кандидатом околоэлектронных наук (кстати. изгнанным с работы за острый ум)...
    я электронщик, кандидат наук по электронике. 98% моих работ решются самой дешевой мультяхой)))
    ......тупо понт!!! ...
  3. #43
    3,487
    Дык, я ж не спорю.
    Тема про автокондиционеры не моя и я стараюсь в неё не лезть.
  4. #44
    Дык, я ж не спорю.
    Во,во... хреново, когда сапоги тачает пирожник...
  5. #45
    30.10.2015
    1,264
    едет автомобиль 150 кмч и конденсер обдувает со страшной силой - давление 11 бар.
    стоит в пробке, вентилятор работает плохо (или например на шеви лачетти между радиаторами промежуток в кулак размером) - давление 18 бар.
    ваше объяснение!!!!
    заправка меняется???
  6. #46
    3,487
    Музчина, занимайтесь тем, что знаете и не лезьте туда, где имеете лишь поверхностные знания.
    Про регулирование давления конденсации когда-нибудь слышали?
  7. #47
    На его супермультиметре нет такой функции, а значит этого нет и в природе...
  8. #48
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    Хоть я и не
    и даже к холоду имею отношение весьма недавнее и пока весьма поверхностное, но у меня закрадывается легкое подозрение, что тепловая мощность воздушного теплообменника как-то связана с расходом воздуха через него, вот никак не могу понять какая может быть связь, но мне кажется что какая-то связь есть...
  9. #49
    30.10.2015
    1,264
    Ага. И даже настраиваю его.
    А как в автомобиле его на ходу настроить и в пробке если вентилятор почти не обдувает? Ну на ходу можно как у самолета жалюзи сделать, ладно. Но я такого лет 30 не видел уже))
  10. #50
    3,487
    Как КТН, Вы должны бы знать, что лет 30 назад жалюзи были на отечественных авто без кондиционеров.
    Не знаю, что за машина у Вас, но на моем авто вентилятора жару в пробке норм справляется, хотя в Оренбурге несколько жарче, чем в Туле.
  11. #51
    30.10.2015
    1,264
    ну я поэтому про них и написал) они и на моторных самолетах были. я тогда и не был ктн и вообще даже и моего отца на свете не было а про жалюзи я уже знал.
    а причем тут чьето авто?
    я написал о том замерах давления на лачети.
    там с обдувом очень плохо поэтому давление на жаре там 18 бар становится.
    речь о давлении на нормально заправленом агрегате и о том что оно скачет очень нехило независимо от заправки.
  12. #52
    30.10.2015
    1,264
    на моей то самодельной машине там все полноностью герметично для воздуха и давление 11-12.
    ну и дда - я прекрасно знаю что вент включать надо по давлению.
    я кучу систем сам собрал из отдельных запчастей.
    так что в некомпетенции меня обвинять не надо.
  13. #53
    23.03.2020
    85
    Жалюзи радиатора автоматитические с приводом от термостата стояли фольцах до 2002 года.самособой давление будет зависеть от заправки,в работающей системе.на Ваге максимальное рабочее давление 30бар,не зависимо стоишь или едешь кондер при таком давлении обязан работать в штатном режиме.цитата из Эльцы:в некоторых случаях при высокой влажности и температуре воздуха ,не достаточном обдуве конденсатора давление может достигать30бар,при достижении 32бар компрессор автоматически отключается,"
  14. #54
    где ты эту "мудрость" вычитал? поделись источником
  15. #55
    Как так- то?
    Это секретная информация!
  16. #56
    пусть "мудрый" человек глянет какой температуре конденсации соответствует 30 бар R-134A и не несет всякую х...
  17. #57
    а не наоборот? ТРВ держит перегрев постоянным...
  18. #58
    3,487
    Всегда чтоле?
    Или при соблюдении каких-то условий?
  19. #59
    15.09.2013
    52
    Он просто спешил написать, и наверное разделительные знаки забыл поставить 3.0 и 3.2 bar
