Показано с 1 по 13 из 13
Тема: FGL ARHG36LMLA error code: C0:00
    2,958
    По умолчанию FGL ARHG36LMLA error code: C0:00
    FGL ARHG36LMLA канальник.
    На проводном ПДУ код:
    С0:00
    Кондиционер не включается.
    ПДУ и плату управления подставил исправные, провод тоже заменил.
    Может быть FAN - ?
    Что значит этот код -?
    3,465
    Может быть FAN - ?
    А, может, кто-то диагностику неправильно делает?
    А, еще, там и с наружки можно диагностику сделать...
    2,958
    Исправный ПДУ AR-6TC1
    без сигнального провода дает аварию:
    C0:1C
    Значит, другие коды ошибок.
    Старая кодировка:
    Буду очень признателен, если кто- нибудь подарит новую таблицу кодов ошибок FGL.
    2,958
    С помощью Н. П.
    эта задача, безусловно, будет решена.
    В этом случае ответ на форуме не появится - коммерческая тайна.
    3,465
    Во прервых, ты просил мануал, а там в меню ссылка на техническую библиотеку.
    Во вторых, без Николая самому слабо справиться?
    Привет передавай.
    2,958
    Исправный ПДУ AR-6TC1 без сигнального провода дает аварию:
    C0:1C
    Значит, другие коды ошибок...
    FGL ARHG36LMLA
    error code:
    C0:00 - неисправен ПДУ.
    Но ПДУ заведомо исправен, снят с такого же рабочего блока.
    А, якобы неисправный ПДУ, нормально работает на другом рабочем блоке.
    https://clck.ru/RK6fx
    2,958
    С0:00
    Может быть FAN - ?
    Cпасибо за внимание.
    После замены заклиненных подшипников и установки вентилятора в кондиционер.
    Авария С0:00 самоустранилась.
    Удивительно, что драйвер не сгорел.
    PS
    Подшипники вентилятора отработали 7 лет без остановки в техническом помещении.
    Это много или мало?
    3,465
    У вентиляторов Никотра гарантийная наработка 40 000 ч.
    15.09.2010
    325
    Это много или мало?
    На китайцах в серверных 7лет полет нормальный, правда не блдц моторы там, но и уровень не тот)
    3,465
    Тёрли же про блдц движки и их подшипники.
    15.09.2010
    325
    SSA, Провтыкал))
    2,958
    "Провтыкал" - расшифруй Бренд и Модель.
    Please in english.
