Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Замена компрессора на витрине Norcool super 8
    По умолчанию Замена компрессора на витрине Norcool super 8
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста по двум вопросам!
    1. Холодильник Norcool super 8, на нагнетательной трубке стоит(см. фото), что-то похожее на фильтр осушитель или это разветвитель или это что то другое? На выходе из конденсатора, перед капилляркой, как положено есть тоже фильтр.
    2. Оригинальный компрессор холодильника Embraco Aspera NE6187Z (R134a, синтетика, Температурный режим — среднетемпературный), был заменён на Embraco Aspera NB616E (R22, синтетика, Температурный режим — среднетемпературный или высокотемпературный в разных источниках) на сколько адекватная замена и можно Embraco Aspera NB6165E заправить R134a?
    18.02.2011
    266
    Совсем не адекватна
    Нет
    значит устранять утечку и восстанавливать работоспособность холодильника с этим компрессором не имеет смысла?
    16.08.2011
    2,310
    Так куда трубки после него расходятся, смотрел?
    - это уж решать хозяину. Или заправлять 12-м (или его заменителями), или промывать систему и менять масло, заливать РОЕ, заправлять 134-м.
    В конденсатор обе приходят.
    По данным из инета компрессор с завода с синтетикой идёт.
    Характеристики Компрессора Embraco Aspera NB 6165 E
    Модельный ряд - NB
    Тип компрессора - поршневой
    Температурный режим – высокотемпературный, AC
    Хладон - R22
    Напряжение питания, V/Hz/~ - 220/50/1
    Тип двигателя - CSIR
    Объем цилиндра, см3 - 6,05
    Тип масла – AB 46, синтетическое
    Объем заправки масла, см3 - 350
    16.08.2011
    2,310
    Е-моё, уж 134й запрещать хотят, а некоторые люди не знают, с чем он должен работать... Почитай на досуге - http://www.expert-oil.com/articles/h...nie_masla.html
    Спасибо за ссылку. Почитаю обязательно. Вообще есть R22, но он низкотемпературный, а тут среднетемпературный фреон нужен.
    18.02.2011
    266
    Что-то новенькое
    А ты этому холодильнику кем приходишься ?
    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Что-то новенькое
    Двоюродный брат Вообще занимаюсь ремонтом бытовых холодильников, а тут торговый попался. Хочу попробовать отремонтировать. Всё равно у людей в качестве шкафа используется.
    16.08.2011
    2,310
    - ну так 12-м пользуешься? Или микстурой другого типа...
    Там может быть два параллельно стоящих навесных конденсатора. Попадался такой. И утечка была, как раз, по этому узлу.
    вообще пользуюсь, но на данный момент нет в наличии, но я понял ход твоих мыслей.
    А как же кондиционеры на 22?
    Ставь все родное.
    23,931
    там алкилбензол, а не РОЕ
    нет-HBP..
    разницу не видишь между свойствами хладонов?
    а... ну тогда да....
    нет-HBP..
    Спасибо за ответы добрый человек!
    08.01.2016
    340
    Не очень понял, компрессор то живой? Проблема в утечке?
    Устраняй утечку, если мотор живой, заправляй то, что написано на компрессоре, то есть 22... Если не живой, то меняй на родной мотор...
    Масла в них разные, но менять из-за этого рабочий мотор это бред. Для успокоения можешь еще раз осушитель поменять, заодно капиллярку проверь визуально - на таких шкафах отложения на её стенках частенько видно невооруженным глазом
    Компрессор живой! Проблема в утечке.
    Смущает,то что r22 имеет более низкую температуру кипения чем родной 134а. Как посоветовал один человек, наверное стоит заправить r12.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,090
    Вот и устраняй эту утечку!!!
    Это разные фреоны, соответственно, при одной рабочей температуре будут совершенно разные давления.
    А что, неплохой вариант.
    Но вот кое-что смущает...
    Целесообразность такой замены. Ведь найти компрессор на 134-м гораздо легче, чем на 22-м, да и цена... Но что есть, то есть...
    Нет, совершенно нельзя!! Наоборот, можно.
    В целом, меня смущает объем конденсатора. Хватит ли его...
    Ёлка палка, да там наверняка был заправлен 134. И может и масло поменяли. Я обычно меняю и масло, но обязательно делаю надписи на компрессоре.
    Точно, что утечка? Капа чистая? Сколько компрессор проработал?
    Если не произошло неприятного смешения масла АВ с остатками РОЕ, то и без замены масла может работать, испаритель наверняка выше компрессора.
    Так, что для твоего успокоения, поменяй масло, заправь 134.
    В процессе детально изучения, что было установлено:
    1. Утечка через сервисную трубку (была пережата, но не запаяна)
    2. Утечка в разветвителе (весь в масле)
    3. Пережата трубка между нагнетательным патрубком и разветвителем.
    4. Потеря производительности компрессора (наверное из-за пункта 4).
    Что было сделано.
    Поставил б/у компрессор Danfoss FR8.5A на r12.
    Поменял разветвитель и трубку от нагнетательного патрубка.
    Заправил r12. Всё работает.
    Спасибо всем за дельные советы!
