Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Не вращает барабан индезит WG1031TX
    18.10.2009
    442
    По умолчанию Не вращает барабан индезит WG1031TX
    Прошло всего 23 года, а стиралка уже сломалась. Правда менял подшипник + сальник и восстанавливал дорожки на плате. Подскажите пжл где рыть? Крайний раз постирала, но плохо отжала. Следующий раз набрала воду и уже не крутила, только гудела во время когда должна крутить.(В этот момент очень трудно провернуть барабан и если постараться мотор или немного искрит или может сам сделать оборот ) Как только программа выключает мотор, барабан можно вращать.
    Поставил новые щётки, правда не почистил ротор и тахо(180 ом), сейчас сделаю это.
    18.10.2009
    442
    7D180362-C388-4E92-AB11-042841C44B67.jpgКонденсатор? Вроде нет.
    Цитата Сообщение от gofrat Посмотреть сообщение
    Конденсатор?
    фильтр
    3,466
    Если в стопоре двигатель при подаче питания - меняй.
    18.10.2009
    442
    Прозвонили движок+ даже на 100 герцах ничего не нашли.
    18.10.2009
    442
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    фильтр
    Машина простая, без наворотов. Если Вы о забитом фильтре. Или какой фильтр на плате? Вы уж простите, она не заставляла меня вникать в принцип её работы. Не ломалась почти.
    18.10.2009
    442
    Через тэн подключил, движок крутит, щетки не искрят.
    Тахометр изменяет показания при вращении,тестер пикает при этом.
    18.10.2009
    442
    фильтр
    Понятно, против помех.
    18.10.2009
    442
    На плате всё цело, единственно точно не понятно какие цвета полосок на резисторе (на фото ). Показывает как 13,5 кОм. Когда блокируется мотор на обмотке 140 вольт. Фильтр тоже в порядке.
    3,466
    ... и уже не крутила, только гудела во время когда должна крутить.(В этот момент очень трудно провернуть барабан и если постараться мотор или немного искрит или может сам сделать оборот ) Как только программа выключает мотор, барабан можно вращать.
    А моск включить? Не?
    Двигатель не вращается потому что нет вращающегося магнитного поля.
    И плата здесь не при чем.
    Попробуйте подключить двигатель напрямую, без платы - он тоже вращаться не будет.
    ИМХО, межвитковое замыкание в обмотках.
    3,466
    А что Вы хотели найти?
    05.07.2020
    95
    реле, симистор, командник и может убл
    18.10.2009
    442
    И он прекрасно крутится.
    Если у мотора на машинке немного сдвинуть ротор то при запуске происходит небольшое смещение ротора, буквально 10 градусов.(без ремня)
    18.10.2009
    442
    Только плату, фильтр и обмотки мотора. мотор продул, ацетоном ротор где щетки.
    18.10.2009
    442
    Межвитковое, оказывается рабочий развивает значительно большие обороты.
    05.07.2020
    95
    А как же он 100 гц выдержал
    3,466
    Я о замене ещё в 4-м посте говорил.
    18.10.2009
    442
