Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Компрессор с Лифана x60 поменять сальник
    28.01.2019
    112
    Цитата Сообщение от agri71 Посмотреть сообщение
    прессом аккуратно выдавливать вал. Под переднюю крышку пришлось точить оправку.
    Главное не растерять шарики внутреннего подшипника при этом.
    18.10.2009
    453
    Парни только не ссорьтесь. А то решение не найдём.
    18.10.2009
    453
    Цитата Сообщение от LSV Посмотреть сообщение
    Почему не снимаешь электромагнит? Вал входит во внутреннюю обойму подшипника, видимо сильно прикипел в нём. Возможно придётся применить пресс, чтобы выдавить вал. Не пойму почему удалили моё сообщение и выложенное фото вчера, да ладно ....
    Подвижная спираль должна сняться без проблем. Судя по фото лапки съёмника упёрты не в корпус крышки, следовательно, вал и не пошёл. Попробуй постукиванием пластиковым молотком по валу, только не потеряй шарики. Если не пойдёт, то только пресс в помощь.
    Магнит снял. Тоже пропадал/появлялся комментарий. Заметил что давлю на верхние кольцо сборного подшипника. Стал делать оснастку.
    18.10.2009
    453
    Смущает почему не сходит подвижная спираль, там есть люфт. И не удерживает ли стопочное кольцо сальника, под подшипником, всё это? Может приварится к внутреннему кольцу и потянуть съёмником?
    18.10.2009
    453
    Я с такой засадой сталкивался. Газовой горелкой греется внутреннее кольцо до малинового цвет а и прессом аккуратно выдавливать вал. Под переднюю крышку пришлось точить оправку.
    Думал над этим, но боюсь что нибудь сломать под подшипником.
    18.10.2009
    453
    Натянул достаточно, но с головой, и грел. И что теперь?
    Последний раз редактировалось ref; 24.09.2020 в 07:23.
    18.10.2009
    453
    Имеется ввиду разумно ли его восстанавливать. Нижняя часть в идеале, хорошо "чмокает" если вращать. Над спиралью все ржавое (подшипник, часть шариков, вал, да все)
    Последний раз редактировалось ref; 24.09.2020 в 07:24.
    18.10.2009
    453
    451119D2-F02D-4EE9-8C2B-BFDBC3BB0C9B.jpg Взяли с Ливан Солано 30 тыс пробег. Поменяли шкив (на фото уже поменянный). Прижимная пластина от руки снялась, внутри магнита даже пыли нет. Штекер тоже нужно поменять и крепится провод к компрессору к разным местам(передняя/задняя Шпилька) . В остальном 1в1.
    28.01.2019
    112
    Видимо нет, так как
    Вал даже если проточить, то подобрать сальник и подшипник с меньшим диаметром конечно можно, но нужен ли этот геморой, если
    и всего
    Цена 4 тыс.
    Хотя конструкция Вашего китаёзы заморочена, не понятно зачем было делать фиксатор внутреннего подшипника на двух болтах, которые стоят внутри?
    Снялась? Судя по второму фото (где крышка) сальник снимается во внешнюю сторону, где стоит внешний подшипник, который разрушился? Хорошо бы посмотреть фото, если его извлёк из верхней крышки?
    18.10.2009
    453
    Видимо китайцы копируют и не заморачиваются с пониманием. Меня удивило что на валу где закручивается гайка с внешней стороны, есть и зубья и подобие шпонки.
    если сниму выложу.
    Всем добра.
