Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Магия капилярки
    По умолчанию Магия капилярки
    Всем доброго времени суток
    Опишу проблему.
    Холодильник liebher, однокомпресморный с электроклапаном. Не морозит и не золодит.
    Первое дело, проверил утечку - все целое.
    Продул капилярку - дуется, показалось слабовато(но может просто показалось)
    Меняю фильтр, заправляю, включаю. Начал наморажить испаритель морозилки, конденсатор равномерно прогрет. Все работает.
    Однако минут через 40 - давление падает почти до минус 0.9. пропадает холод естественно. При добавлении фреона - давление уже не поднимается. Очевидный засор капилярки.
    После выключения компрессора, минут через 20-30 - давление на манометре уходит в плюс - фреон на месте.
    Включаю снова - все работает, начинает намораживать. Однако во второй раз минут через 10 - снова глухой засор.
    И так до бесконечности.
    Решил пробить капилярку домкратом, однако масло проходит по капилярке без конца, при нажиме давление доходит до 15-20 атмосфер, и тут же падает до нуля.
    После сбора системы - все тоже самое, после какого то времени работы - засор, выключил включил - та же картина.
    Голова квадратная уже, натолкните на мысль плиз , как такое возможно..
    Вода в системе
    Надо не капилярку мучить, а менять фильтры осушители.
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    Вода в системе
    Она самая.
    Может сначала найти,откуда в герметичной системе холодильника вода.
    Ремонтировался он до меня, может стоял открытый долго... Буду вакуумировать с часик..
    Фильтр потом грамм на 50 поставь.
    А посему не 20 или 100?
    Более чеса гонял вакуумник. Собрал, заправил - точно такая же картина. Неужели там влаги на столько много...?
    Как ее качественно вытолкать с системы?
    на ночъ поставь
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    с электроклапаном
    онже бистабильный
    Можно и 100, в тяжелых случаях ставил на всас, очень даже помогало, экономит газ и штатные 15гр фильтра.
    Вода в системе
    +1000 И поскольку влага в таких количествах - ищи утечку. Тем более - у Либхера.
    Кстати, если он не твой, то зря туда полезли, у него реальная гарантия в таких случаях на замену шкафа через СЦ, но для этого не нужно там лазить посторонним.
    Вакуумированием влагу не вытащишь. Выкачать можно только газообразную фазу и то только частично, получив отрицательное давление или разряжение.
    Лучший вариант ставишь фильтр и реле времени, пусть каждые пол часа отрубается на час. Утром новый фильтр (хочешь суши старый), а газ это мелочь. Расходуешь лишних 300-400 грамм.
    Зачем вы такое пишите? Хотите поспорить с законами физики? Если ваш вакуумный насос не может создать достаточного разряжения, у вас нет инструмента для контроля качества вакуума до микрон, и тп - это не значит, что это невозможно.
    PS сначала удостоверьтесь, что в испарителе дырки нет, через которую он эту воду насосал.
    Кто-то законы физики знает и предпочитает ими оперировать, кто-то живет и работает "по понятиям"... Прими как данность...
    А, в интернете - как в свободные уши, можно что угодно надуть... Даже валенки запихнуть!
    как то поставил эксперимент, взял стеклянную банку, налил на донышко воды подключил герметично вакуумник и поставил на вакуум, через час банка была прохладная, испарение идёт, но вот визуально количество воды не изменилось. А если туда ливануть масло и размешать, он влагу точно не выгонит. Или оставлять на несколько дней, с нагревом испарителя и компрессора, хотя тогда уж проще промыть испаритель и поменять компрессор.
    А обосновать своё предположение сможете?
    https://youtu.be/92CYDioljxk
    https://youtu.be/EADYQbCJZp4
    Вакуумный насос предназначен для откачивания воздуха с системы,но никак для удаления влаги. Технология очень проста,припаиваешь сантиметров 40 медной трубки к всасыванию компрессора,подсоединяешь баллон с азотом(пяти литровый баллон в идеале). Откусываешь кт от фильтра,открываешь вентиль(2-4 атм),горелкой греешь до вишнёвого цвета трубку. Если мотор холодный,его немного и фильтр.Процедура длится минут 10. Припаиваешь обратно кт в фильтр,включаешь вакуумный насос на 5 минут,заправляешь по весам. И все. Смущает фраза «долго стоял» , «поменял фильтр» и «проверил на утечку».
    Этот метод хорош если ещё в духовке подогреть железо. помнится парни бытовики в мастерской ставили секцию жарочного шкафа и продували азотом. тогда поток был , дырки паяли и сушили испарители.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 21:59
  2. Две капилярки.
    от Игорь72 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 20:27
  3. МХМ-1700-06 КШД-340\80 1 или 2 капилярки ????
    от holl в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 00:42
  4. ДЛИНА КАПИЛЯРКИ.
    от димыч-00 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 21:43
  5. Стинол 305 Nf - длина капилярки.
    от Bub в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 23:39
