Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Магия капилярки
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    А обосновать своё предположение сможете?
    https://youtu.be/92CYDioljxk
    https://youtu.be/EADYQbCJZp4
    Второй ролик не осилил, но по-ходу человек сам плохо понимает о чем говорит((
    Зачем вы такое пишите? Хотите поспорить с законами физики? Если ваш вакуумный насос не может создать достаточного разряжения, у вас нет инструмента для контроля качества вакуума до микрон, и тп - это не значит, что это невозможно.
    PS сначала удостоверьтесь, что в испарителе дырки нет, через которую он эту воду насосал.
    Из воды в жидком состоянии можно выкачать воздух и это если я не ошибаюсь называется диаэрация. Чтобы выкачать часть воды из системы нужно её нагреть до газообразного состояния, 80-100 Градусов. Нагреть и продуть систему или узлы системы подогретым азотом. Вот это поможет.
    С бытовки конечно влагу вытащить не проблема. Я не знаю сколько и с каким оборудованием работаешь, так уверенно пишешь, как будто лет 40 за плечами. Проблема когда компрессор давит в нагнетание, а из всаса фонтан воды бьёт. Вот это проблема. Нагреть не нагреешь и вакуумник хоть вывернется на изнанку ничего не сделает.
    Всем откликнувшимся спасибо. Часа 4-5 гонял вакуумник, собрал пока работает. Наглнал морозлку часа за 3-4, и уже часа 2 охлаждает х.о. пока все в норме.
    П.с. перед всеми манипуляциями, накачал 10 атмосфер - ничего не стравило
    П.с.2 как снял компрессор, у меня было впечатление, что внутрь заливали растворитель, или что то подобное, странный запах...
    И вылезла ещё одна дилемма.
    Включив компрессор без трубок, увидел что он сильно гонит масло. Прям палец подставляю, через 5 секунд он уже мокрый. (Уровень в норме - слил-залил)
    И теперь вопрос, рекомендовать ли компрессор под замену? Кто с таким сталкивался?
    Да там звук выключить и посмотреть только с 6 минуты по 7ую.
    Проблема это когда турбина с заправкой в тонну фреона залита по уши, и из таких после продувки азотом вытаскивали литры воды вакуумными насосами и не один чиллер так сушили, а вы тут рассказывает что вода под вакуумом кипит при 80 градусах, как тогда по вашему абсорбционные холодильные машины работают интересно? И почему в первом видео которое я скинул вода исчезла? Не надо 40 лет работать, чтобы понимать законы физики.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Попробовал глянуть еще один ролик, и определил автора в игнор(
    Запах возможно от смеси воды, масла и меди,если МК на 600 и поработал на воде ,скорей всего кирдык ему скоро,возможно завтра .
    Последний раз на Бирюсе помогла промывка испарителя и конденсатора фреоном, замена масла в компрессоре и мотор после слива масла, стоял на поверхности печи в частном доме.
    Ещё очень важно 1:18...1:19, но они об этом ничего не говорят.
    Я не рассказываю что вода кипит при 80 градусах. Читайте внимательно. Не нужно переворачивать с ног на голову прочитанное, сначала нужно осмыслить. Правда на тонну заправки мне сушить системы не приходилось, только до 280ти рассольную систему.
    Ты ещё расскажи сколько раз фильтры поменяли, а то такое впечатление. что дунули, свакуумировали и система пошла. Так может весь прикол в том в чиллере. что после ТРВ газ летит в испаритель при + температуре и не перехватывает ТРВ. Оь этом не подумал. То есть испаритель является затопленным или полу затопленным. Температура кипения равна температуре жидкости. И какая разница в низкотемпературных холодильниках кипения и чиллерах. так для сравнения. Учи физику.
    Цитата Сообщение от Jazzzman Посмотреть сообщение
    Более чеса гонял вакуумник. Собрал, заправил - точно такая же картина. Неужели там влаги на столько много...?
    Как ее качественно вытолкать с системы?
    На форуме есть ответ - я выкладывал описание узла "Чибис", он именно для конденсации обильной (капельной) влаги в бытовых агрегатах.Лужа_2.jpg
    Я к тому, что объем системы бытового холодильника (особенно после продувки) за ночь/сутки работы нормального вакуумника уберет ВСЮ влагу из системы.
    PS по замене фильтров послу сушки чиллеров - масляный фильтр 2 раза меняется и 1 раз масло. Ничего не прихватывает, т.к. система вакуумируется до давления, ниже кипения воды. А жидкостных фильтров и трв там нету, там вместо трв бабочка с сервоприводом и труба d80.
    24,816
    без замены масла не уберёт если много- вода под масляной плёнкой.
    вот я этого не понимаю, если в чайник с водой масла налить сверху, вода кипеть перестанет? или речь про остатки воды с маслом которые в эмульсию превратились?
    Коллеги, я с вас улыбаюсь.
    У каждого есть вакуумник, вода, масло, и пустая бутылка с пробкой. Ну поробуйте же хоть раз, чтобы не выглядеть глупо.
    Эмульсию, слитую из вакуумника, обезвоживал на раз, тем же вакуумником.
    И подарю лайфхак. Если вижу эмульсию в вакуумнике, а менять мало не хочу, подключаю к насосу (вместо родной пробки вкручиваю самодельную со шредером) бытовой компрессор-помогайку и вытягиваю воду из масла.
    16.08.2011
    2,645
    Тут, наверное, главное условие - "после продувки". И замены масла впридачу.
    Вот случайно темку нашёл, опыт познавательный:
    НО! заметил такое явление. Когда свакуумировал баллон, насосал туды стакан воды, потом негрел нп газовой печке с открытым вентилем пока пар начал выходить сильным напором, снял с огня и завернул вентиль, начал поливать баллон водой температура +15С, начинаю болтать баллон и оставшая там вода не плескается а шелестит как там лёд - снег.
    Когда открываю вентиль и давление начинает сравниваться с атмосферным начинает плескаться.
    Тоесть при вакуумировании температура кристализации воды повышается и при неполном вакууме в -1 вода замерзает при +20С. Так что делайте выводы господа когда вакуумируете холодильник с завышенной влагой она просто замерзает при комнатной температуре, а если его ещё не разморозили типа по быстрому, то вакуумировать вовсе бесполезно!
    Можете повторить мои телодвижения с баллоном кто не верит наслово.
    Отсюда: https://holodforum.ru/showthread.php...l=1#post253145
    И дальше читайте, там Иваныч видео снимал.
    Последний раз редактировалось mixvarn; 19.09.2020 в 23:13.
    Вчера были проблемы на форуме и исчезли посты, востановлю свой.
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Строго говоря, и кипит, и испаряется.
    Еще такой момент, когда я кипятил воду в бутылке вакуумом, ради интереса, чуть подогрел донышко. Интенсивность кипения увеличилась, но вода стала конденсироваться на стенках бутылки. Вывод: греть отдельно компрессор можно ( пары сразу откачиваются вакуумником), а отдельно испаритель бесполезно (сконденсируется по пути в компрессор).
    И еще, если взбалтывать смесь масла с водой, кипение интенсивнее. Вывод: включайте штатный компрессор при вакуумировании. И компрессор подогреется, и эмульсия будет перемешиваться.
    Всё правильно.
    Масло только увеличивает этот процесс по времени.
    Замена масла в компрессоре намного ускоряет процесс сушки.
    ... Еще такой момент, когда я кипятил воду в бутылке вакуумом, ради интереса, чуть подогрел донышко. Интенсивность кипения увеличилась, но вода стала конденсироваться на стенках бутылки...
    Теплоту парообразования никто не отменял, а также точку росы.
    ...И еще, если взбалтывать смесь масла с водой, кипение интенсивнее...
    В вакуумных сушках масла, масло разбрызгивают через форсунки в вакууме. Естественно, чем меньше частицы эмульсии, тем быстрее сушка. И включение компрессора даёт дополнительный нагрев. В вакууме двигатель почти не получает теплоту от окружающей среды.
    При давлении ниже 6 мВар вода имеет только два состояния твёрдое и газообразное. Окружающая температура может быть +20*С, а в объёме, где происходит вакуумирование, из-за понижение температуры при испарении и кипении воды, вода может замерзнуть. Так, что без дополнительного подвода тепла никак.
    Последний раз редактировалось mihail97; 21.09.2020 в 06:14.
    Ну да, мы же часть воды удаляем вместе с маслом.
    mihail97, я то понимаю всю физику процесса. Просто предложил неверующим коллегам провести маленький эксперимент. Чтобы своими глазами увидеть, так доходчивей.
    И еще. На мониторе обсуждали эту тему, высказывались опасения электрического пробоя в компрессоре в вакууме. Выяснили, что глубину вакуума, достаточного для пробоя, может дать только двухступенчатый насос, и не каждый. Одноступенчатый на такое не способен.
    У меня одноступенчатый (а другого для бытовки и не нужно), поэтому не боюсь ни разу включать штатный компрессор при вакуумировании.
    Всегда пользуюсь двухступенчатыми насосами. Всегда включаю компрессор при вакуумировании...
    Порой оставляю на ночь.
    Пару-тройку раз этой штуковиной пользовался. Без азота.
    Я всю сознательную жизнь благополучно без него
    Последний раз редактировалось ref; 21.09.2020 в 20:42.
    Наоборот глубокий вакуум повышает пробивное напряжение. Сейчас не могу найти график пробивного напряжение от вакуума, но помниться, что сначала пробивное напряжение уменьшается с уменьшением вакуума, а потом возрастает. И 220 В мало для пробивного напряжения, так что за компрессор можно не волноваться. И там ещё много условий.
    ... так что за компрессор можно не волноваться...
    Вот только какой нагрев обмоток будет, не определить.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 21:59
  2. Две капилярки.
    от Игорь72 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 20:27
  3. МХМ-1700-06 КШД-340\80 1 или 2 капилярки ????
    от holl в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 00:42
  4. ДЛИНА КАПИЛЯРКИ.
    от димыч-00 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 21:43
  5. Стинол 305 Nf - длина капилярки.
    от Bub в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 23:39
