Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Mitsubishi Electric MXZ-2D42VA2 – ER4 иногда не холодит голова B
    21.10.2016
    1,316
    По умолчанию Mitsubishi Electric MXZ-2D42VA2 – ER4 иногда не холодит голова B
    В эксплуатации 2 года, все это время иногда появлялся дефект (со слов владельца):
    Иногда, после просадки по питанию, не холодит дальний блок (канал В).
    Дефект устраняется переводом кондиционера на тепло и снова на холод.
    После этого кондиционер нормально работает месяц или два.
    Потом дефект снова повторяется
    Cо слов владельца:
    Ближний блок (канал А) работает всегда нормально
    • и при совместной работе обоих кондиционеров,
    • и по отдельности.
    Диагностика:
    Заключение.
    Неисправна плата наружного блока, сбой прошивки процессора.
    Требуется замена платы управления наружного блока.
    Правильно ли выполнена диагностика - ?
    14.05.2020
    98
    Почему у тебя дефект устраняется так?
    Ага у тебя сбой прошивки , а кондиционер
    21.10.2016
    1,316
    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Почему у тебя дефект устраняется так?...
    Предложи другой вариант.
    Дефект обоих EEV ушел одновременно.
    Только плата может дать такой непериодический глюк.
    4 WV исправен, тк посторонних шумов нет, переключение есть.
    1,903
    Масквичи, кто там поближе, надевайте FBT по рукам.
    А, лучше, по голове.
    Чтоб неисправности в сплитах искал не только в электронике, а и в холодилке.
    А в данном примере, ИМХО, банальное отсутствие контакта от платы до ЭРВ.
    Не помню, чтоб у МЕ слетала прошивка.
    Плата или клапан.
    21.10.2016
    1,316
    ...и в холодилке.
    Т. Е. Неисправна плата. Более точно, на уровне элементов можно искать более полугода.
    Напомню - дефект сразу в двух EEV. Плата не доступна, замуровалт в нишу НБ
    21.10.2016
    1,316
    Дефект ушел у двух клапанов одновременно. В этом главная неувязка.при этом один был аномально закрыт, а другой аномально открыт.
    После двойного реверса 4WV дефект обоих клапанов одновременно устранился.
    1,903
    Хочешь сказать, что прошивка самовосстановилась?
    Или катушки шаговых двигателей?
    В лучшем случае, грязь в контуре заклинила штоки ЭРВ.
    21.10.2016
    1,316
    Почему не расклинился EEV
    А (аномально открыт) , В (аномально закрыт) после обесточивания?
    Только двойной реверс контура через 4WV устранил сразу 2 дефекта.
    21.10.2016
    1,316
    ... ИМХО, банальное отсутствие контакта от платы до ЭРВ...
    Была мысль покрутить EEV магнитом, исключить электронику, но блок замурован в нише под окном, даже верхнюю крышку не удалось снять, не то чтобы c морды добраться до EEV.
    Остается гадать на кофейной гуще.
    1,903
    Включай моск.
    Если с электроникой ничего не делал, фреон не добавлял-убавлял, а только гонял фреон вперед-назад через ЭРВ, то что было?
    21.10.2016
    1,316
    Напрашивается ответ -
    фильтр забился перед EEV В.
    EEV A - заклинил открытым.
    Но я сомневаюсь, не может быть 2 дефекта.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,088
    Заключение.
    Ох... Люблю же я подобные неисправности, особенно если они диагностированы другими до меня...
    А если серьезно, то, за всю свою практику, еще ни разу не встречал оборудования со слетевшей прошивкой. От слова СОВСЕМ. Исключение составляли несколько модулей (три по холодильникам, восемь по стиралкам, один по КД Митсубиси хеви), но там явно прошлись 100-ваттным паяльником. Потому, изначально, рассматриваю прошивку работоспособной, далее ищу проблему в другом месте. Начинаю с питания!!!
    Если спрашиваешь, значит, сам не уверен в ее проведении...
    1,903
    Если не считать "слетающей" конфигурации сплитов Samsung-ов, то прошивка, действительно не "слетает".
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.09.2020, 23:04
  2. CHOFU AEM1425PVU двойной мультисплит, одна голова без другой не холодит
    от Alexcold в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.09.2014, 21:03
  3. Mitsubishi Electric сошел с ума.
    от павелzpn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 15:26
  4. MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4A71VA Не холодит?????
    от Юрок в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 09:41
  5. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
