Приветствую товарищи.Помогите советом или хотя бы скажите, кто и где сможет помочь.
Проблема такая:
Авто мерседес w213 4matic, куплен в мае 2019 года в салоне новым.
Через пару недель с приходом лета начал выключаться кондиционер, дул теплый и влажный воздух.Гонял машину дилеру три раза.В первый раз стояла работала 12 часов с присоединенным прибором, толку нет.Отдали машину сказали, что все ок.Доезжаю до дома (2км) у гаража опять подул теплый воздух.
Во второй раз уже сел мастер с прибором, но при этом сказал езжайте как обычно, а обычно я болье 2к не кручу, езжу довольно медленно и аккуратно.В общем через несколько минут кондей вырубился, что зафиксировал прибор.
Оформили у ОД, сказали замена компрессора по гарантии.Через неделю вернули авто с перечнем работ, заменили компрессор, заправили итд все ок.Через неделю он опять вырубился, причем в дождь ночью, все стакла запотели ехать было невозможно, даже окно не открыть.Я опять к ОД, но они дурака включили типа что вы хотите, что могли то поменяли.Ну и так далее.
Этим летом особо не ездил по понятным причинам.Но проблема никуда не ушла.А теперь симптомы перечислю может поможет для предварительного диагноза.
Выключается как правило после продолжительной поездки с паузой.Ну тоесть я еду 30-50 км с холодного старта ну или пару часов по городу, кондей работает без проблем даже в жару.Далее я делаю остановку, глушу машину и иду по делам.Потом возвращаюсь, завожу и уже через несколько минут дует теплый воздух.По времени около 3-5 минут.Потом опять все работает.
Еще заметил особенность, что сразу отключается если ехать со скоростью больше 100кмч около 10-15 минут, а потом остановиться.Опять же повторюсь, что если тоже самое с холодного старта, то такого не бывает, только повторная поездка после остановки.
Радиатор чистый, пробег меньше 8к.Система заправлена, проверяли и до и после замены компрессора.Перегрева мотора нет, в момент отключения температура мотора около 100.
Трубки кондея, которые должны быть холодными, после отключения горячие.
В общем буду благодарен за любую помощь в этом вопросе, заранее спасибо!
