Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Защита компрессора
    По умолчанию Защита компрессора
    После самостоятельной замены компрессора и линии всаса на Indesit no frost на 600м, сам первый раз паял стыки медь+медь, медь+сталь, медь+алюминий, хотелось бы перестраховаться и поставить защиту. А именно хочу поставить реле времени с задержкой выключения, т.е. при возможной утечке фреона и работе холодильника предположим 5 час без отключения, подключенное параллельно компрессору реле будет его отключать, тем самым давая понять о неисправности агрегата. Кто что, по этому поводу думает и посоветует?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (216.8 Кб, Просмотров: 35)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (230.9 Кб, Просмотров: 33)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (257.4 Кб, Просмотров: 34)
    А как после загрузки морозильной камеры будешь обнулять счетчик? Компрессор может и сбережешь, а вот продукты точно попортишь.
    У меня пустой холодильник набрал +4 в ХК и -20 в МК где то за 2 часа 40 минут и ушел на отдых в 30 мин, если постепенно подкладывать продукты, думаю больше 5 часов не должно выходить, на реле максимальное время отключения 10 часов и оно будет обнуляться при каждом включении терморегулятора или выключении вилки из розетки.
    05.07.2020
    95
    Таймер 555-ый
    2,959
    Цитата Сообщение от Hahol Посмотреть сообщение
    Таймер 555-ый
    Соединить с термометром с фиксированием аварийной температуры,
    сигнал которого вывести на реле.
    Фишка в том, что компрессор гоняет до победного - повышение температуры идет после его отказа, я поэтому акцент и решил сделать именно на ненормальном времени работы.
    2,959
    madein64ru, вы неправильно поняли.
    Термодатчик должен мерять не компрессор, а испаритель.
    Когда контур пустой, тогда Т испарителя и Т холодильной камеры одинаковая при включеном компрессоре. Этот принцип реализован в помпе Maxi Blue c ротационной диафрагмой от кондиционера.
    Реклама SSA:
    Больше 10 лет ставим в том числе и их. Проблем с заливом не было.
    от слова совсем.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35603
    Реклама SSA:
    Он морозит исправно до последнего, я все таки склоняюсь к более простой схеме.
    Не мучайся - поставт 961 контроллер температуры. 974- лучше, но дороже!
    Он стоит как 6 релюшек на фотке ниже. Мне не нужна информативность, только четкая защита компрессора. Интересно просто мнение по этому поводу, паял алюминий кстати filalu 1192 nc, он со временем не корродирует на месте пайки с испарителем?
    05.07.2020
    95
    Неплохо, и паять не нужно.
    Надо зацепить себе.
    2,959
    Поставить:
    Zubr(Зубр) d25
    И спать спокойно, даже от перенапряжения спасет компрессор.
    2,959
    Может быть, есть смысл обратить внимание на ток компрессора?
    Фреон есть, ток компрессора соответствует норме.
    Фреона нет - ток компрессора уменьшится.
    Этот момент зафиксировать аварийным реле.
    Идея реализована в контроле тока вентилятора НБ кондиционера Panasonic.
    Уменьшился ток вентилятора - появилась авария, компрессор остановился.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35868
    Реле купил, после обкатки в месяц убрал и в августе пойдет 3й год после моего ремонта, холодильник исправно работает, паял всё это обычной горелкой на баллончике и заправлял тоже газом из него. Были конечно косяки с тем, что первый раз перезаправил - срабатывала защита компрессора и нашел пропуск в пайке медь+сталь. Заправлял по весам, но из за обрезанного контура подогрева двери пришлось немного стравливать - обмерзала трубка всаса. Сам компрессор еле теплый и ощутимо греется только в жаркие летние дни, в принципе тоже самое наблюдаю на холодильниках с завода, единственное что не нравится это неравномерный прогрев конденсатора, но здесь я грешу на обрезанный контур.
  1. Защита компрессора
    от madein64ru в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 22:04
  2. Тепловая защита для компрессора ND62L31A
    от kucher-kz в разделе Бытовой холод
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 21:53
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:49
  4. Защита компрессора Термокинг MTJ10C
    от Vadson в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 01:58
  5. защита компрессора
    от AleksF в разделе Компрессоры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 23:43
