Кондиционер работает, но периодически (примерно раз в 5 сек) мигает информационное табло на котором расположены значки (включение, фильтр plasma и тд), секция табло с отображением температуры не мигает.
Подскажите что за причина?
Попробуй, проверь сенсор внутр.бл.
8 kOhm at 30C and 13 kOhm at 20C if not replace sensor.
спасибо за ответ, но я "чайник" в кондиционере. можно поподробней где этот сенсор и что нужно сделать...
я немного не так выразился в вопросе - мигание происходит с периодом около 5 секунд, т.е. 1сек индикаторы горят, 5 сек не горят и так по кругу.
вро де как похоже, что сигнализируется какая то ошибка, но кондиционер вроде бы работает хорошо. и интервал не 3 сек (как указано в мануалах по ошибкам) а 4 или 5 сек...
убери функцию autoclean
autoclean неактивна...
Заметил, что иногда при включении кондиционера индикатор секунды3-4 не мигает, после начинает мигать.
высоковольтная часть "плазмы" не простреливает, случаем? Попробуйте отключить блок физически
Выключите питание и уберите плазменый фильтр.После запустите и посмотрите.
снял фильтр- включил без него - результат тотже
осталось пустяки,- снять перднюю панель , плату индикации , а может и плату управления и найти неконтакт по управлению или по питанию. все!
не думаю что это так. Отсутствие контакта не даст мигания индикатора с правильным периодом... раз в 5 сек
сегодня отключили свет минут на 10, кондиционер обесточился на ходу, после подачи напряжения он включился и работал без мигающего индикатора, так как и должно быть. но при повторном включении всё опять стало как всегда -мигающий индикатор...
я задал вопрос в ответе - т.к. я не разбираюсь в кондиционерах. дайте наводку или лучше фото -где их искать и как они выглядят эти датчики
при обрывах , замыканиях- да . но помнится на какойто из плат ,ставил для проверки на столе постоянные резюки взамен терморезисторов . так вот в этом случае кондер(компрессор с вентилятором) запускались(релюхи срабатывали), но через некоторое время плата управления выдавала алгоритмическую ошибку(те мозги видели, что температура трубок испарителя не меняется) давно это было, тч могу напутать. пардон
при случае проверю на различных платах управления.
испарителя
Ну Вы вообще из меня блондинку делаетеДатчики они такие, проводочки с железочками на кончике
Видел там такой датчик. будет свободная минута -проверю...
сегодня провозился с полчаса, но так и не понял- как снять облицовочную крышку с кондиционера? внутри блока видна плата и разьём- на котором сидит датчик, но что бы до разьёма добраться нужно снять крышку. внизу под закрылком -есть 3 самореза, а вверху крышка крепится на защёлки. как их расцепить и неповредить крышку непонятно. подскажите. не хочется перерезать провода от датчика...
заметил ещё одну особенность- после того как я покопался с блоком- включил его в сеть и запустил кнопкой с блока- на индикаторе появился значок включения и пока небыло на индикаторе значения температуры -он не мигал. как только появилось значение "22" градуса- он начал мигать...
эти три самореза выворачиваем и тащим панель на себя. отщелкнутся внутренние фиксаторы (2-е штуки) , находящиеся на уровне верха ванночки.
а вы, к слову, чем заниметесь , какая ваша основная работа?
