Профессиональная видеосъемка, монтаж...
еле снял крышку...защёлки были посажены на липкую ленту (такое крепление мог придумать только больной человек).
оказалось что на одном разьёме сидят два датчика-один -идёт к радиатору, второй запаян в трубку в системе. тот что запаян в трубке -показывает обрыв, второй датчик - показывает не постоянное сопротивления (и дул и дышал на него ). пробовал запустить кондиционер без вставленного разьёма датчиков -запустился и мигал индикатором как и раньше. похоже причина в датчике, который запаян в трубке?
не пойму я всё равно, хочет -мигает, хочет -не мигает. раз включаю -мигает, другой раз-нормально. включил-мигает, через минут 15-глянул-не мигает...
попробуйте все разъемы пошевелить или вытащить и вставить на место,может пока везли и ставили разъем не контачит на плате.
кондиционерам третий год. Их стоит 2штуки, один глючит, второй-норм. В этом сезоне включил -такая хрень. Пошевелю на всякий случай...
А какое вообще назначение датчика в трубке? Что может быть если эта защита не сработает?
