Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Возгорание газа на выходе баллона с пропаном, во время пайки горелкой.
    2,982
    По умолчанию Возгорание газа на выходе баллона с пропаном, во время пайки горелкой.
    в интернете прочитал непридуманную историю.
    "...коллега с горелкой такой конструкции, внутри установки паяет холодильную машину. вдруг слышу от коллеги пошел мат сплошным потоком, оборачиваюсь, столб огня херачит не с горелки а над газовым балоном, коллега пытается выбраться из рабочего объёма установки.
    и тут у меня случился мини ступор: с одной стороны вроде как надо бежать закрывать газ, но я понятия не имел чего там куда крутить, с другой вроде как и сваливать из помещения вполне здравое решение.
    пока я тупил колега таки добрался до балона и закрутил вентиль. оказалось что лопнул шланг, по словам коллеги, скорее всего из за того что заправщики чего то не так сделали с балоном(чего то он объяснял про воду)".
    при каком условии загорится газ выходе баллона с пропаном
    во время пайки горелкой кислородно-пропановой смесью - ?
    Ps
    на тему обратил внимание после рассказа соратника о другом коллеге, который оказался в пламени внутри чиллера, когда он протер место утечки фреона бензином "калоша" и запалил горелку...
    3,488
    Какой-то диванный иксперд писал историю.
    Водяной затвор - у ацетиленового генератора. И баллон тут не при делах.
    2,982
    Уважаемый SSA, есть другой вариант.
    baron »
    "В прошедшем декабре -рабочий , выполнявший демонтаж металлических железок под потолком ,работал с приставной лестницы высотой 4 метра.Бригадир , стаж работ большой , с резаком работал тоже давно, резак и баллоны его личные .При поджигании резака , тот начал гореть факельно , а затем стал "взрываться"....
    Саныч » 15 янв 2009
    Поправлю-добавлю. Проводил более подробное расследование.
    Дело было так: резали металл под потолком цеха (Н=6м), шланги были не новые, но вполне нормальные (по их остаткам сейчас течёт вода под напором),
    кислорода баллон почти полный, пропана-почти пустой.
    Неожиданно из резака пошёл чёрный дым, раздался громкий хлопок сзади, обернувшись работник увидел, что шлаг пропана в середине длинны горит коптящим пламенем с чёрным дымом и громкими хлопками, помещение (10Х10м) моментально заполнилось едким чёрным дымом, видимость резко ухудшилась, громкие хлопки (со слов очевидцев "взрывы") продолжались. Парень запаниковал, решив, что сейчас рванут баллоны и прыгнул с той высоты, где стоял (по моим прикидкам не меньше 3,5-4 м)...
    Я осмотрел шланги после эвакуации пострадавшего.
    Отсутствовал фрагмент пропанового шланга длинной около метра, оба конца разрыва были опалены, закопчёны, резак без повреждений, после замены шлангов вполне рабочий.
    версии две:
    1) горячим обрезком перерезало шланг, и зажгло пропан.
    2) давление кислорода "передавило" и
    пропановый шланг заполнился горючей смесью, которая начала взрываться.
    ссылку в яндексе искать.
    ... при каком условии загорится газ выходе баллона с пропаном
    во время пайки горелкой кислородно-пропановой смесью - ? ...
    К меня, например, такое было с клапаном "балтика", на новом и полном 5-литровом пропановом баллоне, который накручивается тремя барашками вручную. Плохо затянул. начало помалу травить. Сначала от горелки пыхнуло немного, а потом, когда разгорелось, пламя хлестало на 5 м вверх.
    2,982
    Загорелся газ по месту утечки, но не внутри шланга.
    Внутри газового шланга горение может быть только при перетекании кислорода через горелку.
    При исправном резаке, чистых шлангах и прямых руках газорезчика НИКАКИХ проблем не будет. А если работать по принципу "и так сойдет!©" то обязательно жди сюрприза, имхо.
    3,488
    По ТБ надоть ставить ОК на шланги перед горелкой.
    Здравствуй, Ок не сокрашено это што?
    2,982
    Уважаемый SSA, сообщите, пожалуйста, статью ТБ, чтобы сослаться на нее.
    Т.к. горелку дают на объекте, без ОК.
    2,982
    Обратный клапан, чтобы кислород не попал в пропановый шланг.
    3,488
    Вот если честно, то лень искать. Но это точно есть. Если не в тб, то в правилах по сварке.
    А горелка должна быть своя, а не дядина.
    ОК обязательны причём на обоих шлангах.. И это требование довольно давнишнее..
    FBT, тебе понятие "обратный удар" совсем незнакомо?)
    На эту тему была история с другом-коллегой Борманом)))
    У него дома сварщик варил отопление ацетиленом, и уже в самом конце мой дружаня попросил у сварщика поиграться с горелкой. Закончив работу, он по ра3...гильдяйской привычке перекрыл первым горелку с кислородом. Сварщик как это увидел, сразу метнулся к баллонам и перекрыл вентили - при закрытии ацетилено-кислородного оборудования следует придерживаться правила "что первым открываешь (горючий газ), то первое нужно закрывать".
    В противном случае следует удар обратного пламени - в кислородном шланге внутри стремительно бежик к редуктору раздувающийся шарик, постреливая лопающимся рукавом, и если не перекрыть подачу газа, то сначала загорается редкктор, а потом пламя может и на вентиль перекинуться.
    Как рассказывал мне старый кислородчик - когда из шлангов повалил черный дым, то дело плохо, горит резина, но ситуация еще обратима. Если же из шланга повалит белый дым - уже загорелся внутри редуктор, и счет идет на секунды.
    Какие понятия от повара хочешь?!
    Читать не хочет, только ссыт чернилами
    2,982
    Вьюга4, огромное спасибо за информацию.
    Теперь ясно, почему стреляет горелка при закрывании вентиля.
    Непонятно, как может гореть пропан внутри шланга,
    если нет в шланге воздуха и кислорода.
    Это возможно если во время горения упало давления пропана ( а за частую бутана), затягивает кислород в шланг. Повезло что не в баллон. Причины 2. 1. когда выгорает и всасывает кислород в баллон. 2. когда остывает, но обычно гаснет. Когда остывает обычно вспыхивает как факел. Льет жидким, заполняет жидким шланги. Вот в этот момент если нет тяма прекратить работы может затянуть кислород в шланг. Ацетилен, это вообще тема отдельная. Уж очень он не любит нарушителей ТБ.
    2,982
    Причины 2.
    Вот в этот момент если нет тяма прекратить работы может затянуть кислород в шланг...
    Сергей Р, спасибо, ценное замечание.
    Было такое, в мороз -25 С кислородно-пропановая горелка отказывалась работать - "плевалась огнем". Пришлось греть ее под шубой. О том, что может произойти возгорание в пропановом шланге, мысли не было.
    Пайка была завершена ацетиленовой горелкой.
    FBT, ты про "обратный удар" так и не загуглил?)
    2,982
    Гвоздик забил.
    условия два: 1.низкое давление в подающем рукаве
    2.перегрев горелки
    условия не связаны друг с другом..
  1. какая температура на выходе из испарителя?
    от igor2606 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 11:04
  2. LG18LHP ДАВЛЕНИЕ 5,5 НА ВЫХОДЕ ТЕМП.21
    от Boha в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 09:23
  3. какой горелкой лучше сваривать 42 трубу твердым припоем?
    от андерсон в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 09:05
