Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Десублиматор вакуумной сушки
    По умолчанию Десублиматор вакуумной сушки
    Хочу у вас проконсультироваться по холодильному агрегату. Я собираю вакуумную сушку. Камеру на 240 литров уже сварил. Осталось сделать вымораживатель водяного пара чтобы не убить вакуумный насос водяным паром и уменьшить объём откачиваемого газа. Температура испарителя должна быть не теплее минус 35 градусов. Температура окружающего воздуха +30. Холодопроизводительность 280 Вт/час (намораживать из вакуумной камеры 3 кг водяного пара в час на горизонтальные пластины площадью 500 дм2). Компрессорно-конденсаторный низкотемпературный блок б/у я купил 114H4531 danfoss с компрессором SC12CLXNO (104L2623). Низкотемпературный. Фреон 404. Программой coolselector danfoss посмотрел. При температуре кипения фреона -35*С и конденсации + 38, перегреве +8 и переохлаждении 2 градуса по мощности вроде подходит. Осталось подобрать длину медной трубки для изготовления испарителя и длину капилярки. Здесь у меня проблемы. Капилярка по данкап выдается при диаметре 1 мм длиной 177 см а по таблицам с интернета 0,8 мм длиной 150см. По медной трубке вообще беда. На морозилке стинол на 134 фреоне я намерял длину трубки испарителя от капилярки до компрессора 26 метров при диаметре 6 мм. Но там компрессор слабее. И вот думаю ставить 45 метров 6 мм трубки или 30 метров 8 мм на пластины испарителя. Или оба варианта неверные. Перед компрессором на всосе поставлю выпотрошенный фильтр осушитель с электроподогревом самогреющим кабелем чтобы фреон остаточный испарить. Нужен ваш совет по длине и диаметру трубки испарителя и капилярной трубки. Извините за беспокойство. Делаю установку на последние деньги и поэтому приходится делать все самому.
    Я думаю поставить в систему ещё и ресивер на 1 литр после фильтра осушителя. Емкость конденсатора около 306 мл а компрессор может прокачивать до 1300 мл фреона. Плюс дополнительно фреон может переохладиться в ресивере и будет гарантированный запас жидкого фреона для испарителя.
    13,068
    Наличие ресиверов подразумевает установку ТРВ, а не капиллярки.
    На первый взгляд-это одно и то же. Логичнее поставить с бОльшим сечением и длиннее, меньше вероятность засора.
    Тут по логике лучше бОльшего сечения и короче, сопротивление будет немножко меньше, что скажется на производительности компрессора.
    Тут логичнее было бы поставить регенеративный теплообменник и после него отделитель жидкости (докипатель). Как правильно указал
    Вьюга4, ресивер и капиллярка вещи несовместимые.
    Пишите, что получится, тема очень интересная.
    Ставить ресивер не имеет смысла вообще. Увеличишь объём и количество газа, всё это надо сжать и перекачать. Просто повысится давление.
    Докипатель я бы ставить не рекомендовал. Самый лучший вариант это теплообменник. Возьми трубу 12мм 1 метр вставишь в неё 6кучтоб концы торчали приблизительно 20 см.В 12ю впаяешь всасывающую линию. Вот тебе и докипатель и теплообменник и ресивер. Всасывающими парами будет хорошо сбивать температуру конденсации.
    Единственное у меня сомнения есть. На шкаф 0,2 - 0,3 куба для достижения -33 градусов я ставил агрегат САЕ2424Е. Там кирпичи с бетоном морозили. Всё зависит от времени обработки и веса
    Объём межтрубного пространства в этом ТО 50мл., не мало для перечисленных опций?
    19.06.2018
    52
    Что сушить там будешь? Выглядит интересно. Имею небольшой опыт в создании вакуумных сушилок)))
    Откуда эта инфа? Для уборки пара при +30 градусах хватит и +5 на испарителе, тогда вода будет стекать вниз, потом ее можно аккуратненько сливать не спуская вакуум, для этого надо приварить трубу для слива на нее кран, потом ресивер и на сливе из ресивера тоже кран. Влагу можно намораживать и при -5 на испарителе, вопрос вывезет ли сам холодильник.
    Не понятно чем будет нагнетаться +30? Прикол в том, что мощный нагреватель задушит холодильник и его тупо не хватит, если у тебя нагреватель несколько киловат то тот кусок, который ты планировал наморозить на испарителе, будет просто таять за счет твоего нагрева или вобще не намерзнет, а тупо холодильник невывезет и будет в перегревшемся режиме работать. Я уже молчу про -35 на испарителе.
    Я тоже так по неопытности пугался, в испарителе все просто чем он больше, тем лучше, а при температуре +30 у тебя будет фреон выгорать в первом метре. Потому электроподогревы там явно лишние. Главное при заправке кинь градусник на всас и увидишь по температуре какой там фреон доходит обратно в компрессор, выпотрошенного осушителя будет вполне достаточно для 100% перестраховки.
    Если бабок нет советую походить по металлоприемкам там холодильных ништяков можно купить по цене металлолома на любой вкус.
    Выше крыши. Это я так образно написал. Фильтр ставишь род 10тку и все.
    Не понятно зачем подогрев. Низкой температурой сушат без подогрева, на сколько я сталкивался. Если с подогревом, хол агрегат работает как кондиционер. Ещё есть фактор времени, за сколько происходит процесс.
    7,818
    Для понимания процесса надо технологией интересоваться... Не все происходит по "понятиям"...
    Вакуумная сублимационная сушка — это процесс обезвоживания, при котором из предварительно замороженного продукта в условиях глубокого вакуума происходит нагревание
    и влага в виде льда (твердая фаза) сразу сублимируется в газообразное состояние, минуя жидкую фазу.
    Процесс вакуумной сублимационной сушки делится на три этапа: замораживание, первичная сушка и вторичная сушка:
    На первом этапе материал замораживают полностью до образования льда, при этом давление паров воды должно быть ниже тройной фазовой точки (4,58 мм рт.ст., 0 ° С).
    На втором этапе происходит первичная сушка путем сублимации льда. Давление в сушильной камере значительно ниже давления паров льда, благодаря вакууму. Продукт нагревается и начинается процесс сублимации — водяные пары изнутри продукта поднимаются на его поверхность, а затем собираются на конденсаторе. Вместе с тем в продукте образуются поры за счет пространства, которое раньше занимали кристаллы льда.
    На стадии вторичной сушки остатки воды удаляют путем десорбции из высушенного слоя продукта — этот этап выполняется путем повышения температуры и за счет снижения давления пара в сушильной камере.
    Наши клиенты артемию сушат в хол камере при -20. предварительно отжав в центрифуге. Грузят правда в районе тонны за раз. Время сушки длительное. Конечно во всеми деталями тех процесса никто делиться не будет, но то что без подогрева, это точно.
    7,818
    Из воды достать, конечно отжать разумно.
    Не факт, что им этот техпроцесс под силу...
    Это не образец.
    Кто-то и на солнце сушит...
    наше дело температура и время охлаждения. Во все технологии изучать смысла нет. Для этого есть технологи.
    7,818
    Может быть и так...
    Но, у меня другой подход, и занимаясь холодом за 5 лет обучил (холодильной технологии) трех молодых товароведов по овощам.
    У меня тоже другой подход. За 36 лет работы с холодом не считал скольких обучил и помог. Только это текущая работа.
    Конечно я себя считаю уж не великим спецом, чтоб обучать, так только подсказать. Моё мнение. 5 лет нужно чтоб узнать азы работы холодильника.
  1. Нужно подобрать пусковое реле к компрессору сушки
    от Stiralkin в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 15:46
  2. Помогите с ВОПом сушки,вялки рыбы!
    от Андрейка М в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 21:05
  3. Агрегат для сушки рыбы
    от Sysredirec в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 13:35
