Показано с 1 по 8 из 8
Тема: MSZ-GB50VA инверторы - ошибка внешки - 13 красный, внутрянка - бесконечно OPER
    03.11.2017
    19
    По умолчанию MSZ-GB50VA инверторы - ошибка внешки - 13 красный, внутрянка - бесконечно OPER
    Сплиты (2шт). Погорели после перенапряжения. Очевидные прогары и пробои (диоды на внутрянках) заменил. На одном кажется конец мотора внутрянки. Собрал из 2х один.
    Сплит загружается, запускается, затем сбой и внешка мигает красным по 13 раз с паузой, желтый молчит, внутрянка - бесконечно OPER... Через время повторный неудачный цикл.
    Мануал пишет "защита вентилятора" (+ инвертора"):
    https://cloud.mail.ru/public/89QD/4KEEmd4aA
    Венты крутяться оба. На внешку даже кожух накинул (вдруг контроль нагрузки...).
    Истории ошибки через on|off+too cool+reset не вызывал, не сбрасывал..
    Снимал плату сетевого фильтра, возможно перепутаны фазировки/полярность дросселя помех, но в это не верю.
    Буду благодарен если поделитесь опытом.
    3,468
    А ошибку на внутреннем блоке в этом же мануале посмотреть - религия не позволяет?
    Нет обмена данными внутреннего с наружным.
    Проверяйте.
    Ну, и историю ашипок сбросить не мешало бы, чтоб не мешали. (стр. 215)
    03.11.2017
    19
    Проверяйте.
    Спасибо, я видел, но как то не врубился. Но как я скину ошибки, если "нет связи" или хранилище ошибок во внутрянке?
    По ошибке внешки тоже не совсем ясно. Одно место в мануале про "13 красных" говорит о "защите вентилятора, а другое о "плате инвертора и компрессора". Может ли внешка иметь отличный от указанного на внутрянке "номер модели"?
    Благодарю.
    03.11.2017
    19
    В общем он тогда быстренько и благополучненько догорел. Наблюдаю дыру в ps21661 - как раз отвечает за вентилятор внешки (MUZ-GA50VA). В Краснодаре этой микрухи не нашел, буду заказывать, лето кончилось, уже не к спеху...
    2,959
    ...Наблюдаю дыру в ps21661 - как раз отвечает за вентилятор внешки (MUZ-GA50VA).
    Фотку платы управления давай.
    Что мигали светодиоды на этой плате?
    Дохнут кондеи от перенапряжения однообразно.
    Моя история мультик ME MXZ-4A71VAE4 :
    PS21661 - драйвер вентилятора, пробой (кз) по питанию +15V.
    Блок питания не стартует, цыкает.
    В моем случае еще плата фильтра в уголь выгорела:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35578
    03.11.2017
    19
    Мигает 13 красный, молчит жёлтый. Потом вообще перестало что-либо мигать и сгорел предохранитель.
    Выглядит фильтр также:
    Будешь брать ps21661 - сообщи если найдешь где-то в наличии.
    2,959
    Я покупал на митинском радиорынке, она была паяная. Сомневаюсь в положительном результате.
    К клиенту пока не попал. Лучше покупать из Китая по алиэкспресс, получается дешевле.
    2,959
    Интересно, чем история закончилась?
  1. Режим Oper.lock на pc-2h2
    от К78 в разделе Hitachi
    Последнее сообщение: 08.08.2018, 15:24
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.11.2017, 22:50
  3. Инверторы
    от Ruslanium2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 11:25
  4. Атлант MXM-2706 бесконечно работает
    от larksoul в разделе Атлант
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 11:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 15:33
