Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Холодильник работает только на минимумальном режиме
    По умолчанию Холодильник работает только на минимумальном режиме
    Добрый день. У меня такая проблема. Поменял компрессор, но холодильник работает только на минимумальном режиме. То есть он намораживает-16 и отключается. В принципе все нормально, если бы он был не на продажу. Но вот проблема в том, что когда включаешь хотя бы на 3 е положение, то он намораживает-17-18 и затем на манометре начинает падать давление и начинает рости в плюс температура. Что это может быть? Сразу скажу что не двигатель и не капилярка. Всё это проверенно и менялось не один раз. Может быть конденсат в системе? Правильно ли я думаю? Подскажите пожалуйста
    Информация настолько общего плана, что даже не понять какого типа холодильник - одно, двух или многокамерный. Какой компрессор менялся, его состояние - новый или б/у, модель снятого компрессораи причину его удаления из системы.
    Ясно одно = минус 16 это выше обозначенного стандартным роизводителем "не выше сминус 18", поэтому сказать, что аппарат работает нормально неверно, он на минимуме должен набирать хотя бы минус 22.
    Если предполагаешь наличие конденсата (влаги) - откуда она возьмется, если технология не нарушалась?
    Какие перепады давления и температуры ты успел разглядеть? Восстанавливается ли снижение температуры после нескольких часов работы?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 20:13
  2. Сплит в любом режиме работает на тепло
    от Шипицын в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 13:08
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 00:10
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 15:45
