Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Panasonic ... типичный дефект по минимальному току вентилятора НБ
    2,982
    По умолчанию Panasonic ... типичный дефект по минимальному току вентилятора НБ
    В ремонте только плата ВБ: A741491
    Силовой трансформатор:А40366 / E 9847
    Процессор: NEC D780022GC503 / 9843EP001
    Твердотелка: SW2DE-H1-5
    Токовый трансформатор: 100 - 8Z
    Токовая обмотка: 0.001 Ом. - 9 витков, диаметр 0.3 мм.
    Повышающая обмотка: 139 Ом. - неизвестно.
    Есть ли смысл в перемотке токового трансформатора - ?
    Аналогичная тема.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=28376
    2,982
    Первичная обмотка токового трансформатора нагружена лампой 40W/220V
    Получено напряжение на повышающей обмотке 1V:
    Через удвоитель получится 2V - этого мало для получения логической 1.
    Кривулины какие-то не синусоидальные, похоже на межвитковую кз.
    I"m правильно размышляю - ?
    Хорошо бы сравнить с донором.
    2,982
    Первичная обмотка токового трансформатора нагружена лампой 75W/220V
    Получено напряжение на повышающей обмотке 10V!!!
    Через удвоитель получится 20V - этого вполне достаточно для получения логической 1.
    Случайно, донор оказался под столом:
    R=0.001 Ohm - токовая обмотка
    R=129 Ohm - повышающая обмотка.
    Тестер UT70A.
    3,490
    И, чё?
    2,982
    И, чё?
    Teперь токовый транс можно мотать из чего угодно, например:
    PCA505A046B
    MHIFDC508HES3B.
    Tоковый транс с домоткой 3 витка будет служить вечно!
    Осциллка такая же после выпрямления и удвоения.
    Из практики по МНI, токовая катушка никогда не выходила из строя!
    Правильная синусоида без сердечника.
    2,982
    И, чё?
    Токовый транс от Toshiba с железным сердечником доп. 5 витков раскачать не удалось
    2,982
    PCA505A046B
    MHI FDC508HES3B.
    Tоковый трансформатор
    с домоткой 3 витка:
    Осциллка XX:
    Установка токового трансформатора из MHI :
    Uxx=70V
    8 витков МГТФ 50 см.
    Анод диода:
    Катод диода:
    2,982
    Катод диода:
    U=4.7V при нагрузке - лампа 60W, твердотелка перемкнута.
    I=0.25A (AC).
    P. S.
    Oба транса Panasonic неисправны- либо межвитковая кз либо изменение проницаемости сердечника. В любом из этих случаев восстановление транса не имеет смысла, провод 0.01 мм намотать без обрыва сложно.
    2,982
    И, чё?
    SSA, будет работать суррогат-?
    Я, как всегда, гадаю на платах,
    кондиционера еще не видел.
    Попробовал домотать 15 витков на родного транса до заполнения обоих окон.
    Удалось получить на катоде 1.3 V.
    Без домотки U катода=0.3V.
    Так что доматывать токовую обмотку на трансах Panasonic нет смысла.
    2,982
    Поправка.
    Сердечник внутри токового трансформатора MHI есть - к магниту липнет.
    Haименование: SD8S
    R обмотки = 83 Ом.
    Toshiba (0057U) с домоткой 4 витка дал на катоде 1.1 V., т. е. его тоже приспособить можно.
    3,490
    ИМХО, если межвитковое или КЗ вторичной (не токовой), то, действительно, перематывать нет смысла. А, если изменение проницательности, то можно и достать токовую. Провод там, если не изменяет память, 0,5.
    3,490
    Грёбаный Т9.
    Домотать.
    2,982
    Грёбаный Т9. Домотать.
    Результат неудовлетворительный.
    ...Попробовал домотать 15 витков на родного транса
    Может быть, надо мотать 30 витков?
    Но где гарантия, что процесс не усугубится?
    3,490
    Лет 8-10 назад делал - работает до сих пор.
    2,982
    Я, как всегда, гадаю на платах, кондиционера еще не видел.
    Моточные данные токового трансформатора Panasonic:
    1 обмотка - 9 витков диаметр 0.33 мм.
    2 обмотка - 1000 витков диаметр. 0.01мм.
    Доп. токовая обмотка 20-30 витков на обмотку реле FINDER AC220V
    дает синусоиду размах 3 V на аноде,
    на катоде мало = около 1V.
    Может быть, трансформатор инвертора от LCD монитора подойдет.
    По сердечнику он одинаковый, по виткам повышающая обмотка около 1000 витков,
    токовую обмотку намотать легко 10 витков.
    Трансформатор который оказался под рукой, почему-то не выдал напряжение более 1V.
    Может быть, он неисправный?
    Или проницаемость сердечника другая...
    2,982
    Uxx=70V
    Анод диода:
    Катод диода:
    Проверено, кондиционер Panasonic работает нормально во всех режимах
    с доработанным токовым трансформатором из MHI FDС508HES3B.
    3,490
    Тьфу на тебя!
    Ты думаешь, кому-нибудь интересно?
    Меняют или плату или сплит.
    Никто кроме тебя этой уйней не заморачивается.
    Тьфу на тебя!
    Сто пудоФф! )) Я прям комплектами менял, ибо никто там подобной херней не заморачивается в принципе.))
    2,982
    Я готов починить эту пачку комплектов на радость мастеру и клиенту.
    Почему то вокруг меня нет миллионеров, меняющих кондеи каждые 5 лет. Все просят восстановления его работоспособности спустя 10 лет, несмотря на легионеллу, забитый испаритель, разболтаные, шумящие подшипники в вентиляторе и компрессоре.
    Могу привести кучу примеров, но ссылки запрещены, воздержусь.
    2,982
    Тьфу на тебя!
    Мне интересно, я починил 2 платы.
    Остальные платы можно чинить смело и быстро.
  1. Наружный блок Panasonic CU-A7JKD, остановка вентилятора.
    от arif84 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 13:36
  2. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 07:03
  3. Мотор вентилятора внутр. блока Panasonic ARW51H8P30AC куплю
    от zhp в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 07:55
  4. Непонятный дефект.
    от климен в разделе LG
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 21:35
  5. ЕRZ36700X плавающий дефект холодкамеры
    от StarPer в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 16:52
