Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Диагностика и ремонт TESTO 570.
    2,984
    По умолчанию Диагностика и ремонт TESTO 570.
    Благодаря истории еlden, нашлось время на осмотр термодатчиков в TESTO-570.
    Изоляция на термодатчиках оказалась нарушенной, провода еще не оборвались.
    Двойной слой термоусадки и клей Секунда устранили возможное замыкание на корпус и выход из строя Testo.
    2,984
    2,984
    Термодатчик-термопара R=0.05 Ohm.
    Слева первые контакты в среднем и нижнем ряду.
    По фото:
    2,984
    Разьем термодатика вставляется в гнездо.
    Слева первые контакты в верхнем и среднем ряду.
    R=5.1 KOhm, не зависит от полярности в гнезде термодатчика.
    Измерение гнезда термодатчика относительно портов манометрического коллектора:
    R=1.2 MOhm, не зависит от полярности.
    2,984
    Крючок Testo изолирован, не касается металлических частей коллектора.
    2,984
    Уважаемый elden,
    Ваш тесто вышел из строя при стечении обстоятельств:
    1- нарушение изоляции на термодатчике, вследствие чего сигнальный провод термодатчика коснулся незаземленного компрессора.
    2- касание манометрического коллектора лестницы без изоляции от земли.
    В результате потенциал 120V от кондиционера разрядился на сигнальную цепь термодатчика через манометрический коллектор и лестницу в землю.
    2,984
    Именно так выгорает бытовая теле-видео техника при соединении разьема тюльпан, когда сигнальный провод соединяется раньше общего провода.
  1. Ремонт цифровых коллекторов Testo/Becool
    от DEP в разделе Инструмент
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 11:12
  2. Testo 557 Set
    от AleksScrew в разделе Инструмент
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 21:49
  3. Testo 557
    от Koshp в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 04:20
  4. Testo 560 против Testo (550)570
    от airwave в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 14:32
  5. диагностика и ремонт холодильника атлант MXM-1707-01
    от maestro77 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 22:36
