Добрый день спецы, помогите пожалуйста.
В общем я не так уж что бы далек от сервиса, но очень давно занимаюсь ремонтом принтеров и копировальной техники, холодильники это уж точно не мое, но общие понятия имеются а неисправность просто вводит в ступор.
В общем это домашний холодильник, проработал 8 лет, нормально работал и тут вдруг перестал набирать температуру, открываю холодильник, там лето, морозилка растаяла, компрессор молотит! расстроился, выключил, потом периодически включал, толку ни какого, включаешь, запускается компрессор, судя по звуку, именно запускается, журчит, но толку нет вообще ни какого, трубки обоих контуров комнатной температуры, компрессор горячий. Так он стоял и тупо молотил весю ночь, созвонился с мастерами, договорились, собираются приезжать они вечером и ближе к вечеру и этот товарищ начинает работать после обеда как ни в чем не бывало, компрессор издает те же звуки работы, но как положено снаружи конденсатор греется, внутри испаритель охлаждается, мастера убеждают, что нужно диагностировать, приезжают, работает, выбирает температуру 6 градусов, он отключает компрессор, ну все говорит работает, я выбрал меньшую температуру, компрессор отключился, везде рабочая температура, то, о чем вы говорите не возможно, это самый просто вариант, ни каких клапанов, ничего в нем нет, если компрессор запущен, то это по любому должно работать, а если не работает, то навсегда! наблюдайте, если что звоните, с вас 500р., зашибись, уехали.
Проработал он в общем то нормально два дня, намерзает задняя стенка внутри на уровень двух верхних полок, температуру в районе 5 градусов вроде держит, правда компрессор практически не отключался, так, пару раз, в основном все время молотил, и тут на третий день, та же фигня, компрессор молотит, звуки абсолютно те же, и рукой я прекрасно чувствую, что внутри компрессора есть вращение, но в холодильнике все теплее и теплее, глючить начал вечером, к утру в нем за +20, несколько раз ночью я его включал, выключал, пофиг, включаешь, через несколько секунд стартует компрессор, трубки обоих контуров комнатной температуры, собираюсь опять вызывать мастеров и тут в 6 утра это чудо начинает работать, звуки компрессора те же, так же журчит, ни кто, ни чего не делал, но сзади стал греться, внутри охлаждаться! очередной мастер убеждает, что надо тестировать, только что там можно тестировать ума не приложу, если термодатчик, то не запускался бы компрессор, или не выключался вообще ни когда, но он же запускается, а насколько я могу понять, система проста как трусы, нет ни каких клапанов, оба контура напрямую из компрессора выходят и уходят в недра холодильника, на конденсоре фильтр и капелярка, все! если компрессор включен и качает, это не может не работать, а оно не работает, причем сегодня хочу, не работаю, завтра хочу, работаю, пробовал спросить о копелярке, сказали, что если в системе есть грязь, ну скажем продукты износа поршневой группы и.т.д., то они забивают копелярку наглухо, и если работать прекратило, то уже не начнет, а этот нет, периодически работает как ни в чем не бывало (((( даже не знаю, что с ним делать, появляются мысли уже на свалку отнести и новый купить, как почитаешь про выбор нового, плохо становится
помогите спецы советом? спасибо!
