Показано с 1 по 10 из 10
Тема: замена компрессора 1987 года выпуска.
    19.04.2010
    87
    По умолчанию замена компрессора 1987 года выпуска.
    Здравствуйте. Есть кондиционер КТА1-2-04БУ4 на нём сгорел компрессор ПБ7-1-2. на R12. Как поступить? Компрессор древний, не думаю, что найду такой компрессор. Что можно поставить из современных компрессоров? Как перевести установку на другой фреон? Какое ТРВ поставить? Рассматриваю даже вариант установки такого современного кондиционера с конденсатором водяного охлаждения. Есть вариант поставить секцию с испарителем (подвод холодной воды есть).
    1,898
    Объемная производительность - 20 м3/в, холодо- 9,5 кВт.
    если куча таких вопросов то надо идти в магазин по холод оборудованию и там инженгр поможет по месту.
    все это подбирается за 2 минуты в программе данфоса какогонибудь.
    газ конечно взять 410. он самый энергоемкий
    1,898
    Ну, да.
    410 - наше фсё! А ничё, что он для кондиционирования, а 12:й на холоде был?
    Заодно конденсатор, трв и испаритель поменять.
    Умничать не надо в тех вопросах, которые не знаешь.
    да ничо. просто в ссср 410 еще не было.
    трв так и так менять. там небось капилярка была. зачем ему трв в кондее то вообще??? к нему ресивер придется городить.
    конд и испаритель то зачем? посчитать систему нельзя совсем, да????
    по факту проще китаеза купить за 12 тыщ и все.
    хзз чо там у него? размеры чтоль не позволяют??
    а чо прям 410 нельзя для холода использовать? я собрал один такой на минус 5 - работает 2 года уже.
    типа дистилированной водой ботинки мыть нельзя?
    1,898
    Буквосочетание "с конденсатором водяного охлаждения" ни на какие мысли не наводит?
    ИМХО, какая-то судовая холодильная установка.
    индюк, некоторые охлаждают помещение, открыв дверь морозильной камеры.
    Считаешь это правильным?
    8,443
    Это не сплит с капой, это промышленный автономный кондиционер. ))
    19.04.2010
    87
    Да. Это промышленный автономный кондиционер на R12 с конденсатором водяного охлаждения и ТРВ место для компрессора ограничено.
    Тут варианты выбирать тебе, обычно всё ограничивается финансами.
    Можно отремонтировать старый,
    Можно поставить новый битцер, например 2CES-4, если проблем с 12 нет поменять масло на В5.2. Или перейти на 134,
    Можно и другой кондиционер купить.
    1,898
    https://prado-club.su/forum/index.php?topic=203391.0
    Торкнитесь. Может, не продал ещё.
  1. Умер МИНСК-11, 01.78 года выпуска.
    от smv2012 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 19:43
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.06.2020, 07:33
  3. Stinol 110 1995 года выпуска. Не отключается.
    от TheToraa в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 23:28
  4. Indesit sb1670.028 2011 года выпуска
    от крока в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 18:11
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2019, 14:00
