Показано с 21 по 33 из 33
Тема: SIEMENS KG39NAW26R - не вращается вентилятор.
    2,980
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    проц твой труп и все дела
    Согласен, в личку глянь.
    Может есть донор или новый модуль управления холодильника:
    Siemens 00658088 или BOSCH 00658088.
    Они вроде бы взаимозаменяемые.
    Надо ли модуль инициализировать, конфигурировать при установке - ?
    2,980
    ...TNY264CN - исправна, без оптопары в обратной связи.
    после замены оборванного резистора 1.5ком в цепи концевика,
    восстановления испарившихся дорожек,
    удаления пробитой кренки 9с440 в корпусе sot89,
    колебания на кварце у процессора не появились при питании 4.6v.
    в кондиционерах это типичная история, холодильники - то же самое.
    удивительно, что:
    - нейтраль соединена с землей на плате,
    - нет предохранителя в цепи варистора - будет вышибать автомат при перенапряжении,
    - нет варистора и разрядника на землю,
    - нет дросселя по питанию,
    - в качестве общего провода используется + 9v, т.е. использована отрицательная кренка
    зачем? неизвестно.
    Схема похожего блока питания от холодильников INDESIT, ARISTON.
    Эта схема лучше, есть RV1.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=33229
    Может быть, кому-то пригодится.
    05.07.2020
    95
    удивительно, что:
    зачем? неизвестно.
    1) это называется зануление
    2) по мнению некоторых товарищей - так меньше металл гниёт
    2,980
    Цитата Сообщение от Hahol Посмотреть сообщение
    1) это называется зануление...
    Вполне реальное событие - обрыв ноля, приведет к поражению эл. током.
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Мысленно оборвите ноль от столба до дома, и представьте, какое напряжение будет на обоих контактах всех Ваших розеток относительно земли? Представили?
    А теперь уточните, куда засунуть Ваши варисторы с предохранителями, чтобы уберечься от поражения эл. током?...
    На корпусе холодильника, печки СВЧ, газовой печки, стиралки появится фаза!
    Как такой конфуз могли допустить советские электрики - ?
    2,980
    Схема DAEWOO FR490, прояснила схему включения платы SIEMENS.
    I`m, при массовом производстве, в интернете, трудно сохранить секрет ремонта бытового холодильника.
    2,980
    удивительно, что:
    - нет варистора и разрядника на землю...
    Найден ответ на форуме:
    Цитата Сообщение от mihaildub Посмотреть сообщение
    Есть два основных способа включения варисторов по входу сетевого.
    1) Без фьюза или обрывника до, но с тонкой дорожкой отводом от основного проводника.
    Это чтобы показать клиенту, что был скачок и снять его с гарантии. Способ немного дебильный, но что есть, то есть.
    2) С фьюзом или обрывником до варистора. При этом варистор приличных габаритов и на напряжение пробоя 275 VAC. Так делают не все производители, но эта защита действенная.
    И не нужно забывать, что основная функция варистора это гашение импульсных помех малой длительности и высокой амплитуды
    (в кВ, а не то, что вы подумали).
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=27101
    Ох, не хватает в холодильнике фильтра от кондиционера FGL.
    Может быть кто-нибудь доработает свой личный холодос, прошивка не слетит никогда.
    Какова эффективность этих движений ?
    2,980
    Я долго смотрел в схемы кондиционеров пром и бытовых, тв, мониторов, видео, аудио...
    Случайно ознакомился со схемой холодильника, стиралки удивляюсь блокам питания, которые использованы в них. В кондиционерах сбой прошивки - очень редкое явление, в стиралках и холодильниках - дежурная история. Электронные компоненты одинаковые, значит причина в блоке питания.
    1 - В погоне за дешевизной и уменьшением габаритов электронной платы, в стиралках и холодильниках часто применяется схема ИИП с горячей землей, упразднены элементы фильтра сети. Больше нигде такого опасного решения нет.
    2 - В качестве балласта используется разделительный конденсатор Х2,
    который теряет емкость спустя 3-5 лет- это запрограммированное старение,
    кусок хлеба сервисника.
    20.11.2011
    2,604
    Ну если у человека, т.е. вас, для которого ремонт -хобби и ему насрать на всех и вся+ есть словесное недержание (т.е. понос мыслей)- чему удивляться то?
    Можете и дальше пытаться меня троллить - но кроме как своей глупостью и бредовыми фикс идеями вы, пока, не блещите.
    Самсунгу это расскажи..))
    2,980
    Это единственный бренд с хитроумными слетающими прошивками, иницализацией новых плат.
    24,819
    так там конфигурация слетает..
    2,980
    И плата инвертора тоже.
  1. Gree GWH09NA-K3NNB3A не вращается крыльчатка
    от Johnny13 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 13:20
  2. Народ помогите чайнику!!!Муфта постоянно вращается.
    от Karmen в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 15:40
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 20:27
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 07:45
  5. не вращается наружный вентилятор
    от arcev в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 21:49
