Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Индукционный нагреватель - Микроша 2000.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,987
    По умолчанию Индукционный нагреватель - Микроша 2000.
    В России создан миниатюрный индукционный нагреватель - Микроша 2000.
    Есть ролик на эту тему.
    Удасться ли этим нагревателем разогреть медную трубу диаметром 10 - 20 мм,
    получить Т=+800С, выполнить пайку твердым припоем без огневых работ - ?
    Пайку раздутого калача на водяном калорифере теперь легко выполнить,
    без демонтажа теплообменника.
    индуктор из меди
    21.10.2016
    2,987
    индуктор из меди
    Гайка 17 мм светится белым светом => T=+900C.
    См. видео ролик.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    И оставить нагреватель на нем
    Те что позволяют выполнить пайку трубы или калача выглядят совсем по другому, да и мощность имеют в разы большую.
    21.10.2016
    2,987
    Индуктор - многожильный провод.
    Другие нагреватели более мощные, вес от 15 кг до 40 кг, с водяным охлаждением.
    02.05.2011
    1,311
    1. Данный нагреватель работает ТОЛЬКО с магнитными материалами.
    2. Для пайки фитингов или ремонта труб нужен индуктор U-образной формы, такая форма требует гораздо большей мощности генератора.
    21.10.2016
    2,987
    Спасибо за ответ.
    и частоты на которых работает "грелка" гораааздо выше
    02.05.2011
    1,311
    Может начаться переливание из одного решета в другое на много-много страниц.
    Если-бы ТС владел знанием предмета эта тема не появилась-бы.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Т.е. медно-алюминиевый стык разогреть и спаять не удастся? Имея на конце медь, дальше можно подпаяться (горелкой) медным продолжением.
    02.05.2011
    1,311
    Не удастся. Медь и алюминий - немагнитные металлы, для их разогрева нужны мощности на порядок выше, да и частота излучения также выше.
    Стоимость таких установок в Китае начиналась год назад с 8 килобаксов.
    21.10.2016
    2,987
    На такой трубе, с малиновым свечением, припой уже потечет.
    Проверено - меднофосфорный припой и серебряный к магниту притягиваются.
    Значит, сам припой разогреется лучше, чем медь - меньше будет площадь теплового удара по трубе.
    Получится эффект ватрушки с повидлом в печи СВЧ:
    - повидло в ватрушке T=+80C,
    - сдоба в ватрушке Т=+40С.
    При желании, мощность паяльника можно слегка раскачать, запитать от сети, добавить доп. АКБ. F=20 КГц, это же знаменитая ультразвуковая стиралка "Ретона" - носки стирать и котов, собак распугивать.
    Осталось пьезо элемент добавить по-больше.
    Может быть, я ошибаюсь, но под этот проект можно приспособить печку индукционную.
    Модернизированная печка будет гораздо дешевле.
    21.10.2016
    2,987
    Обнаружен еще один электронагреватель для пайки мягким припоем -
    электрощипцы REMS Hot Dog 2.
    По заявленной температуре нагревателя T=+800C, достаточно и для твердого припоя.
    Но по цвету трубы T<+400С.
    для меди нужни частоты 660 КГц и выше
    сказошник, это значит сплав грязный с примесью железа .
    [02.07, 15:10] Максим: Готовые решения от ridgid и rems, тот же rems contact 2000 - не подходят в виду особенностей пайки сопротивлением. Это неизменная конструкция клещей и расходники в виде графитовых накладок, в довес к малой мощности для пайки твёрдыми припоями и большой цене.
    [02.07, 15:12] Максим: В данный момент интересуюсь возможностью сборки компактного лёгкого аппарата с регулировкой мощности, достаточно удобным для пайки в труднодоступных местах и поюитпющимся от стандартной сети 220вольт 16ампер.
    [02.07, 15:14] Максим: Трубки от 6 до 42 мм самые ходовые диаметры.
    [02.07, 15:16] Максим: Ознакомился с параметрами индукционного аппарата для пайки медных труб dhi-45c industry от dawell cz.
    [02.07, 15:19] Максим: Его параметры энергопотребления и размеры устраивают, но цена не устраивает. Хотелось бы что то подобное увидеть в аппарате микроша 3000. Возможно ли это?
    [02.07, 16:52] Светлана Наша Электроника Индукторы: ответ. Еще раз здравствуйте! На сегодняшний день Микроша-3000, который планируется к выпуску, сможет плавить медь в тигле, но не напрямую в индукторе. Это нужен ультравысокочастотный аппарат, он будет минимум в 2 раза дороже этого, вообще планируем, но даже не через 2 месяца, планы на пол-года вперед.
    21.10.2016
    2,987
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    [02.07, 15:10] ...На сегодняшний день Микроша-3000, который планируется к выпуску, сможет плавить медь в тигле, но не напрямую в индукторе. Это нужен ультравысокочастотный аппарат, он будет минимум в 2 раза дороже этого, вообще планируем, но даже не через 2 месяца, планы на пол-года вперед.
    egoiste, спасибо за толковый ответ по теме.
    Я больше 10 лет интересуюсь альтернативными способами пайки, в том числе и беспламенными. Так вот тот аппарат который хот под это пайка сопротивлением. Мощность маленькая, электроды графитовые дорогие, труднодоступные, и расходник. Для пайки мягким припоем подойдёт ещё может быть, для пайки твердым припоем это долго и плохо. Так как медь греется очень сильно только в местах соприкосновения с электродами. Ещё один способ это индукционный. Но там все упирается в размер, вес, цену. Индуктор нужен не обычный а высокочастотный. Тот индуктор что сейчас есть, более менее подходящий, производитель говорит что подходит для пайки медных труб, мощностью от 3.2квт по памяти, по размерам как станция сбора и рекуперации фреона плюс сварочный рукав в проводами и рукоятка. Охлаждение, опять же по памяти, активное. То есть водой. Цена 270 тысяч. Импортный. С создателями микроши общался в начале лета, когда он вышел в широкую продажу в надежде на чудо. Что смогут сделать. Но сказали что пока это не в их планах, в будущем возможно. Сам микроша 2000 не подходит для пайки медных труб, так же как и остальные болт бустеры, они же компактные индукционные нагреватели. Ждём чуда дальше.
    не все знают об индукционных нагревателях , некоторые их из сварочников импульсных делают .
    30.10.2015
    1,264
    еще бы написали - из российских деталей))))
    3,496
    Я уж лучше, по старинке, традиционным способом...
    Пропан + кислород. Ноу проблем.
  1. RL28DBSW и нагреватель
    от end в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 06.10.2015, 21:05
  2. Нужен нагреватель на LG GR-389
    от serega в разделе LG
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 16:14
  3. LG GR-S462 QVC ищу Керамический нагреватель
    от euro в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 12:49
  4. нагреватель поддона
    от Охотник в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 12:40
  5. Нагреватель поддона
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 11:33
