Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Перефазировка при замене ККБ.
    2,987
    По умолчанию Перефазировка при замене ККБ.
    При замене ККБ LESSAR LUQ-C48Y на IGC ICCU-14CNB появилась авария перефазировки.
    Почему появилась авария, если путаница проводов A, B, C исключена - ?
    Авария перефазировки была устранена заменой фаз А и В.
    Почему замена проводов В и С не устранила аварию перефазировки - ?
    2,987
    Идентификация двух черных силовых проводов
    c одновременной прозвонкой синего и коричневого:
    Прозвонка выполнялась на клеммной колодке в щите приточки,
    без демонтажа проводов прозваниваемого кабеля:
    В результате был сделан ошибочный вывод, что автомат 4А /380V является вводным на ККБ.
    В результате при попытке изменения положения проводов было кз и выбил автомат на этаж. Просто чудо, что обошлось без удара при переподключении.
    Металлическая крыша, кругом железо.
    Мало бы не показалось...
    Что не так сделано?
    направление вращения
    авс
    сва
    вса
    какая верно?
    2,987
    IMHO
    Прозваниваемый кабель должен быть очищен от других проводов, во избежание сюрпризов.
    В случае эл. наводок прозвонить длинный кабель (более 30м) тестером невозможно.
    Тестер показывает галиматью с мелькающими цифрами.
    Надо использовать лампу 100W/220V.
    2,987
    авс
    сва
    вса
    какая верно?
    Для компрессора достаточно перекинуть два любые провода.
    Для внешнего блока требуется перебрать все 3 варианта сочетаний фаз.
    крайние фазы не зра перебрасывают , вот я про что.
    2,987
    Если заранее известно, расположение А и С, то путаница исключена.
    Как правило, неизвестно расположение трех фаз.
    2,987
    ...Что не так сделано?
    Неуместно при установке нового ККБ экономить на старом силовом проводе, отходившем 10 лет.
    Надо было промегерить провод 1КV.
    Хотя бы из подручных средств:
  1. термостат K59-S2775 к замене
    от JDmitry в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 19:12
  2. Небольшой отчетик о замене
    от Alexholod в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 11:58
  3. Коллеги, вопрос по замене компрессора.
    от Goff в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 18:07
  4. Нужна помощь по замене испарителя
    от Равиль 32 в разделе LG
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 09:31
  5. антикислотник при замене компрессора
    от shipa в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 19:36
