Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Неисправен Hisense
    По умолчанию Неисправен Hisense
    Уважаемые коллеги,
    Вылезла проблема на внутреннем блоке Hisense AS-10uw4svetg107g , а именно моргает ошибка ЕА. Что это может быть нашёл по коду, но как лечить?
    Заранее благодарен!
    26.07.2010
    757
    И о чем говорит код ошибки ?
    Ошибка связи во внутреннем блоке между платой дисплея и печатной платой управления
    26.07.2010
    757
    При наличии мультиметра , прозванивается шлейф соединения .Возможно " холодная" пайка в местах соединения на плате управления и плата дисплея .Возможно отсырела плата дисплея - это проверяется наружним осмотром
    Последний раз редактировалось Артык; 19.08.2020 в 20:18.
    3,466
    Ужос!
    Hisense впереди планеты всей. Даже такое отслеживает!
    Может, все же, между наружным и внутренним блоками?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 19:11
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 14:43
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 15:40
  4. Неисправен вентиль Fujitsu ASY9U/AOY9U
    от valent6688 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 23:27
  5. Бош KSU 405204O-01 неисправен компрессор EGY 100 HLC (R134a)
    от Екатерина в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 13:21
