Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Starway 72, не работает наружный вентилятор, ошибка E2
    21.11.2009
    70
    По умолчанию Starway 72, не работает наружный вентилятор, ошибка E2
    Подскажите что такое на китайце вот это E2!!! Еси кто сталкивался!!! Заранее спасибо!!!
    Пользователь Аватар для Сергей Г
    08.06.2010
    47
    это что за внутренний блок
    и если не работает вентилятор наружного блока то и ищи есть ли сигнал на его запуск с платы. если есть то смотри емкость потом двигатель. нет смотри плату.
    а что такое е2?
    естественно речь идет не по инверторам?
    21.11.2009
    70
    нет это не инвертор, e2 это ошибка которая светится на дисплее, внутренний блок - колонна, без всяких наворотов. сёдня разобрался и пришёл к выводу, что эти ошибки до задницы, на самом деле сгорело реле вентилятора, но всё равно спасибо за подсказку. а вообще по ихней спецификации, это e2 означает что нет связи с датчиком))) чистый европеец сделанный по китайской технологии))
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 10:32
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 21:53
  4. не вращается наружный вентилятор
    от arcev в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 21:49
