Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Купил SR S20FDT , стоит компрессор ZENNY ZC134A-2410
    По умолчанию Купил SR S20FDT , стоит компрессор ZENNY ZC134A-2410
    привет , купил бу холодильник ,при покупке сказали честно , что меняли компрессор и цена вопроса замены в 2019 году была 18000 рублей.ну даже обрадовался , новый компрессор да еще и оригинал .
    привез домой , снял заднюю крышку и очень расстроился увидев там американца с китайского завода zenny zc134a-2410.
    стоит переживать или нет. хотели купить морозильную камеру , но выбор пал на этот бу , так как дома стоит точно такой же не убиваемый за много лет.
    23,915
    выкидыш Морены стал американцем? или типа прародитель его текумсе индеец думаешь?)
    На компрессоре написано , made in usa , погуглив нашел информацию , что его делают в китае.
    Парни , вопрос не в этом же. Что скажите по потреблению Ватт - подходит? Качество компрессора.У старых хозяев остался чек и товарный чек , так же гарантия еще есть , может попробовать вернуть им этот компреcсор ?
    , Ахереть.
    А фото шильдика покажешь?
    Эфиоп из фильма Жмурки, тоже говарил, что он русский.
    , Ахереть.
    WhatsApp Image 2020-08-19 at 11.56.17.jpegWhatsApp Image 2020-08-19 at 11.56.52.jpeg
    Извиняюсь , по фотографии смотрел там Design не разглядел увидел только in usa и решил что made in usa )))
    китайцы написали USA. что удивляет?? такое сплошь и рядом
    26.07.2010
    597
    Вас не устраивает КАК он работает ?
    Если компрессор шумит , или еще как то не корректно работает тогда есть смысл .
    Я так понимаю , сделали ремонт и холодильником практически не пользовались, там люди съехали и все вырубили.
    Я только вкоючил холодильник , посмотрел , что вентиляторы крутятся , компрессор работает , вроде не шумит. Сейчас его отдраили по всей видимости не мыли его ни разу , включил , посмотрю как работает.
    Мне еще не нравится , что людей обманули , зарядив за замену компрессора , как за оригинал .
    26.07.2010
    597
    И это правильное решение.В любом случае , у вас есть гарантия , если вас не устроит работа компрессора , сможете его заменить .
    Спасибо. По итогу ночи , холодильник не отключал компреcсор . Набрал заданную температуру до 23 градусов , но компрессор не отключился. Убавил температуру до 18 , компрессор отрубился . но после того, как температура опустилась до 18 , компрессор опять врубился , что может быть ?
    26.07.2010
    597
    Сколько на термостате вы выставили , такую температуру и поддерживает ваш термостат .Вопрос-это - 8 или +8 ?
    Артык , в морозильной камере выставленно -23 , в холодильнике +3.Или я не правильно вас понимаю ?
    Завтра должен придти мастер , которые менял компрессор на этом холодильнике. Мне просто не очень понравилась фраза , типа это может быть плата управления. Как бы очередной раз лапшу не навеcили .
    26.07.2010
    597
    Просьба , когда указываете температуру , указывайте ее правильно .Иначе создается впечатление что набрал ВСЕГО +23 градуса Причем потом вы ее перевели на + 18 и он у вас отключился .
    Температуру в камерах вы можете сами проверить термометром .Норма - ХК - от +10 до 0 .МК от -16 до -30 Управлением включения и отключения мотор компрессора в вашем случае выполняет плата управления , которая ориентируется на выставленные вами установки .
    В ХК температура +3 соответствует термометру , на нем +3 +4 градуса.
    В морозильнике не чем измерить. Допустим там максимальная температура -30 и компрессор не отрубается , значит плата ? Датчики может какие не исправны ?
    26.07.2010
    597
    значит плата ?
    Давайте не будем создавать панику . Ваш холодильник ?Это то что я нашел в инете .Цвет может отличаться
    Тех характеристики
    Морозильная камера
    Side by Side (сбоку)
    Цвет
    белый
    Управление
    электронное
    Энергопотребление
    класс A
    Количество компрессоров
    1
    Количество камер
    2
    Количество дверей
    2
    Габариты (ШxГxВ)
    90.8x71.9x176 см
    Холод
    Размораживание морозильной камеры
    No Frost
    Размораживание холодильной камеры
    No Frost
    Режим «Отпуск»
    есть
    Индикация
    открытой двери – звуковая
    Дополнительные возможности
    индикация температуры
    Тех характеристики
    Морозильная камера
    Цвет
    белый
    Управление
    электронное
    Энергопотребление
    класс A
    1
    Количество камер
    2
    Количество дверей
    2
    Габариты (ШxГxВ)
    90.8x71.9x176 см
    Холод
    No Frost
    No Frost
    Режим «Отпуск»
    есть
    Индикация
    SR S20FDT
    26.07.2010
    597
    SR S20FDT
    Холодильник Ноу фрост .Управление компрессором идет по температуре МК .
    Есть обычный ртутный термометр для измерения температуры наружного воздуха +50, -50 ( возможны и меньшие параметры ) Вы сделали установку для МК -23 .Чтоб знать самому , есть ли эта температура в вашей морозильной камере и нужен термометр .Если при наборе этой температуры не отключается холодильник , тогда есть смысл вызвать мастера , чтоб разбирался с причинами .Если ваш холодильник НЕ набирает данной температуры - это повод вызова по гарантии
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 21:05
  2. SR S20FDT зап.части
    от Ruslans в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 11.08.2020, 13:18
  3. liebherr CN 3515 какой компрессор стоит? Стоит ли его брать
    от Галина555 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 20:34
  4. Самсунг компрессор работает фреон стоит
    от 4er58 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 12:59
  5. ZENNI ZC134A-200
    от rem в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 16:01
