Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 114
Тема: Атлант МХМ-1844-62 клин компрессора м.к.
  1. #61
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Ребят, давайте не будем раздувать фуйню меж собой, у каждого из нас есть методы для определения, классические или интуитивные, как кому нравится.Главное результат и рекомендации от благодарных клиентов.С Рождеством Вас!!!!
    Спасибо. И вас всех поздравляю с Рождеством Христовым!!!
  2. #62
    +100... от слова совсем... физика так глаголит...
    не знаю, что глаголит физика. Но такие большие перегревы у меня вообще в голове не укладываются после "кондиционерных" 5-10 градусов.
    Именно так и есть. В камере -15, температура трубки на впуске около +28.
    Сие говорит о том, что вакуумирование сделано не должным образом или совсем не делалось при перезаправке
    вакуумирование делалось должным образом.
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    по звуку и описаниям подзабита у тебя капа , отсюда и сдох первый компрессор . надо капу менять и будет гуд
    методов прочистки нет? только замена? И каким образом вы их меняете? Это ж надо испаритель вытаскивать наружу, чтобы впаять её. И для чего с завода она идёт в трубе, а уже внутри морозильной камеры опять выходит наружу, и впаяна в начало испарителя? Не понимаю, для чего так делают.
    и в самом деле замеченно , как вакумировал? в твоём описании не нашел
    ваккуумник подключил, и минут 15-20 вакуумировал. Думаю, что это очевидно, зачем об этом вообще писать?
    да и температура всаса на это намикает , если конечно нет дырки , частичной потери газа и попадания воздуха с влагой в систему
    дырки нет (опрессовка делалась в прошлый раз). Частичная потеря газа исключена перезаправкой. Воздуха с влагой там нет и быть не может.
    не той работой он занялся . мастер на месте разобрался бы быстро
    про мастеров - отдельная тема. Мастера возле этого холодильника не будет. Давайте исходить из этого.
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Склоняюсь к утечке в петле
    утечки исключены ещё в августе. Если бы нашёл тогда утечку, петлю исключил бы.
    заправил жидкой фазой по протягу
    нигде не нашёл, КАК это делать. Если я переверну баллон и открою кран - туда влетит моментально 2 дозы, а может и больше. Не понимаю я, как вы так заправляете без весов. Хоть кто-то может объяснить на нормальном русском языке без отсылов к магическим-мистическим "мастерам"?
  3. #63
    16.08.2011
    2,645
    Да что ты заладил, 10 очков с маслом в системе - это не диагностика, это хрень голимая, не могу подобрать нужные слова. Я ведь тебе в августе советовал попробовать расклинить, думаешь, просто так? Если бы КМ пошёл, боле-мене стало б ясно. Сейчас советую перезаправить, даже немного с избытком, ничего страшного, промоет и масло вернётся куда надо - в КМ. Высокую сторону надо давить 25-35, и то не факт, что микротрещина в петле в холодном состоянии проявит себя.
    - не забывай, у бытового аппарата есть ещё теплообменник. Так вот и заправь жидкостью так, чтобы "трубка на впуске" была ощутимо прохладная, но не обмерзала и не мокла. Дай поработать хотя бы пол-суток, озвучь параметры.
    Последний раз редактировалось mixvarn; 07.01.2021 в 12:01.
  4. #64
    100+
    ответ ниже.
    есть но скорей всего не в твоём случаи, лучше заменить . меняем ручками .
  5. #65
    Сложилось мнение, что ТС троллит форум.. просто пообщаться. имхо
  6. #66
    что-то похоже... особенно при сообщении "-15" МК и всас "+28". Такого не бывает в природе, если конечно он тупо измеряет температуру китайским дистанцградусником в месте впая трубки всаса в корпус горячего компрессора, то всё может быть...
    Он же не рукосуй, бум надеяться...
  7. #67
    думаю я читал эту тему дольше, чем ремонт такого холодильника должен занимать) Заправка жидким для R134 и R600, это бред, актуально для 404, 507 и 410 и т.д. Утечку тоже можно исключить, при условии правильной перезаправки, остаётся проверка компрессора и замена капы. Вангую на капу)
  8. #68
    а посему см.#42 и далее действуем по букварю...
  9. #69
    Это слишком научный подход, думаю товарищ решит вопрос методом научного тыка)
  10. #70
    24,820
    а потом выкинет нах этот холодос))
  11. #71
    Всё надо делать по порядку, а не гадать на кофейной гуще и не шарахаться из крайности в крайность...
  12. #72
    При заправке в газовой фазе R600A, из баллончиков 420 гр (Италия), явно ощущается наличие неконденсатов.
    Потому - только жидким!
    При заправке газом R134A, из тех же баллонов - баллон обмерзает, заправка замедляется.
    Ну и зачем мне этот гемор?!
    У кого бред, у кого - глалюники...
  13. #73
    Состав газовой фракции и жидкой у R600 отличается разве? На счёт скорости заправки соглашусь, но как поменяется качество?
  14. #74
    о какой скорости заправки идёт речь при дозе 40 грамм? Вы шутите? Заправлял газовой фазой на весах - заправка заняла минуты 2.
    Кондиционеры заправляю всегда только жидким, само собой.
    С холодосом пока определился - нужно пробовать прочистить капиллярку, т.к. забита (и если она действительно забита) она не наглухо, промыть от масла испаритель, и всё будет хорошо. Если компрессор не сгорит раньше.
    Скорость моей "работы" с этим аппаратом не шустрая, т.к. это не клиентский аппарат, а мой личный. И мне, по сути, не особо его жалко, даже если и новый компрессор сгорит от такого издевательства. Он кое-как, за сутки, вышел на режим -18, и стал хотя бы отключаться. Буду ждать тепла, чтобы опять отвезти его в гараж, или смерти компрессора (потом просто куплю в магазине новый холодильник).
    Отдавать в ремонт с такой неисправностью нашим мастерам нет никакого смысла, от слова совсем.
    Капиллярку менять этим рукожопам я не доверю.
    Услышал хоть один явный аргумент о заправке жидким:
    А то все ходят вокруг да около, а по существу ни слова.
    Больше пока мусолить тему, думаю, нет смысла. Нагнетание горячее, впуск "тёплый" (даже не прохладный) + сильный шум хладагента явно указывает на недостаточную пропускную способность капиллярной трубки.
    Если кто подскажет, как её можно прочистить в моих условиях, и какой инструмент для этого стоит докупить - буду очень признателен.
    И интересно, как вы её просовываете внутри трубы при замене на новую? Или по верху просто кидаете?
  15. #75
    Думаешь, каждый разовый баллончик вакуумируют перед заправкой?
    Уловил ход мысли?
    Я трижды убедился в обратном...
    Когда сам наполнял - вакуумировал. При заправке положение баллона роли не играет.
    А в чем проблема? Проткнул и просунул... с другой стороны высунул
  16. #76
    А что будет, если вообще не заморачиваться, и проложить её просто рядом с трубой? Или вообще в стороне? Для чего вообще так делают на холодильниках?
  17. #77
    16.08.2011
    2,645
    Охренеть... Для кого я по клаве долбил, не знаю...
    vovan6686, если у тебя фильтр 45 градусов, вьюга завывает, о каком засоре речь? Включи логику, хоть на немного...
    - спасибо, Борисыч, хоть ты вразумил молодёжь. Но, терзают смутные сомнения, бесполезно что-то советовать...
  18. #78
    а какие симптомы были бы при засоре (частичном)?
  19. #79
    mixvarn, прямо сейчас обратно вакуумирую, и заправлю жидким, не выводя его из режима. Не размораживая, и не доставая продукты. Перед началом процедуры в камере было -20. Отвакуумировать только тяжело будет при таком минусе. Но резульат будет видно почти сразу, уйдёт шум или нет. Вот и проверим теорию о неконденсируемых примесях. Благо, газ ещё в баллончике есть.
    У нас в болоте его купить практически нереально.
    Чтобы исключить вопросы о правильности/неправильности вакуумирования:
    Вакуумирую сразу с шлангами. Вентиль на баллончике, само собой, закрыт. Потом переверну баллончик и открою вентиль на пару секунд.
    В начале вакуумирования труба из испарителя обмёрзла.
  20. #80
    vovan6686, бабы, несомненно, представляют определенный интерес!
    Но, перестань свое невежество нести на простор интернета...
    Хоть что-то прочитай по теме!
    Например - "Методической материал по ремонту холодильников Атлант".
    Google умеешь пользоваться, или тоже учить?!
  1. Атлант МХМ-1844-00
    от Ivanmaster в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 11:48
  2. Резистор делителя напряжения Атлант МХМ-1844-37
    от riv66 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 10:54
  3. Атлант 1844
    от Nesmi в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 23:47
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 09:16
