Показано с 41 по 60 из 114
Тема: Атлант МХМ-1844-62 клин компрессора м.к.
  1. #41
    третий раз повторю: заправка не помогла. (клапан с прошлого раза не отпаивал)
    о какой трещине речь?
    нагнетание горячее, корпус компрессора горячий, перегрев 55 градусов.
    Ток потребления в норме (330 мА), поэтому положил обратно продукты в него. Но набрать температуру он не может.
  2. #42
    6,681
    Цитата Сообщение от vovan6686 Посмотреть сообщение
    Больше похоже на забитую капиллярную трубку. Какие есть варианты?
    Поставь "рогатый фильтр" и ... давление на фильтре в студию! Параллельно с давлением на всасе...
    P.S. Можешь проколоть (если есть чем) корпус фильтра, потом всё-равно менять... как вариант...
  3. #43
    16.08.2011
    2,645
    Опять паровой фазой заправил?
    При температуре в камере -15 температура нагнетания 70 (на фильтре 45)
    - засора, похоже, нету.
  4. #44
    паяльные работы в квартире проводить не вариант, так что теперь, наверное, буду думать, где взять другой холодильник. Этот ещё может недельку протянет, хоть в таком режиме.
    да. Понятия не имею, как заправить холодильник из 400-граммового баллона с дозой 36 грамм жидкостью... Если кто-то объяснит - буду признателен.
    Это не кондиционер из большого баллона заправлять - перевернул, поставил на весы, и бахнул полкило или килограмм. А тут - даже не представляю.
    пробовал увеличивать дозу до 45 грамм. В прошлый раз при такой заправке всас обмерзал. А теперь он даже не думает обмерзать, его температура около 30 градусов. И при увеличении дозы заправки только лишь увеличивается температура (и давление, соответственно) на нагнетании.
    Вот я и сделал вывод о том, что жидкого фреона заливается в испаритель мало.
  5. #45
    Перезаправка не помогла. Ведёт себя точно так же - очень слабо холодит.
    При температуре в камере -15 температура нагнетания 70 (на фильтре 45), а температура на выходе из испарителя +28 при давлении -0,4.
    как так? в камере -15, а на выходе из испарителя +28....такого не может быть))))
  6. #46
    6,681
    Есть ещё вариант(правда на уровне колхоза): попробовать принудительно поочерёдно запитать МК и затем ХК (т.е. убрать клапан), посмотреть что наберёт там и там. возможны проблемы с самим клапаном или его питанием...
  7. #47
    подсаженные клапана у компрессора, температура да, давление нет
    Последний раз редактировалось КорБОБО; 06.01.2021 в 22:12.
  8. #48
    6,681
    +100... от слова совсем... физика так глаголит...
  9. #49
    холодильник двухкомпрессорный
  10. #50
    6,681
    упс... не посмотрел...
    Зы: занят сейчас другим: взял для жены(больше) CN 4005 (болгарской сборки... немецкая заметно дороже, да и не стоит переплачивать за родину происхождения), принимаю пользовательские зачёты...
  11. #51
    Сие говорит о том, что вакуумирование сделано не должным образом или совсем не делалось при перезаправке.ВообЧе ТС, по моему, с царем в голове.При всем сказанном желаю Владимиру удачи и понимании последовательности ремонта.
  12. #52
    по звуку и описаниям подзабита у тебя капа , отсюда и сдох первый компрессор . надо капу менять и будет гуд.
  13. #53
    Вчера таки появилось время заняться холодильником. Поменял компрессор, заправил (не с первой попытки, первый раз всё же), морозилка морозит, на режим выходит примерно за 2 часа. Вроде бы всё хорошо, да не всё. Появились вопросы...
    Первое, что не устраивает - шум жидкости внутри контура. Его теперь слышно на всю квартиру, и он довольно громкий, и раздражает.
    Записал на диктофон этот звук изнутри морозильной камеры. Снаружи его слышно на всю квартиру! И понятное дело, скорее всего, если не привыкнем, то придётся этот вопрос решать.
    В форум нельзя добавлять звуковые файлы, поэтому загрузил на гугл-диск.
    и в самом деле замеченно , как вакумировал? в твоём описании не нашел
  14. #54
    если звук не соответствует - это всегда говорит о внутренних неисправностях.При забитой "капе" и исправном МК звук тише, нежели при работе с номинальной нагрузкой.
  15. #55
    Ой нескажи , сталкивался и не раз . и я писал не забитой а подзабитой ( частично забитой типа мусоринка попала ) . да и температура всаса на это намикает , если конечно нет дырки , частичной потери газа и попадания воздуха с влагой в систему.
  16. #56
    16.08.2011
    2,645
    Интересно, по каким это описаниям такие выводы про "подзабитую капу" ? По этим:
    Опять горит ошибка по морозильной камере. Хотя пока ещё компрессор крутится, и холодит кое-как.
    Корпус компрессора горячий.
    Получается, что отработал после моего ремонта только 4 месяца.
    - можно только к гадалке послать. Бляха-муха, клапан впаян, и не узнал, что у него в системе...
  17. #57
    впрыск не красивый , такой при мусоре в капе или воздухе при условии если система герметична.
    не той работой он занялся . мастер на месте разобрался бы быстро .
  18. #58
    а как же 4 месяца работы?
  19. #59
    Ребят, давайте не будем раздувать фуйню меж собой, у каждого из нас есть методы для определения, классические или интуитивные, как кому нравится.Главное результат и рекомендации от благодарных клиентов.С Рождеством Вас!!!!
  20. #60
    16.08.2011
    2,645
    Ребят, давайте не будем раздувать фуйню меж собой... ...С Рождеством Вас!!!!
    Взаимно!
    Да никто не думал раздувать... Надо же помочь человеку, он в автокондёрах шарит.
    На всасывающей стороне морозилок утечек в этих моделях не помню. Склоняюсь к утечке в петле. Что бы лично я сейчас сделал: спустил всё, свакуумировал, заправил жидкой фазой по протягу, посмотрел результаты. Одних суток ему хватит. Потом плеснул бы немного R134a "для запаху", дал поработать ему часика 2-3, при работающем КМ понюхал бы течеискателем по периметру. Должна открыться истина.
  1. Атлант МХМ-1844-00
    от Ivanmaster в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 11:48
  2. Резистор делителя напряжения Атлант МХМ-1844-37
    от riv66 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 10:54
  3. Атлант 1844
    от Nesmi в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 23:47
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 09:16
