Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 114
Тема: Атлант МХМ-1844-62 клин компрессора м.к.
    16.08.2011
    2,334
    Цитата Сообщение от vovan6686 Посмотреть сообщение
    заправлял паром. Как заправить из такого баллона жидкостью, да ещё и в таком малом количестве - не представляю... ... Да и нигде не нашёл, что его нельзя паром заправлять.
    Уж сколько тут обсуждали... Опять - 25.
    vovan6686, не парься с весами-граммами, свакуумируй и перезаправь жидкостью "по протяжке". Это займёт немного времени. И с маслом не парься. Отпишись о результате.
    13,136
    вопрос только по шуму.
    Меня совершенно не интересуют услуги мастерских и мастеров. От слова совсем.
    И что ж там такого "сложного", что я не смог бы сделать самостоятельно то? Там всего 2 детали.
    Ну вот сам же видишь - вроде несложно, а вопросы остались! Помимо двух деталей тебе нужно знать процесс - ищи руководство по ремонту. И танцуй от него.
    утечки там не было. Перед снятием компрессора я около суток держал контур под давлением 10 бар. Стрелка где была, там и осталась.
    Много - там жидкий алюминий, вернее, какойто сплав, мог потянуть детали испарителя. Достаточно было удвоить штатное давление при комнатной температуре. И если почитаешь форумы, то найдешь темы, как иногда бывают странные утечки, которые, как потом выясняется, появляются в линии нагнетания и после разогрева металла трубок...
    Ну, хозяин - барин...
    спасибо за совет. Обязательно отпишусь, только теперь не знаю, когда. Компрессор ведь я перепаивал в гараже, баллон с кислородом у меня 10-литровый, а с пропаном маленького вообще нет, только большой. Да и в квартире работать с горелкой чё-то как-то стрёмно было, тем более, без особого опыта.
    Сейчас уже сутки морозилка морозит, да и мяса туда наложили и ягод всяких. К шуму, может быть, и привыкнем, ведь он не постоянно, а только когда контур работает.
    Если там и правда, как пишет господин Вьюга4, утечка, то этот компрессор тоже крякнет через месяц. Потом повезу его опять в гараж ещё на одну замену компрессора, и уже потом буду полностью разбираться с маслом и как-то промывать испаритель.
    Да и жена сказала, что шум её не раздражает. Мол, если бы я не сказал, она и не замечала бы. Сейчас морозилка держит стабильно -22, включается довольно редко. Может масло само как-то выдует из испарителя обратно в компрессор со временем. Поэтому, пока тема закрыта. Разве что, открыт вопрос по поводу промывки испарителя от масла. Если кто делал, то любопытно было бы узнать, каким образом.
    в 95% тем, как правило, какие-то совсем тупые вопросы, и ещё более странные советы.
    Таких тем, где идёт действительно диалог мастеров и адекватных людей - можно по пальцам пересчитать.
  5. #25
    13,136
    Ничего удивительного - в половине случаев даже в терминологиях между мастерами идет путаница, не говоря у же о персональных технологиях)))
    А уж если в разговоре участвует человек с "руками откуда надо", то и информации к тому же минимум, даже нет названия аппарата или других важных деталей. Поэтому и ответы странные: сам был не раз одернут за конкретные предположения, а оказывается имелись варианты!
    В моем случае я долго не мог понять, как может в двухкамерном холодильнике падать температура в ХК, когда по воздуху первые изменения идут через 1,5 час? Все просто - датчик, оказывается крепится так, чтобы касаться пластика испарителя!!! Ну мне жить такое не мешает, каждому свое, как грится.
  6. #26
    Вопрос, почему оно там оказалось в таком количестве?
    А промывать не надо, само в компрессор вернется.
  7. #27
    Ремонта хватило не надолго. Опять горит ошибка по морозильной камере. Хотя пока ещё компрессор крутится, и холодит кое-как.
    Корпус компрессора горячий.
    Получается, что отработал после моего ремонта только 4 месяца.
    В чём может быть косяк?
  8. #28
    30.10.2015
    1,026
    небось микротрещина на низкой стороне. для мк р134 в разряжение немного должен уходить имхо. минус 25 кипения дает давление минус 0,1 бара - вот и насасывает очень медленно воздух.
    реальное давление то какое при работе???
    микротрещину в запенке течик не учует думаю.
  9. #29
    Я ж его перед заправкой сутки держал при 10 барах. Давление не падало совсем.
    Может от вибрации что-то с паяным соединением произошло... Хотя хрен его знает. Клапан не отпаивал, сейчас заправлю, ещё на 4 месяца хватит. Объявление на куфар, и в продажу его ))
  10. #30
    30.10.2015
    1,026
    трещина может от холода открываться.
    все эти опрессовки - галимый показатель.
    нет ничо лучше волшебных мыльных пузурей.
  11. #31
    Было устраненно следствие , а не причина.
  12. #32
    Из курса школьной физики. Металл при нагреве расширяется, а при остывании ссужается.
  13. #33
    05.01.2020
    42
    воздухом или азотом держал? так то фреон лучше воздуха утекает..
    у меня было один раз, на торгаше - травил кожух компрессора по шву, в выключенном состоянии всё гуд, а при работе(нагрев+вибрация) начинал травить помалу.. не с первого раза удалось увидеть
  14. #34
    30.10.2015
    1,026
    вообще то меняет размеры прежде всего
  15. #35
    азотом
    Перезаправка не помогла. Ведёт себя точно так же - очень слабо холодит.
    При температуре в камере -15 температура нагнетания 70 (на фильтре 45), а температура на выходе из испарителя +28 при давлении -0,4.
    Мне кажется, что так быть явно не должно. Компрессор очень горячий. Больше похоже на забитую капиллярную трубку.
    Какие есть варианты?
  16. #36
    теперь понимаешь, в чем заключается работа мастера?
    По существу: не были сделаны необходимые мероприятия по выявлению причин выхода из строя.Компрессор - следствие, утечка - причина.
    Диагностика - наиболее сложная и важная часть нашей работы.
  17. #37
    не было там никакой утечки. Внимательно прочтите тему.
  18. #38
    Утечка на R 600a , имееть такие-же симптомы как и при засоре капиллярной трубки на R 134 a.
  19. #39
    Товарищи. Какая утечка? Вы вообще читаете сообщения?
    ТОЛЬКО ЧТО заправил. Не морозит. О какой утечке речь?
  20. #40
    [quote="vovan6686;636777"]Получается, что отработал после моего ремонта только 4 месяца.[/quote если он у тебя отработал 4 месяца нормально,то
    индюк,
    как-то так.
  1. Атлант МХМ-1844-00
    от Ivanmaster в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 11:48
  2. Резистор делителя напряжения Атлант МХМ-1844-37
    от riv66 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 10:54
  3. Атлант 1844
    от Nesmi в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 23:47
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 09:16
