Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Midea MHA-24HR ошибка на дисплее
    По умолчанию Midea MHA-24HR ошибка на дисплее
    При включении питания (220В, однофазное), на выносном дисплее несколько секунд мигает зеленый светодиод "operation" после чего начинает быстро мигать только красный светодиод DEF /FAN, и система не реагирует на нажатие кнопки "manual" на выносном дисплее и нажатие кнопок дистанционного пульта.
    Во время прохождения начального теста, когда мигает "operation", можно успеть перевести кондиционер в режим вентиляции FAN, при этом он может работать достаточно долго. После чего, если выбрать режим-охлаждение, после трехминутной задержки пуска компрессора, в момент запуска, кондиционер опять выключается и мигает красный светодиод DEF /FAN
    На какую неисправность это указывает. Где искать? В инструкции это не описано... (кроме совета почистить отверстие воздухозабора)
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Здесь смотрел?
    спасибо, помогло... такое поведение указывает на ошибку датчика внутреннего блока, их там два и один внешний, вышел из строя pipe cnb
    правда не знаю его сопротивление, купил оба на 5к и 10к ... кондиционер пока загрубил резистором 8к2, работает...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 19:44
  2. ошибка на midea mca-24hr
    от aleksandr/ в разделе Midea
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 12:15
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 01:06
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 11:50
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 21:25
