Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ATLANT ХМ 4024-000 плохо охлаждает после ремонта
    По умолчанию ATLANT ХМ 4024-000 плохо охлаждает после ремонта
    здравствуйте!
    холодильник atlant хм 4024-000. такая неисправность возникла: все работает и журчит - слышно, но не холодит и не морозит.
    это возникло резко - в одну ночь.
    мастер сказал - утечка фреона. (забыл ему сказать, что это резко случилось)
    стал выпускать оставшийся фреон - очень много вышло. странно.
    тогда, говорит, "компрессор - видишь входная трубка не всасывает, а наоборот, выдувает".
    заменил компрессор. компрессор не штатный - другой, лучше. обмотка, сказал, не алюминиевая.
    закачал фреон. качал из двух баллонов. уехал.
    морозилка морозит, холодильная - не холодит.
    приехал мастер опять. мало фреона получилось. выпустил, вакуумировал, залил новый - ровно по граммам, говорит. уехал.
    холодильная камера теперь холодит. но плохо.
    колесико терморегулятора на 4. на нижней полке +8 гр.
    режим работа/отдых: 35/25 мин в час. на стенке чередуются лед-вода.
    вроде, все как надо.
    трубка к компрессору просто холодная.
    термометр проверенный. да и по продуктам видно - масло, сырки мягкие.
    колесико на 5. холодильник работает не выключаясь. при этом температура не опускается ниже +5 гр.
    до поломки температура на нижней полке +4 гр. достигалась при 4 на колесике.
    холодильник выключался.
    в чем может быть проблема?
    спасибо.
    В повышенном внимании
    не мешай холодильнику работать.
    12.05.2008
    2,169
    Многое тут видели, поэтому начну пожалуй с обозначений компрессоров стоявшего и установленного. Ну и фото задней части не помешает..
    Спасибо.
    Компрессор поставил GML140a R134a.
    Был CTB87H5-03 R600a
    фото не грузится почему-то...
    04.07.2013
    353
    поперхнулся булочкой
    Недоумения все понятны. Однако! Холодильник работает, и, более того, стал лучше холодить на 2-й неделе работы. +3.5 гр. на нижней полке при колесике 4. Может кто-нибудь объяснить?
    Забыл главное-то написать. Хладагент заправлен r600... в GML140a R134a. Холодильник работает.
    Пользователь Аватар для Ivanыч
    27.08.2018
    83
    Вот объяснение:
    Обрати внимание на температуру самого компрессора - думаю кипяток. Просто вместо компрессора 148w GML140a на 600 м выдаст примерно ватт 110. Тяжеловато ему будет. Но как вариант "заправлял из двух баллонов" 600 +290 - - тогда возможно жить будет.
    А ничего что у них обьём почти в два раза отличается? В итоге R134 компрессор заправленный R600 большей электрический мощности будет иметь холодопроизводительность намного ниже чем родной- меньшей эл. мощности но спроектированный под R600.
    Имхо- халтура, компрессора под родной R600 сейчас как правило дешевле и доступнее а поставили "что было"
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 19:24
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 21:57
  3. Не охлаждает после ремонта
    от Амфут в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 07:29
  4. Холодильник LG, после ремонта не охлаждает
    от Тахирыч в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 19:52
  5. SAMSUNG AW05M0YEB плохо охлаждает после заправки.
    от Veter64 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 21:09
