Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Пробило грозой-помогите опознать номиналы ec2640aow
    По умолчанию Пробило грозой-помогите опознать номиналы ec2640aow
    Коллеги, морозильный ларь electrolux ec2640aow. модуль procond: 452749801 sn: 46111072700680 elecrolux:242527807 sw:dgbo4n28. Ударило молнией, выгорел модуль. часть элементов идентификации не подлежит. Помогите найти данные по элементам- R53, R43, VDR1. На фото выделил их. https://drive.google.com/folderview?id=1S5y8oEeOdijxZ7zbtEg7AxWaXc4R-bIR
    Последний раз редактировалось gutaperchi; 18.08.2020 в 13:26. Причина: добавление ссылки с фото
    23.06.2010
    2,113
    ПРОЦ СКОРЕЕ УЖЕ ТРУП
    Возможно, но надо попытаться. Схему бы....
    Коллеги, можете помочь схемой?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Насчет схем, ну это если какой энтузиаст снимет ее с оборудования и выложит для всех. Но так не бывает!!! Электронных схем не дает производитель, у сервисников только монтажные схемы, и теми не делятся, что, в общем то понятно. А энтузиаст просто не будет снимать всю схему, которая, возможно, уже устарела, да и зачем... Проще снять схему неисправного узла, определиться с ремонтом.
    А что такого в этом ларе особенного, что нужен целый контроллер? Поставь другой, более распространенный, а не это чудо изготовителя.
    23.06.2010
    2,113
    +100
    2,958
    ...Помогите найти данные по элементам- R53, R43, VDR1. На фото выделил их....
    Профи на компонентном уровне ремонт не выполняют.
    Надо фото компонентов - R53, R43, VDR1.
    Как определить номинал детали, которой нет на фото?
    Я бы подал напряжение на вторички от лабораторного источника питания.
    Если проц живой, то использовать любой подходящий блок питания, хоть от тф.
    2,958
    Но так не бывает!!!
    Срисовать схему можно за вечер.
    Но где гарантия того, что эта схема будет срисована верно?
    Как правило, в любой схеме есть прошитый проц, который клонировать проблематично.
    Вот и получается, что рисование схем не имеет смысла.
    Донор с другим дефектом - лучший вариант.
    [QUOTE=FBT;632572]Профи на компонентном уровне ремонт не выполняют.
    остался 1 резистор R43 неопознанный, он на фото есть20200817_231631-1.jpg 20200818_141521.jpg
    2,958
    [QUOTE=gutaperchi;632586]
    U2 удалось купить?
    02.11.2008
    1,107
    Для FBT
    Смысл есть, просто у каждого свой подход. Если, скажем, неисправность источника питания, то, определившись с параметрами, можно подкинуть внешнее и определить состояние проца. А там и видно будет, стоит-ли... Если силовая часть, а у тебя нет нужных элементов, но есть другие, то можно определиться, подойдут ли. Но все это уже дома вечером, отмытый/накормленный, в благодушном настроении, когда спать еще рано, пиво пить уже поздно, TV достало, а мозги чего-то просят...
    2,958
    ... Если, скажем, неисправность источника питания, то, определившись с параметрами, можно подкинуть внешнее и определить состояние проца. А там и видно будет, стоит-ли...
    Маленькое дополнение.
    Без синхронизации с сетью проц не запустится.
    I"m, верно ?
    [QUOTE=FBT;632591]
    U2 удалось купить?
    U2 Есть в наличии. надо запустить питание чтобы проверить Б.П.
  1. помогите опознать реф
    от шай в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 05:22
  2. Помогите опознать.
    от Liver в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.09.2015, 19:57
  3. Помогите опознать
    от Orbis64 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 19:52
  4. помогите опознать устройство
    от iuy6017 в разделе Холодильники на элементах пельте
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 23:50
