Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Заблокированы пульты управления чиллерами RHOSS
    По умолчанию Заблокированы пульты управления чиллерами RHOSS
    Приветствую. На объекте 3 чиллера RHOSS TCAVBZ 2890. На всех чиллерах заблокированы пульты и никак не реагируют на нажатие любой кнопки. На дисплее отображается состояние, работа, данные по температуре, но больше ничего с ним нельзя сделать. Кто-то сталкивался с таким? Возможна ли полная блокировка пульта в случае дистанционного диспетчерского управления?
    А кем Вы приходитесь этим чиллерам?
    Новый инженер по эксплуатации в организации, которой принадлежать чиллеры.
    А вам не достаточно? Что вы хотели сделать?
    1,899
    Ничего плохого лично про Вас пока сказать не могу, но...
    Обычно, эксплуатацию какой-либо техники начинают с изучения инструкции.
    Правда? Спасибо за дельный совет. Пойду перечитаю инструкцию третий раз, вдруг там кто-то за ночь напечатал ответ на мой вопрос.
    Банально включить/выключить, посмотреть аварии, состояние датчиков, вентиляторов обдува и т.д., всё то, для чего этот путь как раз и установлен.
    1,899
    Не, щас все должны всё бросить и метнуться искать, какой там контроллер установлен, потом - на него инструкцию, потом пароли...
    Как у меня девочка-менеждер в офисе говорит: "А ты мне что?"
    26.07.2010
    597
    Видимо вам нужен либо специалист по этим чиллерам , либо мануал по этим чиллерам . В комплекте возможно имеется -Контроллер для оптимального управления несколькими чиллерами.
    а если там свободно ппрограммируемые?
    от карел либо данфосса
    У меня есть такая. Пункт I.6 данной инструкции предполагает, что панель управления априори работает, и можно нажать клавишу пуск/стоп, пролистать меню и т.д. НО, проблема как раз в том, что ни одна кнопка не работает, а только отображается на дисплее часть информации о состоянии чиллера. И такая ситуация на всех трех чиллерах.
    а может кнопочки то сломано?
    или в меню тоже не пускает?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,088
    Если такая опция предусмотрена и отражена в договоре с монтажной организацией, то ДА!!! Т.е. они со своего удаленного доступа могут делать что хотят, в пределах разумного конечно, а вот вы, со своего места, сделать ничего не сможете без звонка. Увы, распространенная практика...
    Не пускает. Вообще.
    Вроде как 6 лет работали нормально. После прошлого сезона такая ситуация. Говорят, тут с бывшим инженером нехорошо расстались, вот и интересуюсь, каким образом можно было нагадить, чтобы отключить панели управления. Вроде как в прошлом сезоне он приглашал сервисником и те лазили с ноутбуком...
    А что в этом сезоне не вызвали сервисников?
    1,899
    Чё ж так категорично то?
    Дистанционка отключается на раз-два.
    Вообще если Вы являетесь инженером этой организации, это не говорит о том, что Вы имеете право влазить в настройки этого оборудования. Ваша обязанность создать свою службу специалистов с должной квалификацией для ремонта и обслуживания оборудования или пригласить специалистов со сторонней организации имеющих право проведения тех обслуживания и рем работ данного оборудования. Ваша работа заключить договор и проверить выполнение работ. Вы так же можете пойти и выполнять работу сантехника или токаря. Вы можете быть хорошим инженером но плохим сантехником и токарем. Занимайтесь своей работой. Обычно после таких спецов начинаются проблемы.
    а включать и выключать оборудование тоже приглашенные спецы должны?
  1. Пульты управления и педали
    от ananis в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 14:40
  2. Пульты управления тепловыми завесами Тепломаш IR01T
    от punbI4 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 11.10.2015, 21:29
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 00:54
  4. Пульты управления технолоджи
    от aleksspec в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 23:06
