Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Мокнет морозилка во время оттайки RL52
    18.02.2011
    439
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Если бы не было ограничения по времени, при отсутствии оттайки, мы наблюдали бы ситуацию, аналогичную в более ранних версиях RL33,36,39.
    Эт, когда пошел в оттайку и не вернулся ?))
    Да.
    Прогорела пластиковая панель, возле вентилятора.
    Фото есть? Там скорее вентилятор сам по себе заклинил
    18.02.2011
    439
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    Цитата Сообщение от dalord Посмотреть сообщение
    Вентилятор отключается как положено. испаритель обмерзает не равномерно факт,
    Здесь уже нужен мастер, а дальше после устранения неравномерности думаю «иголки» сами отпадут.
    06.08.2020
    13
    проверил, мороз держит хорошо, сушит тоже. испаритель равномерно замерзает. а вот от оттаивает не очень. сенсор долго в снегу и не соображает что тен нагрелся. а когда оттает участок с сенсером,в камере уже плюс, и теплым воздухом через вверх нагревает стенку и размораживает верхний лоток. перенес сенсор. наблюдаю
    06.08.2020
    13
    чуть позже надо выгрузить МК и проверить тен, есть подозрение что неравномерно нагревается он, а перенос если спасет ситуацию, то все равно не решит проблему.
    Это точно
    неправильные выводы
    Цитата Сообщение от ;636971
    Сообщение от dalord
    отсюда проблема, нехватка хладагента или плохая циркуляция из-за частичного засора в системе.
    06.08.2020
    13
    Это точно
    неправильные выводы
    ну последний разбор показал что испаритель равномерно замерз. и не могу понять причем тут он если, изначально проблема в том что тэн растапливает МК, холод набирает быстро ( после оттайки через 10 минут лед в форме уже встает. ) при принудительном включении оттайки, (пока без изменения точными приборами) на ошуп тен нагревается по разному. сверху/снизу тен горячий. в середине еле теплый. на сколько я понимаю тен сделан по принципу спирали в внутри трубки и залит каким нить компаундом или какой нибудть термопасты? (если не прав поправьте). может где то внутри отошла спираль или хз.
    06.08.2020
    13
    Это точно
    неправильные выводы
    предыдущее неравномерное намерзание могу списать на то что, остатки наледи локально не оттаивают полностью. (опять же из за тэна). последний раз растопил установку полностью. если ли какие то хитрости проверки тэна ,помимо высчитывания сопротивления и сравнения с фактическим?
    Измерить ток и посчитать мощность. И наблюдать за током весь период оттаики.
    А ТЭН и не будет по все длине одинаковой температуры, физика-с...
    06.08.2020
    13
    Короче несколько мастеров приезжало. все перепроверяли. результата ноль. все системы работают, испаритель замерзает равномерно. все температуры достигаются как положено. далее была заявка в офф сервис от самсунга, мастер перезвонил, обговорили проблему, ответ был простой - да проблема известная, решения по ней нет, выезжать бессмысленно . посоветовали уплотнить крышку испарителя по периметру что отсеять тепло от тэна в момент оттайки. на вопрос если смысл покупать новый, сказали не стоит, модель корявая немного, но в целом стабильная и будет работать еще долго. тем более у меня уже есть все по ней и сенсоры и платы и косы. так что если кто то все таки найдет решение проблемы, отпишитесь. заранее спасибо.
    Возможно и такое, но сенсору можно другое место подобрать, на малом холоде часто помогает.
    Но вкедь несколько лет он работал на родном датчике без проблем?
    А сейчас даже заведомо новые сенсоры "не на своем месте"?
    06.08.2020
    13
    все сенсоры на своих местах. в двух словах, все работает по времени. оттайка не превышает 40 мин. но уже на 10 минуте ящик оттапливает теплым воздухом через воздуховод. вентилятор останавливается как положено.
    единственное что реально осталось, заменить пластик в мк. от перепада температуры его уже повело весь. купить новую стенку и уплотнить ее. что бы тепло не проходило через него в камеру.
    06.08.2020
    13
    сенсоры даже варил. все соответствует таблице по маркировке сенсора. еще есть один вариант. надо найти плату первой ревизии с которым холодильник вышел с завода. проверить ром на нем. сверить маркировку на чипе и попробывать перекинуть его или перезалить.
    на ошупь тен нагревается по разному. сверху/снизу тен горячий. в середине еле теплый. на сколько я понимаю тен сделан по принципу спирали в внутри трубки и залит каким нить компаундом или какой нибудть термопасты? (если не прав поправьте). может где то внутри отошла спираль или хз.
    Интересно, так бывает? Но, так и не поняв капризы Светы, уже верю в это!
    предыдущее неравномерное намерзание могу списать на то что, остатки наледи локально не оттаивают полностью. (опять же из за тэна). последний раз растопил установку полностью. если ли какие то хитрости проверки тэна, помимо высчитывания сопротивления и сравнения с фактическим?
    Можешь засунуть датчик электронного термометра в район ДОО, и сравнить температуры окончания оттайки на обоих сенсорах, большого расхождения (для меня это стандартные +/-2 градуса) быть не должно.
    Это можно определить только тепловизором, такой был у Bali)))))
    Теоретически такое возможно - один раз вскрыл негодный ТЭН от Самсунга, а там углеволокно, типа того. Никаких спиралей не обнаружено.
    Хм... вообще-то ТЭН, дествительно, имеет разную температуру на разных участках, странно, что это кого-то удивляет.
    А самсунгоаский даже восстанавливал пару раз по нужде, внутри стекловолокно, обмотанное спиралью.
    И были случаи обрыва во время нагрева, и последующего восстановления при остывании.
    Собственно, поэтому и предлагал понаблюдать за током во время оттаики.
    40 минут как-то многовато для оттаики...
    подтвеждаю. Наступал на эти грабли, ТЭН меняет сопротивление во время нагрева, но в полный обрыв не уходит, в итоге - неполная оттайка Хорошо видно, когда контролируешь ток оттайки амперметром или клещами.
    Слабое место в ТЭНе - опрессовка в соединении выводного провода со спиралью.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 15:19
  2. Модуль инвертора RL52
    от rslavi в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:20
  3. как протестировать Samsung RL52
    от igorrr23 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 16:19
  4. Samsung RT30MBSSI время оттайки.
    от U-56 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 16:06
