Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Упала производительность только морозильн камеры двухкамерн. холодильника. KGV33NW20
    По умолчанию Упала производительность только морозильн камеры двухкамерн. холодильника. KGV33NW20
    Здравствуйте,
    Холодильник Bosch KGV33NW20
    Резко выросла температура только в морозильной камере, термометра нет, но продукты из "стеклянных"
    превратились в мягкие.
    В холдильной камере изменений температуры нет.
    Регулировка температуры осуществляется сразу для обеих камер, по температуре холодильной (2°С -> 8°С)
    Всегда, 7 лет, стояла 8°С, и в морозилной камере была очень низкая температура.
    Сейчас, в морозильной камере, продукты охлажденные, но не замороженные.
    При снижении регулировочной температуры до 2°С, продукты в морозильной камере заморозились, а холодильная поверхность в холодильной камере покрылась инеем.
    В этом режиме он работал почти не выключаясь. У нас стоит страшная жара, в этом режиме не стал оставлять, вернул назад на 8°С.
    Незадолго до этого снимал с компрессора полиэтиленовый лоток для конденсата.
    Он защелкивается на верхней крышке компрессора, и назад я его защелкнул легким ударом киянки по доске, полженной сверху на полиэтиленовый лоток. (Сообщаю на случай, если это имеет значение. Делал так раньше.)
    Помогите пожалуйста разобраться с причиной неисправности.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось ref; 14.08.2020 в 19:43.
    Можно предположить потерю производительности компрессора или утечку холодильного агента.
    Это облегчает ситуацию?
    В Бельгии кто-то ремонтирует холодильники?
    Мастер на месте определит дефект и скажет точно.
    Разве это может распространяться только на одну камеру?
    (Вторая работает как зверь. При установке регулятора на 2°С холодильная поверхность почти сразу покрылась инеем.)
    Гадать бесполезно!
    Может быть проблема с клапаном, электронным модулем...
    Гадать бесполезно!
    Нет в этой модели клапана...
    Пардон... Тогда только #2
    Скажите пожалуйста, есть ли у этого холодильника сервисные настройки распределения мощности между камерами, которые я мог случайно сбить, копаясь вокруг компрессора?
    Компрессор ведь один. Где именно "решается" что в одной камере +8°C, а в другой -18°C?
    24,819
    нет.
    Понятно, спасибо.
    Проясните пожалуйста также по второй части моего вопроса.
    За счет чего в системе с одним компрессором и с одним контуром в одной камере +8°C, а в другой -18°C?
    Это не может быть только из-за размера испарителя, иначе, в холодильной камере, даже маленький, он всегда был бы покрыт инеем.
    P.S. Как правильно называется то, что я назвал "холодильная поверхность" (часть задней стенки холодильной камеры, позади которой находится испаритель)?
    12.05.2008
    2,359
    Думаю сейчас предостаточно информации в сети, чтобы в двух словах не рассказывать азы работы холодильника.
    Начать с температур включения и отключения хоть автоматикой, хоть электроникой, компрессора...
    Про Google в Брюсселе слыхали?
    Хоть зачитайся!
    Или тебе индивидуально разжевать?
    постепенно он решается
    зови мастера , причины тебе назвали.
    зови мастера
    Мне Ref сказал что в
    в Бельгии ни кто его ремонтировать не станет!
    С восклицательным знаком.
    Зачем звать?
    Страшная жара это какая окр. темп. ?
    Имхо , протереть решетку кондесатора от пыли , отодвинуть от стены холодильник , обратить внимание на состояние уплотнительной резины , ,, нет ли щелей при закрытии дверей , .
    Температура воздуха была +34-37°C. В помщении, минимум на 10 градусов выше.
    протереть решетку кондесатора от пыли...
    Я знаю основные правила эксплуатации холодильников, и разумеется все их выполнил. Он работал в непрерывном режиме из-за жары, из-за того, что морозильник был наполнен "теплыми" продуктами, а так же он морозил обе камеры вместо одной.
    В теме про канадский холодильник, автору многократно советовали " выключить от сети и размораживать Двое суток."
    Скажите пожалуйста, что именно происходит при размораживании в течении двух суток.
    B21CL80SNS - 4-дверный холодильник French Door с увеличенной глубиной, система No Frost (при исправной работе оттайка не требуется) - потому такая рекомендация.
    KGV33NW20 - простейший холодильник со статическим охлаждением. Морозилку необходимо оттаивать в ручную, в холодильнике плачущий испаритель.
    Общего у них два слова "Bosch" и "холодильник"... Все иное несравнимо!
    PS. Холодильнк другой купил?
    То есть, два дня требуется только для качественной разморозки? Единственная причина?
    Почему ты постоянно отвечаешь на вопросы, которые я не задавал?
    Сообщение от ref
    Alexandr R, прими как данность - сгнил твой холодильник...
    И, полагаю, в Бельгии ни кто его ремонтировать не станет!
    Сколько ему лет?
    Конструктивно испарители B21CL80SNS (а их два) находятся за теплоизолирующими конструкциями. Потому и нужно 1,5 - два дня для оттайки. Раньше не успевает. И требуется эта процедура только при неисправной автоматической системе оттайки. К твоему случаю это ни каким краем!
    Отчего ты пытаешься поставить знак равенства на совершенно разные, по конструкции, холодильники?
    Что напрягает?
    PS. В сервис обращался?
    Что напрягает?
    Чел все никак не может смириться с утверждением что относительно молодой холодильник надо выбросить и купить новый (такой же одноразовый).
    Alexandr R, не нами придуманы принципы "общества потребления", современная техника служит 5-7 лет и проектируется так чтобы последующий ремонт был невозможен.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 04:09
  2. Упала производительность холодильной камеры Gorenje K357/2MELA
    от ipigar в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 21:38
  3. охлаждение верхней камеры холодильника samsung RL34EG*
    от Redli в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 18:20
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 21:01
  5. работа морозильной камеры у холодильника Liebherr CT 3306
    от meja в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 19:09
